Rebouchage des trous sous les chevrons
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.545 fois
Env. 30 message Savoie
J'ai un petit problème que j'aimerai vous soumettre afin d'avoir vos avis.
La charpente de ma maison en construction est une fermette à combles perdues.
Pour faire une dépassée de toit (ou débord) les charpentiers ont fixé des (faux) chevrons directement sur le mur.
Pour cela ils ont dû "taper" dans la brick pour pouvoir les fixer, elles sont donc détériorées à cet endroit (côté pente)
Ensuite, entre ces chevrons, ils ont posé des voliges.
Pour le maçon, qui n'a rien à y gagner, les emplacements où les chevrons sont fixés (et où la brick est abimée) doivent être rebouchés.
Le maître d'oeuvre me dit le contraire, parce que pour lui, ça va dans les combles et que de toute façon ce sera rebouché automatiquement par le crépi.
Moi, je me soucie des ponts thermiques qui pourraient se produire avec le temps.
Qui des 2, le maçon ou le maître d'oeuvre, a raison ?? Je serai enclin pour le maçon, et Vous ??
Je voulais mettre une photo, mais je n'y suis pas parvenu, alors, j'espère être explicite.
Merci d'avance,
Ferny.
Dept : Savoie
Je vous re-soumets mon souci concernant mon post précédent.
Après avoir demandé au maitre d'oeuvre s'il rebouchait les trous et les joints,
sa réponse a été qu'il faisait mettre directement l'enduit sur les façades ce qui les bouchera automatiquement.
Ne trouvant pas cela normal, j'en ai fait part au constructeur qui a informé le maître d'oeuvre.
A la suite de cela, et après une longue conversation téléphonique avec le maitre d'oeuvre, celui-ci m'a enfin dit qu'il sera mis un mortier pour combler les trous et les joints avant crépi, mais apparemment dans la foulée.
Mes questions sont :
1/ Ne doit-on pas laisser un laps de temps pour que l'enduit séche auparavant, même si c'est sur de petites surfaces ?
2/ Et comment puis-je m'assurer que ce sera vraiment fait ?
N'étant pas sur place, dois-je le faire consigner par écrit à ce propos ou dois-je leur faire confiance ?
Merci de me donner votre avis,
Ferny.
Je n'en suis qu'à ma 1ère construction ! mais ça ira beaucoup mieux quand je serai à ma 3ème !!
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h44
