Equipotentielle (s) et consuel!
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 26.628 fois
10
philippe06nice a écrit:Bonjour, est-il possible de relier toutes les terres de la SDB dans la même boite que l'interrupteur de SDB ?
(c'est une boite double pour l'inter + prise à l'entrée de ma SDB)
Salutations.
Salut,
Oui, aucun soucis pour proceder ainsi, perso,, je le fait dans le boitier a coté du lavabo contenant une prise et un inter (lumiere lavabo), qui a donc plus de place pour raccorder tous ces fils
De : Manche (50)
Env. 30 message Nice / Tourrette Levens (6)
Rfco a écrit:
Salut,
Ok, merci, c'est exactement mon cas aussi.
De : Nice / Tourrette Levens (6)
Env. 200 message Niort (79)
J'ai encore une question équipotentiel !!
Dans la Salle de bain, il y a un WC, faut-il le relier à la LES ?
Merci encore
De : Niort (79)
si il est conducteur oui
La canalisation d'eau doit l'être si elle est en cuivre et si ce n'est pas la même que celle qui alimente baignoire ou lavabo.
Carminas
Dept : Cantal
C'est en PER, faut-il simplment la présence ?
De : Niort (79)
J'ai encore besoin de votre aide !!
Le plombier viens de passer...ces canalisations sont en "multicouches" (plastique-alu-plastique). Le plombier me dit que ce n'est pas du PER et qu'il faut une liaison equi mais n'a pas voulu se "mouiller" sur la facon de faire !!
Faut-il une liaison equi et si oui comment faire pour relier mon fil de terre ? (je dois enlever la première couche de platique ? dur...dur...)
De : Niort (79)
Arf, t'embetes pas à raccorder le per, ca sert strictement à rien.
Du moment que tes nourrices soient reliées à la terre, ce sera bien suffisant.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 600 message Seine Saint Denis
je remonte ce post, car il me reste a faire les liaisons de mes 2 sdb avant de mettre mon placo.
Dans mes 2 SDB, j'ai des fenêtres en aluminium, je sais que je dois les raccordé a la LES.
Mes luminaires sont en 1.5 et mes prises en 2.5
Je pensais utilisé un des schémas de Carminas (N °4) (ici) mais la question est :
Comment bouclé du 1.5 et du 2.5 ?
Je crois savoir que Carminas avait un doute
Dept : Seine Saint Denis
salut
si c'est fait de cette maniere, le fil de liaison doit à minima etre de la meme section que la plus grosse section alimentant un appareil dans la piece avec un minima de 2,5mm²
De : Manche (50)
merci Rfco pour la réponse.
Donc de mon boitier luminaire, je tire un 2.5 qui va relie les deux PC+les menuiseries alu, c'est bien cela ?
tonio93 a écrit:Bonsoir,
Comme montré sur le schéma donné par l'ami Carminas, un fil en 2,5mm² (sous gaine) relie l'huisserie, la prise, le luminaire, les tuyaux, etc...
De : Manche (50)
La question précédente m'en fait poser une autre...
dans mon cas j'ai relier toutes les terres de la liaison equi sdb dans une boite. elles sont toutes en 2.5² sauf les luminaires et seches serviettes qui sont en 1.5²...est ce que cela va ? ou fallait-il du 2.5² pour toutes les terres (alors que les fils d'alim de la lumière et du seche serviette sont en 1.5²)
Merci de vos réponses...le consuel est dans 15jours !!
J'ai également une autre question : le chauffagiste à mis un collecteur de chauffage au sol dans une chambre (voir photos)...faut-il le relier à la terre (LEP ??, LES ??) - en tous cas, j'ai rien prévu
Merci...
De : Niort (79)
Env. 200 message Aube
pour le collecteur pas besoin.
Par contre je crois que la LES doit etre en 2.5 partout ....
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h24
Tout savoir sur le consuel
10
