Volets roulants VS brise-soleil (ou autres)
Ce sujet comporte 199 messages et a été affiché 107.146 fois
42
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Quelqu'un pourrait-il me donner son opinion entre brise soleil orientable et volet roulant?
Quelle est la meilleure solution d'occultation?
Quels sont les avantages et inconvénients des 2 solutions?
Existe t-il une différence de prix?
Le brise soleil est-il vraiment une solution durable? Pérénité du système par rapport à un volet roulant?
Assure t-il un atout en terme d'étanchéité à l'air par rappoirt au volet roulant?
Jusqu'à quelle taille peut-on aller pour chaque solution?
Beaucoup de questions, tout ça.
Va falloir une bonne dose de spécialistes pour répondre à tout ça. Je compte sur vous
Merci de votre aide
De : Lens (62)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Salut. Encore un sujet !
Tu parles de brise-soleil orientables intérieurs ou extérieurs ?
Dans tous les cas, volet ou store à lamelles orientables, c'est la perte de luminosité pendant la protection, certes un peu moins avec les lame orientables à l'extérieur.
Et ça c'est un gros inconvénient; je te l'ai déjà expliqué.
Le top reste les brise-soleil fixes. Voir mon guide où j'explique tout ça.
De : Sud De Toulouse (31)
Isaac,
Décidément, tu n'aimes pas trop que je lance des sujets. Le forum c'est fait pour ça me semble t-il, non???
Je ne me souviens plus que tu m'ai expliqué quelque chose.
Tu dis que les brises soleil orientables = perte de luminosité?
Le top serait pour toi un brise soleil fixe. Mais celui-ci représente une perte de luminosité aussi. Dans une moindre proportion, mais la perte de lumière est définitive.
N'existe t-il pas un système qui permette de maîtriser l'occultation à souhait?
De : Lens (62)
si cela s'appelle un brise soleil orientable
cela te permet de l'avoir ouvert OU fermé, occultant OU diffusant, et même pourquoi pas avec des lames micro perforé.
le Brise soleil orientable fait partit des projet domotique de la RT2012.
De : En Haut A Droite. (54)
Merci Armand de te réponse,
Je l'avais compris ainsi mais Isaac ne semble pas concevoir le produit de la même façon.
De : Lens (62)
Bonsoir, si c'est un brise-soleil vertical (comme un volet roulant), premièrement l'accès ne sera plus possible dans le cas d'une baie (et c'est souvent une baie qui se trouve au sud).
Deuxièmement, un brise-soleil à lames orientables fait perdre en luminosité car les lames devront être inclinées pour assurer la protection, ce qui réduit la surface utile de la paroi vitrée apportant lumière naturelle.
Le brise-soleil à lames fixes au dessus des ouvertures est réglé sur le solstice d'hiver, ce qui favorise la luminosité pendant la saison froide.
Plus le soleil monte durant les moins de l'année, plus la luminosité se réduit parallèlement au besoin d'ombrage, devenant complet au solstice d'été.
Dans tous les cas, pour pouvoir se protéger du soleil, perdre de la luminosité est fatale l'été, et sera totale avec un volet roulant (enfin pas tout-à-fait totale grâce aux jours entre les lames).
L'astuce sera donc un compromis entre la luminosité maximale l'hiver et été, tout en permettant les apports solaires, plusieurs systèmes pouvant être combinés.
Les solutions fixes :
  • débordements de toiture
  • brise-soleil horizontaux à lames réglées au solstice d'hiver
Les solutions amovibles ou réglables :
  • les stores
  • les tonnelles
  • les brise-soleil horizontaux à lames orientables manuelles ou motorisées
  • les brise-soleil verticaux à lames orientables manuelles ou motorisées
  • les volets roulants
  • les volets battants
Les solutions automatiques :
  • la pergola fleurie (feuillage caduc)
  • les arbres à feuillages caducs judicieusement implantés
Des exemples de produits, Isaac??
Quels sont les fabricants de ces systèmes?
De : Lens (62)
Les fabricants de débordements de toitures ?
Les prix d'arbres à feuillages caducs ?
Avant, je pense que tu devras choisir le type de dispositif d'ombrage que tu souhaites, en étudiant les avantages et les défauts...
Mais bon pas de quoi justifier un lourd investissement dans des systèmes mécanisés quand tu habites le nord...
De : Lens (62)
je ne connais aucun "brise soleil" vertical (profil aile d'avion) refoulable.
ce qui veux dire que la baie vitré n'est plus "traversable" donc ca devient un mur lumineux et plus une baie vitré.
idem pour le brise soleil fixe horizontal.
le volet roulant a lame micro perforé disparait en ce moment au profit du BSO a lames micro-perforé.
l'avantage d'un BSO (brise soleil orientable, lames horizontales) c'est qu'a tout moment tu peux le renvoyer dans son "nid" pour utiliser ta baie vitrée.
et il cumule également les avantages des autres produits "fixe" c'est a dire pouvoir avoir une protection solaire et thermique tout en pouvant ouvrir la fenêtre a l'intérieur, ce que tu ne peux pas faire avec un store intérieur.
sinon tu as la solutions "store banne" ou "store a l'italienne" mais tu n'a aucun ajustement possible c'est "ouvert ou fermé" comme un volet roulant.
d'ailleurs le BSO n'est pas si mauvais, car la plupart des fabricants de volet roulant sont a l'étude de la fabrication de BSO et quelques un on déjà commandé leur machinerie !
Armand, bonsoir, comment un brise-soleil horizontal (le dispositif pas des lames) peut-il fermer le passage d'une baie ?
Le brise-soleil orientable à lames horizontales qui fonctionne comme un volet roulant, empêchera le passage (vers la terrasse ou jardin), et réduira la luminosité de façon sérieuse pendant la protection.
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Un élément à prendre en compte : un débord de toit ou un brise soleil horizontal fait perdre de la lumière toute l'année.
J'ai préfère pour mon projet , utiliser des volet roulants différents.
http://www.s-onro.com
De : Lyon (69)
isaac : oui mais comme un volet roulant il est refoulable et en 20s après avoir appuyé sur le bouton, il a disparu dans sa niche et te laisse passer vers ta terrasse, ce qui n'est pas le cas d'un bso "aile d'avion" qui n'est pas refoulable.
toufig : oui c'est superbe comme produit, mais quel est sont interet face a un BSO classique, si ce n'est qu'il coute environ 5x plus chère et qu'en cas de soucis technique personne ne voudra intervenir dessus ?
toufig a écrit:Bonjour.
D'accord pour la perte de luminosité avec le débord de toit.
Peux-tu nous en dire un peu plus sur le système onro que tu utilises?
Le lien que tu as donné en dit peu.
As-ton une meilleure protection qu'un volet roulant traditionnel?
Quel intérêt par rapport à un BSO?
Quelle étanchéiét à l'air?
Le prix????.?.....
De : Lens (62)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
42
