Avis plancher sur muralière
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.656 fois
Env. 20 message Calvados
j'envisage de réaliser un plancher au-dessus de mon garage pour stockage.
Les traverses seront en bastaing 63x175 en 3 m de portée. Je prévois un entraxe de 50cm maxi.
Je voudrais des avis sur mes 2 systèmes de muralière. Quelle solution parait la mieux adaptée?
Merci d'avance
http://img21.imageshack.us/img21/207/muralire1.jpg
[COLOR=#2f7293]http://img509.imageshack.us/img509/6007/muralire2.jpg[/COLOR][URL=http://img21.imageshack.us/img21/207/muralire1.jpg][/URL]
Dept : Calvados
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut karl
pas facile de fixer le madrier sur un chevron de 38mm d'épaisseur.
trop faible la volige.
j'utilise tjrs la mm solution,muraliere en 200x38 plus sabot métallique plus goujon de fixation.ça permet de visser le plancher en périphérie.
kenavo
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Pourquoi ne pas poser toutes les solives en sabot avec de la cheville chimique + tamis??? cela vous poserait moins de soucis...
Ludovic.
Bonjour Ludovic et merci pour tes réponses,
je pense partir sur la première solution. Par contre, mon bastaing aura une encoche de la section de la lambourde (38x63)
La lambourde servant de muralière sera fixée tous les 50cm dans le joint d'agglo avec du tirefond de 10x120.
Est-ce que la section te parait faible sachant que ça travaille qu'en cisaillement.
je mettrais deux entretoises par entraxes pour maintenir un peu plus les bastaings donc plus de stablité. (3 m de portée).
J'ai trouvé des plaques pour le plancher de 2,50 x 0x67 donc du coup entraxe tous les 50 cm.
Ce projet amélioré te parait-il plus satisfaisant.
Merci d'avance.
Dept : Calvados
karl27 a écrit:Bonjour Ludovic et merci pour tes réponses,
Merci d'avance.
Attention que l'encoche n'aille pas diminuer la section necéssaire pour porter la charge....
Ludovic.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
