Ouate sur mur haut
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.307 fois
Env. 20 message 06 (6)
Je veux isoler avec de la ouate de cellulose les murs d'une piece (7x6.5m) dont la hauteur culmine à 5m40 sous le faitage du rampant
Existe t il d'autre solution que de faire des caissons avec des planches (pour 14cm d'isolant)? Je pense en particulier au problème de la faible résistance au feu pour ce dernier système
Sinon comment fixer les planches au mur le plus efficacement/rapidement possible? Quelle serait l'épaisseur des planches pour pouvoir ensuite visser les plaques de fermacell
Merci par avance
CdV signé 0508
Recherche MO
Archi OK pour MO
Date limite depot PC 0708 tic tac
PC dans les temps
Banque OK
Terrain 1008
De : 06 (6)
Env. 4000 message Avignon (84)
deja si t as cette hauteur je te conseille de couper en 2 les caissons pour te retrouver avec des caissons de hauteur 3m /3m50
pour les caissons, mis a part le bois de charpente, je vois pas trop, j utilise des voliges qui different en fonction de l epaisseur demandée par le client, puis frein vapeur, contre lattage horizontal et fermacell
contre de la maconnerie, en fonction du mur faut choisir les chevilles adaptées que je fixe dans des équerres de charpente elles mêmes vissées aux voliges.
De : Avignon (84)
je pensais plutôt à 2m50 pour limiter la possibilité de tassement de la ouate??
pour fixer au murs en parpaing (neuf) est il possible d'éviter les étapes de perçage-cheville-vis par des vis autoperforantes ou des pitons+pistolet? les avez vous essayés?
Ca ne parait pas tres difficile à première vue, il y a t il des bétises à éviter avec les caissons, il y a t il des normes etc
Merci beaucoup pour les tuyaux
CdV signé 0508
Recherche MO
Archi OK pour MO
PC dans les temps
Banque OK
Terrain 1008
De : 06 (6)
non je les ai pas essayé mais si ca tient c est le principal !
pour les hauteurs de caissons , tu peux pousser jusqu a 3m , ca pose pas de problème, si tu veux faire moins ca marchera aussi
les trucs a eviter mais là dans le cadre d une maison neuve ca devrait pas trop gêner, c est de s assurer que tous tes caissons sont bien alignés, la planéité du mur en dépends, un bon contre lattage horizontal tous les 40cm, bien respecter les consignes de mise en oeuvre du fermacell et ca va le faire.
De : Avignon (84)
OK pour les caissons
Pour info à quoi sert le contre lattage horizontale? Pourquoi ne pas visser les plaques directement sur les voliges?
CdV signé 0508
Recherche MO
Archi OK pour MO
PC dans les temps
Banque OK
Terrain 1008
De : 06 (6)
ca rigidifie l ensemble, je ne fais qu appliquer les consignes de mise en oeuvre de fermacell.
De : Avignon (84)
En cache depuis avant-hier à 06h05
