Ponçage mur et plafond: quel grain ?
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 53.674 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
salut,
tout était dans le titre, alors, quel grain avez-vous utilisez pour poncer vos murs et plafonds (du 200/500/1000....)
et, était-ce à l'eau ?
Env. 2000 message Dijon (21)
120 à la main ! belle finition mais j'ai pas essayer avec des grains plus petit !
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
salut,
du 80 pr les 1er poncages, suivi de 120, ca suffit, ou bien les papiers uses, ca le fait tres bien
De : Inzinzac (56)
Env. 400 message Loire Atlantique
Sur plâtre, du 150.
Env. 200 message Joyeuse (7)
140, à la girafe
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
tu fais ça avec quoi.... à la girafe ????
quel matos et quel coût ?
Une girafe, c'est une ponceuse circulaire qui est au bout d'... un long cou pour aller poncer le haut des murs et le plafond (le bas des murs aussi). Elle est reliée à un aspirateur donc, peu de poussière et surtout, gain de temps énorme : en un week-end, tu ponces une maison de 120 m2, murs et plafonds. Y'a pas photo, ce serait à refaire, je n'hésite pas, je fonce chez Kiloumou ou autre, je paie environ une centaine d'euros pour le week-end et je la lui rapporte le lundi matin. Hop la, je passe à autre chose... la peinture ! Et là, station de peinture, au moins pour la sous-couche ! Un plafond de chambre = 10 minutes ! Par contre, il te faut du bon matos loué chez un pro ou acheté (200/300€ mini) ; je vends ma station Wagner Paint-Crew au prix de 200€, servi uniquement sur mon chantier...
Enfin, si tu n'es pas pressé(e) et très courageux(se), tu fais tout à la main mais tu ne viendras pas te plaindre que tu ne peux plus lever le coude le jour de la crémaillère .
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
cool kalokeri,
merci pour ton avis , c'est quoi les réfs de la girafe chez kiloumou....?
a+
Je n'ai pas les ref. chez ce loueur car je l'ai louée chez un pro. en peintures mais tu peux te renseigner chez n'importe quel loueur ou magasin de peinture ou grande surface du bâtiment (pour ces dernières, j'ai un doute) ; le prix de la loc. est variable alors si tu peux avoir le choix... Un sou, c'est un chou .
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
Env. 300 message Vosges (88)
Bonjour, Je voudrais savoir s'il faut poncer les murs en placostyle avant de peindre.
De : Vosges (88)
Bonjour "flotha88",
La procédure ordinaire de ce forum aurait voulu que tu ouvres un nouveau sujet ; là, tu squattes celui de "dlc"...
Ta question a souvent été traitée dans d'autres posts (recherche "ponçage placo").
Pour autant, je te fais part de mon expérience : ponçage des bandes et têtes de vis avec une girafe et du papier de 140 ; je n'ai pas poncé les murs en entier. En revanche, après le ponçage, je les ai soigneusement aspirés et passés 2 fois à l'éponge humide pour ne pas peindre sur la poussière. Ensuite sous-couche et 2 couches de peinture : nickel !
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
hello,
d'autres avis (ou peut-être des regrets (déception sur rendu ou utilisation, difficultés ...)) sur le bien fondé d'une girafe ou flex...
Personnellement, j'ai poncé mes plafonds et murs en plâtre, mais je suis un peu déçu : malgré trois couches : le coté poreux du plâtre à certains endroits se voit encore et donne un aspect non uniforme. Je n'ai ré enduit partout (bonjour le boulot !). Je vais passer ma deuxième couche en rouleau plus long pour voir sur les prochains murs...
t'avais quoi comme matos et à quel prix ?
Peinture pro : sous couche trimetal et finition Levis...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h58
Devis ponçage & peinture
