Chauffage sol hydraulique sur toute la surface ou pas ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.986 fois
Env. 300 message Drome
J'ai besoin d'un petit renseignement et de vos expériences, à votre avis vaut-il mieux :
Chauffage au sol sur toute la surface de la maison (quid de la régulation du chauffage dans les chambres)
Chauffage au sol partie jour et radiant partie nuit ? quelle isolation partie jour TMS pour chauffage sol mais quel isolation dans les chambres TMS sur le radier ou dessous ?
Merci de vos contributions
Joey
Env. 200 message Périgord (24)
Bonjour !
je trouve dommage de ne pas profiter du confort du plancher chauffant sur toute la maison et notamment dans les chambres. Et si c'est bien fait (comme chez moi ) tu as "une nourrice" qui te permet de réguler la chaleur dans les pièces (un bouton de débit pour chaque pièce, 3 pour la salle à manger salon) ce qui fait que nous avons 18° dans notre chambre 20°dans celle de notre fils, 21° ailleurs.
J'avais posé du TMS (de 4,7 cm me semble-t-il!) partout.
Hasta pronto
Maison avec IGC
PC accordé le 28/11/06, chantier commencé le 22/05/07
réception le 26 janvier 2008 8 mois après le début des travaux
De : Périgord (24)
rorqual a écrit:Bonjour !
Hasta pronto
Merci pour ta réponse
Par curiosité tu as une idée du prix par m² (isolant + système hydraulique + chape ) et tu as quoi comme chaudière ? Par contre je compte mettre du parquet et j'ai un doute avec la compatibilité
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Chez moi, plancher chauffant dans pièces à vivre, et radiateurs pour les chambres : meilleur réactivité (pas d'inertie), et réglage au cas pas cas
Je penche, donc je suis
Chris
Chris a écrit:Salut,
Merci de ton avis, tu as quoi comme chauffage au sol hydro ou électrique
Plancher hydro, et radiateurs avec vanne thermo ;)
Chris
bonsoir
PC partout
un grand confort
la reactivite du PC dans les chambres je m'en moque
elles sont toutes a 17°/18°
jf a écrit:bonsoir
PC partout
un grand confort
Tu as quoi comme chauffage au sol électrique ou hydraulique ?
hydro bien sur
le PC electrique est une vaste fumisterie
avec un PC hydro tu as le choix de la source de chaleur gaz, pac, solaire, geothermie, fuel, huile vegetale, bois etc
avec un PC electrique tu es pieds et poings lies a EDF
et tu vas voire tes factures augmenter
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h52
Devis pompe à chaleurArtisan
