Question sur la maison passive.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.961 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour.
On va commencer par le début , donc je pense faire construire (autoconstruction) une maison passive dans quelques année peut être après 2012 pour la nouvelle norme, mais avant de me lancer, je cherche des réponse à mes question.
Je me suis renseigné sur pas mal de sujet, sur le net particulièrement. Donc avec une maison passive, peut-on mettre un garage ou cela est déconseillé, en faites un garage le sol est composé de béton, donc il y aurais soucis de pont thermiques, arrété moi si je dit des bétises,
Pour les murs, je pensais à du béton cellulaires (bloc de 50 cm de large) recouvert à l'extérieur de brique standart + un écart entre les 2 pour laissé respirer puis à l'intérieur une légère couche d'enduits moins de 1 cm pour recouvrir le béton cellulaire.
Merci d'avance,
Dept : Pas De Calais
Env. 800 message Var
Pourquoi ne pas partir sur une ossature bois?
Il est nettement plus facile d'y traiter les ponts thermiques et l'etanchiete a l'air (tres important en BBC).
De plus de murs de 50cms, tu descends a des murs de 20cms d'ou pas mal de gain de place.
Dept : Var
Bonsoir, oui tu as raison, mais 2 chose m'on fait reculer, premièrement comme d'habitude c'est une question d'argent, le prix qui est assez élevé même très élevé par rapport à la maison que je veux faire et deuxièmement une maison en bois me fait peur, peur de pourriture dans le temps, invasion d'insecte, la solidité, même si ces traités, je me trompe peux être, mais j'ai des réticence envers ces maisons là,
Env. 2000 message Dans Une Mob
crystalred a écrit: une maison en bois me fait peur, peur de pourriture dans le temps, invasion d'insecte, la solidité, même si ces traités, je me trompe peux être, mais j'ai des réticence envers ces maisons là,
non non, tu te trompe sûrement......
mais c' est pas grave. on a toujours peur de ce que l' on ne connait pas.
De : Dans Une Mob
On a toujours peur de l'inconnu,
Mais bon dans quelques années je changerais peut être d'avis,
Pour le cout, en general une maison a ossature bois est moins chere a niveau d'isolation equivalent qu'une maisons "classique".
Quand a la solidité, on fait des immeubles de 4 etages avec de l'ossature bois et il n'y a pas plus de problemes de tenue dans le temps dans une maison bois entretenue que dans une maison classique entretenue.
Dept : Var
Env. 600 message Yvelines
j'ai des doutes sur la durabilité de l'ossature bois..
je viens de découper 1 m2 de placo dans ma maison livrée en décembre, il y avait une fuite dans la douche qui n'a été apparente qu'au bout de six mois et corrigée au bout de huit
entre les rails en galva du placo, j'avias fait poser des planches en sapin traité pour servir d'appui à d'éventuelles futures poignées ou sièges handicapés
la planche est pourrie et se déchiquette à l'ongle
qu'en serait-il si l'ossature des cloisons, le plancher, le mur extérieur avaient été en bois ?
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
ben la maison s' écroule évidemment !!!!
De : Dans Une Mob
Env. 800 message Loiret
Tu peux suivre un projet LA d'une maison passive en (quasi) auto-construction ou le garage est dans l'enveloppe isolée.
Sinon il y a la solution de mettre le garage dans le sous-sol qui n'est pas dans l'enveloppe isolée ou bien dans un bâtiment adjacent (notre choix).
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 06h40
Tout savoir sur la RT 2020
