Equipotentielle (s) et consuel!
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 26.628 fois
10
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Bon kle consuel est passé jeudi et on a réussis , on fait partit des 40% qui réussise en ce moment ( entreprise comprise)
en vrac voici ce que le gars a vérifié::
le tableau (encore heureux)
si les spots avait une espèce de barrettes sur lequels on viens rammener le courant et non pas directement sur l'ampoule
la distancse entre la prise du seche cheveux et de la douche
Si le cable sous la baignoire etait bien la (ouf c'est pas passé loin )
la distance de la baignoire et des différents volumes
on a aussi rapidement parlé de mes caissons que j'ai mis au grenier sur les spots (les pots de fleurs sont visiblement accepté, vu qu'il m'en a parlé, le bois est à proscrire bien entendu moi j'ai du mélaminé donc extremement compact et c'est passé)
le cable pour la plaque a induction du 2.5é en triphasé, et c'est passé
les terres de toutes les prises et appareil de la cuisine
Voila ca a duré 2 heures et c'était pour moi une chouette experience, lle mec était correct et ma donnée pleins de conseil, le tous est de ne pas le prendre pour un idiot, il le remquera de suite. Exemple avec les spots et cette fameuse barrette, bin moi ne sachant a quoi elle servait je les ais toutes enlevés et branché en direct mais je le sais gardé.
Ala fin je les lui ais montré et il ma dit que c'était correct de ma part car la plus part du temps les gens lui disent qu'elles n'étaient pas livré avec
Voila je n'ais que 6 point à modifier et à attester sur l'honneur, donc je suis plutot content et fière de mon installation.
en esperant que mon experience puisse aider les prochains a éviter quelques points
Dept : Bas Rhin
Féliciations !
Merci pour ce retour et ravis que nos conseils aient pu vous aider à obtenir le fameux sézame.
Carminas
Dept : Cantal
merci à tous le monde pour votre aie.
C'est quoi l'étape suivante appeler ERDF?
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Niort (79)
Bonjour à tous et merci carmina pour tes schémas
J'envisage de faire comme sur ton schéma N°2, par contre j'ai quelques questions :
1) La boite de dérivation reliant les terres peut-elle se trouver dans une autes piéces que la SbB ?
2) S'agit-il d'une boite spécifique ou peut-il aussi avoird 'autres borniers à l'interieur ?
3) Est ce qu'une barrette de domino peut servir de bornier (1 mettant un conducteur par vis) ?
4) Une prise au dessus d'un lavabo (se trouvant en volume 3, si je ne me trompe pas) peut-elle etre sur le meme disjoncteur que des prises se trouvant dans des chambres ?
De : Niort (79)
charles79 a écrit:Bonjour à tous et merci carmina pour tes schémas
Eh bien je vias faire les réponses
1) non, les combles sont par contre admises
2) non
3)oui
4)oui
De : Niort (79)
bonjour, non une barrette de dominos ne peut pas servir de bornier tu va devoir forcement mettre 2fils par vis
Ben sur un bornier aussi, non ? ou alors je ne voit pas bien ce que représente un bornier !! t'as pas une photos par hasard ?
De : Niort (79)
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Sur un bornier, le contact est commun à l'ensemble des bornes.
Sur un domino, le contact va par paire, donc il faut les relier si l'on souhaite s'en servir de bornier.
A++
De : Ville Sur Jarnioux (69)
OK, j'ai tout compris !! c'était pourtant simple
De : Niort (79)
je remonte juste mes posts pour vous remercier de l'aide précieuse que j'ai trouvé sur ce forum (merci particulier à carminas, qui a tjs répondu, et jamais à côté de la plaque.
Consuel obtenu, du premier coup sans réserves, et un peu grâce à vous!
Solenn
(ici il a principalement vérifié le tableau élec, les valurs des disjoncteurs et interrupeteurs, ainsi que le nombre et la section des cables, la valeur de terre, sa continuité ds les prises, dans 2 ou 3 DCl et la continuité de l'équipotentielle, il a paru surpris du cable relié aux nourrices, en disant que ce n'est pas nécessaire, il a ouvert une sortie de cable et un interrupteur, et c'est tout.)
Suite au différents conseils glanés sur le forum, je suis en pleine électricité...
j'ai cependant (encore) une question : pour la liaison équipo d'une sdb j'ai tout ramené sur une barrete dans une boite (lumière, prise, Douche, fenetre, ect...)
Par contre faut-il un fil de terre qui relie cette barette au tableau ? ( en sachant qu'il y a déja la terre de la prise et de la lumière qui vont eux au tableau ?)
Merci encore pour vos réponses
De : Niort (79)
préférez les connecteurs automatique
je me demande bien ce que vous avez pu mettre comme barrette, pas une d'un tableau electrique quand meme?
sympa le retour d'expérience solenn ça servira a d'autre
Edit: j'ai modifié Carminas c'est vrai que c'était un cas particulier et comme c'est pas bien précisé...
Pour une rare fois pas daccord avec YODA
Pour la LES, si tout est relié en local, il n'est pas nécessaire de ramener en plus un fil de terre au tableau.
Par ailleursn je ne vois pas ce qui interdirait d'utiliser un bornier à vis pour la LES, pour peu qu'il n'y ait pas plus d'un conducteur par borne.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Nice / Tourrette Levens (6)
Bonjour, est-il possible de relier toutes les terres de la SDB dans la même boite que l'interrupteur de SDB ?
(c'est une boite double pour l'inter + prise à l'entrée de ma SDB)
Salutations.
De : Nice / Tourrette Levens (6)
Merci pour vos réponses,
Et si, j'ai pris un bornier de terre à vis !! mais je peux le remplacer par des connecteurs auto...(j'étais pas sur d'avoir droit...)
De : Niort (79)
En cache depuis aujourd'hui à 21h31
Tout savoir sur le consuel
10
