Chauffage spm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 947 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour ,
j'ai depuis peu une maison neuve qui possède un chauffage électrique au sol en bas et des convecteurs dans les chambres (zone 1 et 2 programmables)
avant je me chauffais au fioul avec radiateurs alors maintenant je ne sais pas trop comment m'y prendre.
afin de faire des économies et de chauffer juste ce qu'il faut, je souhaite utiliser le programmateur
voila ce que j'ai fait
de 4h00 du matin à 7H00, 20 degrés
de 16h00 à 22h00, 20 degrés
(nous sômmes absent toute la journée)
le reste du temps à 18 degrés, le week-end de 06h00 à 22h00 à 20 degrés
c'est ce que je faisais quand j'étais chauffé au fioul
est-ce que la gestion d'un chauffage au sol est spécifique et demande une programmation précise en fonction du temps de mise en chauffe du plancher ?????
bref que me conseillez-vous ?
PS : quand vous faites une erreur de frappe , vous pouvez éditer votre méssage . ( philippe29 )
Dept : Cher
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Bonsoir, oui vous pouvez programmer votre plancher chauffant en anticipant l'inertie...
Pour X° de 4h à 7h du matin, il faudra peut-être programmer de 2h30 à 5h30...
Il faut essayer, tester, afin d'apprivoiser votre chauffage peu réactif.
Mais pourquoi 20° à 4 heures du matin ?
Sinon, il vous faut 20° avec un chauffage au sol ???
De : Sud De Toulouse (31)
merci pour les infos
vous me demandez :
et bien c'est un comble les heures creuses edf etant la nuit je pensais qu'il serait opportun de monter la température pendant cette periode, non ?
Sinon, il vous faut 20° avec un chauffage au sol ??? : pour la nuit ? pas compris la question
Dept : Cher
Bonjour, donc à 4h ce n'est pas votre besoin, mais le début de votre anticipation pour stocker et diffuser un peu plus tard.
20° avec un chauffage au sol ? Vu que c'est plus confortable qu'un chauffage par convection, vous devez être plutôt frileux.
bonsoir et merci
je ne suis pas frileux du tout mais pour avoir 20 degrés dans la maison, ne faut-il pas mettre 20 degrés au thermostat ? je présumes que oui.
pourquoi avoir des heures creuses edf si ce n'est pas pour utiliser le chauffage la nuit pendant ces heures, j'imagine que même s'il n'est pas nécessaire pour moi de chauffer la nuit, je pense récupérer avec la montée en chauffe sur la chauffe du soir
décidemment, je regrettes mon vieux chauffage au fioul car je ne comprends pas grand chose a ce chauffage au sol
Dept : Cher
Au thermomètre, 20° avec un chauffage au sol = 20° avec chauffage par convection.
Mais au niveau de la température ressentie, c'est différent.
Avec la chape de 5 cm de votre plancher chauffant, vos en pouvez pas déphaser nuit/jour.
Tout ce qui sera consommé pendant les heures creuses sera moins cher, pour les besoins du matin par exemple, mais il faudra également anticiper votre chauffage du soir, et une partie des consommations se feront pendant la journée (à moins de pouvoir compter sur de sérieux apports solaires avec une masse lourde non chauffée).
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h14
Devis pompe à chaleurArtisan
