Equipotentielle (s) et consuel!
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 26.630 fois
10
Env. 600 message Seine Saint Denis
je remonte encore une fois ce post, car j'ai un petit souci. Mon plafond a été fermé, donc, je ne peut-pas tire une autre gaine pour faire ma LES.
En revoyant les schemas de Carminas, je pense prendre le 1 schema, mais apparement pas dans "l'esprit de la norme".
Avez-vous une solution ?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 80 message Paris (75)
Bonjour, je viens de lire un paquet de message concernant la LES mais je n'arrive pas a faire le tri dans tout cela, alors j'aurais besoins d'un coup de main.
J'ai deux salle de bains et deux cas de LES differents je pense :
1/ Premiere salle de bains :
- douche a l'italienne
- 2 lavabos
- 1 seche serviette de classe 2
- 3 Spot de classe 2 dans le volume 3
- 2 Spot plafond au dessus douche (220V 50W a 2,55m de haut donc volume 3 ?)
- Plafonnier dans le volume 3
- PC de chaque cote des lavabos
- bidet en dessous du seche serviette (apparement pas de pb pour ca..)
- 1 nourrice pour EC/EF cachee dans un meuble
fenetre PVC, porte bois, canalisation en PER partout...alors pour cette salle de bain je ne sais pas si je dois faire une LES. Si oui je ne pourrais la faire que de point a point car la terre des circuits est deja ramené au tableau et le placo est deja fait. Que dois je faire alors pour cette salle de bain ?
2/ Deuxieme salle de bain :
- douche italienne ou bac je ne sais pas encore
- une baignoire d'angle
- 2 lavabo
- nourrice EC/EF derriere le mur de la salle de bain
- 3 spot de classe 2 dans le volume 3
La bainoire sera en polymere., porte bois, PER partout..
La terre des circuits de protection est aussi deja amené au tableau. Que dois je faire ? Amener un V/J 2.5mm2 sous la baignoire depuis le tableau et il sera branche sur le bornier du tableau?
3/ Pour la LEP j'ai pense brancher avec du 10mm2 (disjoncteur 30/60A) le chauffeau elec, le coffret metallique du tableau de repartition, et un deuxieme coffret metallique qui me sert de grosse boite de derivation (un gros bornier..) Est-ce bon ?
merci pour vos reponses
De : Paris (75)
fabtm2007 a écrit:(...)
- 2 lavabos
- 2 lavabo
salut
Dans tous les cas il faut interconnection des terres prises et lumiere (même si classe II) et repartir sous la baignoire
3)inutile en 10mm² pour les boites de dériv et le tableau, penser au gaz si alim déportée
De : Manche (50)
ok merci pour la reponse
De : Paris (75)
Env. 200 message Niort (79)
je continu à lire ce post et je me pose encore une question :
Dans ma SdB j'ai un seche serviette electrique directement alimenté depuis le tableau par un disjoncteur dédié. le seche serviette est en classe II je ne branche donc pas la terre qui arrive dans la boite avec la phase et le neutre.
Par contre le fil de terre qui n'est pas branché (et donc qui reste dans la boite) doit-il etre reliè à la LES de la SdB ?
Encore merci
De : Niort (79)
charles79 a écrit:je continu à lire ce post et je me pose encore une question :
Encore merci
Salut,
OUI, il doit l'être, même si cela parait aujourd'hui inutile
De : Manche (50)
C'est ce que je craignais...je ne l'est pas fait...on va essayer d'arranger cela...
De : Niort (79)
je voudrais savoir comment vous faites pour passer un deuxieme fil de terre une fois les gaines deja tirées, en fait j'aurais du mettre dans toutes mes gaines de salle de bain deux V/J en plus du rouge et du bleu ?
Maintenant je ne sait pas si je dois retirer une gaine entre les lampes et inter ou passer un fil sans gaine en 4mm2 quel casse tete...
De : Paris (75)
je voulais savoir comment vous faites pour tirer un deuxieme V/J dans toutes les lampes et prises sachant que les gaines sont deja tirees. Dois-je retirer des gaines avec un fil de 2.5mm2V/J ou tirer un V/J de 4mm2 sans gaine?
Quelle est la meilleure solution ?
De : Paris (75)
Bonsoir à tous,
Juste un petit mots pour remercier tous ceux qui m'ont aidé pour la réalisation de mon elec (Rfco, yoda, Carmina Franck21...j'en oubli sans doute !!!), le consuel est passé et c'est OK.
Juste une fentre de SdB qui n'était pas bien relié à la liaison equi (en fait le coté extérieur était relié mais pas le coté interieur...). Le gars était sympa, durant le reste de sa visite, il m'a laissé modifier...
Il ya avait aussi un filtre pour du In-One de chez legrand qui n'était pas protégé, mais comme sur la notice cela n'était pas marqué non plus, il a dit que c'était OK.
Voilà, si cela peut aider certains d'entre.
En tous cas encore merci !!
De : Niort (79)
salutatous
Ravi d'être tenu au courant de ce retour d'expérience et que les infos données ont été utiles....
De : Manche (50)
Env. 10 message Le Sel De Bretagne (35)
Bonjour à tous.
Si toute l'installation sanitaire est faite en cuivre, et raccordé à une nourrisse, rien de plus simple.
Vous faites la liaison équipotentiel entre le tableau électrique et la nourrisse d'eau sanitaire et toutes les canalisations de la maison sont à la terre.
C'est ce que j'ai fait dernièrement en passant un câble de 6mm2 et validé par le passage du consuel.
Après bien faire la liaison vers les ouvertures en alu...
De : Le Sel De Bretagne (35)
Env. 80 message Loire
Je suis en train d'étudier le schéma électrique de notre future maison mais pour la liaison équipotentielle, je bloque un peu.
Pouvez-vous m'aider ?
Les prises pour la baignoire balnéo et le sèche serviette sont tirées en 2,5 sur deux lignes séparées.
Les prises électriques sont en série en 1,5.
L'alimentation en eau se fait en PER.
La fenêtre de la salle de bain est en PVC. Une gaine a été tirée en prévision d'une éventuelle motorisation du volet (battant) (si on motorise un jour, la motorisation sera radio et l'interrupteur placé à l'entrée de la Salle de bain).
La porte est en bois.
On a prévu de mettre une baignoire balnéo et une douche italienne (bonde en PVC avec grille en ferraille)
Une gaine vide a été tirée pour la liaison équipotentielle
Comment tirer la liaison équipotentielle ? Est-il possible de tout relier dans une boite de dérivation située sous la baignoire ? Comment relier l'interrupteur ? et les prises si trois fils de terre arrivent ?
Est-il possible d'installer les nourrices d'alimentation en eau sous la baignoire ?
Merci d'avance pour vos réponses
Voici un schéma de ma salle de bain.
http://hpics.li/9e504a7
Dept : Loire
Photographe Env. 600 message St Thonan (29)
J'ai une fenêtre en alu dans ma salle de bain qui se situe au volume 3, faut-il la mettre absolument à la terre en sachant
que j'ai aucun fil électrique qui passe à moins d'1m, la fenêtre ne touche pas l'ossature du placo.
Même reliée à la terre lorsque l'on fait le test de continuité il est nul, ça doit être du au revêtement de l'alu qui l'isole.
La seule façon de vérifier la continuité est d'aller chercher les visses des charnières.
mon souci c'est que j'ai déjà plaqué et je ne l'ai pas reliée, le consuel va-t-il me causer problème?
merci pour vos réponses
bonne soirée à tous
Smile
De : St Thonan (29)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h18
Tout savoir sur le consuel
10
