Amélioration Thermostat ambiance
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.235 fois
Env. 80 message Puy De Dome
j'ai un chauffage au gaz pour chauffer une maison avec étage, j'ai déja un thermostat d'ambiance mécanique.
Mon problème c'est que la piece ou se trouve le thermostat (Séjour) est relativement tempérée par rapport aux pieces à l'étage (chambres).. ceci étant du a une mauvaise isolation par le toit.
..en attendant de régler mon problème d'isolation (déja choisir mon isolant ..), j'aimerai trouver un système de thermostat plus pratique.
dans l'idéal j'aimerai un thermostat d'ambiance avec plusieurs sondes, notament une pour mettre dans la chambre de ma fille qui est déja descendu a 17 cette nuit !
j'ai vu pleins de modèles, notament chez conrad, avec des robinet pour radiateurs pilotés, des thermostat sans fils .. mais je n'arrive pas a faire mon choix.
modèle conrad avec pilotage radiateur :
http://www.conrad.fr/ensemble_thermostat_radiateur_sans_fil_[...]19150_204600_460565_FAS
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Je me posait la question de comment ce système allait remplacer mon thermostat actuel..
car la base de ce thermostat n'est pas connecté à la chaudière.. du coup elle ne la pilote pas directement.
par contre la chaudiere a un deuxième système de automatique (si j'ai bien compris):
si tous les radiateurs sont fermés, elle s'arrete de la meme manière que si le thermostat d'ambiance la coupe ? c'est bien ça ?
c'est comme si je mettait le thermostat d'ambiance a fond et je fermait mes robinets thermostatiques ..
Dept : Puy De Dome
Hier j'ai fait un test en fermant tout mes radiateurs et apriori la chaudiere se coupe bien, c'est a dire une fois que le ballon est chaud elle stope ses bruleurs (heuresuement sinon bonjour la cata!).. par contre j'ai l'impression que la pompe elle ne s'arrete pas :/
du coup c'est pas tip top :/
Qu'en penssez vous ?
Dept : Puy De Dome
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Pourquoi tu ne met pas tout simplement des robinets thermostatique?
Je penche, donc je suis
Chris
Qu'il te faut un by-pass sut ton circuit, ou un radiateur sans vanne thermostatique sinon tu vas cramer ton circulateur
le thermostat agit sur quoi s'il n'est pas relié à la chaudière ?
Je vais détailler un peu plus mon installation:
J'ai une chaudière UNICAL Gaz de 2004-2005
des corps de chauffe classiques, la plupart avec des robinet thermostatiques.
J'ai un Thermostat d'ambiance mécanique, bien évidement relié a la chaudiere.
Mon problème:
lorsqu'il fait froid, la température descend beaucoup plus vite à l'étage (mauvaise isolation du toit je présume, questions ici: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-87803.php ) du coup si dans mon séjour la température ne descend pas en dessous de 19, en haut il peut faire 15.. notamment dans la chambre de ma fille !
J'ai eu un soucis l'an dernier après avoir reçu ma premiere facture de gaz de 1000€ pour 6 mois (Septembre-janvier je crois) .. j'ai un peu halluciné.
J'en ai déduit que ma chaudiere tournait beacoup trop souvent (les robinets non thermostatiques sont a peine ouverts ) et le thermostat d'ambiance sur 20 je crois.
Déja le thermostat est non programmable ... déja c'est pas top..
L'idée de n'utiliser les robinets thermostatiques -dans mon cas- m'obligerai a couper mon thermostat d'ambiance (le laisser a fond) et de laisser les robinets thermostatique faire la régulation, ça veut dire que ma chaudiere va tourner tout le temps, idem pour la pompe d'après ce que j'ai testé :/
... en plus pas de programmation possible ici
selon moi pour que le thermostat d'ambiance joue son role il devrait etre dans la piece la plus froide, et ainsi les autres pieces se réguleraient avec leur robinet thermostatique..
Pour l'aspect programmation et régulation de la température le système conrad me parrait pas mal, par contre il ne coupe jamais la chaudiere car non reliè à cette dernière apriori :/
.. je peux toujours rajouter un petit programmateur supplémentaire qui coupe quand je veut vraiment éteindre la chaudiere.
Dept : Puy De Dome
Voilà ce que je ferais :
- mettre des thermostatiques partout, sauf dans la salle de bains.
- configurer mon programmateur en on/off : (horaires jour/nuit)
point.
Ne cherche pas à couper la chaudière, elle est grande et se débrouille toute seule, évite les écarts trop important d'un horaire à l'autre
Chris
Ok merci
Mais pour le fait que la pompe continue de tournée quand tous les radiateurs sont fermés ? c'est normal ?
Dept : Puy De Dome
La mienne tourne tout le temps aussi.
Et d'ou l'intérêt de ne pas mettre de vanne thermo dans la SDB
Chris
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous.
J'ai le même problème Kytrix.
L'hiver dernier le thermostat d'ambiance situé au rez de chaussée réglé sur 19°, au premier étage il faisant 22° donc trop chaud pour dormir.
Le chauffagiste est venu pour la révision annuelle de la chaudière installée par le précédent propriétaire.
Il m'a conseillé d'installer des robinets thermostatiques sur les radiateurs des chambres de l'étage mais pas dans la salle de bain.
Il m'a expliqué que le role du robinet thermostatique est de réguler la circulation de l'eau à l'intérieur du radiateur en fonction de la température souhaitée dans la pièce.
Dans mon cas si je règle le robinet thermostatique pour qu'il fasse 18° dans les chambres de l'étage, lorsque la température souhaitée sera atteinte l'eau ne circulera plus dans ces radiateurs. Cette eau chaude circulera donc dans le radiateur de la salle de bain et dans les radiateurs du rez de chaussée tous équipés de robinets normaux. Ainsi la température demandée par le thermostat d'ambiance sera plus vite atteinte ce qui aura pour effet de couper la chaudière.
J'espère avoir été clair dans mon explication.
Bonne journée à tous
Merci pour ta réponse, sauf que pour moi c'est l'inverse, pour avoir 19 en haut je dois mettre 22 en bas :/
Dept : Puy De Dome
Env. 1000 message Rhone
Kytrix a écrit:Merci pour ta réponse, sauf que pour moi c'est l'inverse, pour avoir 19 en haut je dois mettre 22 en bas :/
Ton toit doit être très mal isolé, non?
C'est logique, puisque ta chaudière est asservie à RDC
Chris
Env. 1000 message Val D Oise
Mais pourquoi ne met tu pas le thermostat dans la pièce la plus froide ?
Avec robinet thermostatique dans toutes les autres pièces.
Cela résoudrait le problème.
Dept : Val D Oise
Oui mon toit est mal isolé (maison récente pourtant :/)
c'est le sujet d'un topic ici:
.. j'était partit pour mettre de la vermiculite mais l'idée n'a pas l'air de faire d'émules
Oui je pourrais mettre le thermostat dans la piece la plus froide mais je cherchait plus un thermostat avec plusieurs sondes ..
c'est un peu ce que fait le système de conrad sauf qu'il agit directement sur les radiateurs.. mais ne coupe -apriori- pas la chaudiere :/ ...
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h13
Devis pompe à chaleurArtisan
