Goutte qui remonte par capilarité sur feutre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.278 fois
Env. 10 message Gironde
bonjour à vous tous
J'ai fait construire un garage recouvert d'une terrasse en caillebotis ! Le menuisier à posé comme toit un bac acier avec apparemment un feutre collé dessous ! La pente du bac est de 3% de chaque côté ! Début juillet, aux premiers orages le feutre s'est mouillé sur les deux pans sur une longueur d'environ un mètre ! Le menuisier couvreur m'a dit qu'il devait encore enduire un vernis spécial mais qu'il n'en avait plus ! Bref, mi juillet, il revient, enduit les extrémités du bac de ce fameux vernis ! Deux jours après, orage et rebelotte, toujours mouillé ! Apparemment, la goutte de pluie remonte par capilarité sous ce fameux feutre ! Mon voisin a le même système sans feutre et il n'a pas de goutte qui remonte ! J'ai gardé le solde de la facture sous le coude ! EN attendant, le bac est auréolé de trace d'eau et même un peu sale (saleté qui provient de la terrasse caillebotis et se mélange à l'eau de pluie ! Bref, je lève la tête et c'est moche ! Qu'en pensez-vous sachant que je retourne aux prochaines vacances de la toussaint pour voir l'architecte et le menuisier et trouver un solution ! Existe-t-il un moyen d'empêcher cette goutte qui remonte ? Faut-il enlever ce feutre ?? Dois-je faire un faux plafond ??? J'ai un peu lu des trucs sur ce forum !
MErci d'avance
LAcanaille
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Rhone
bonjour
avez vous une photo ? le feutre dont vous parlez doit certainement être une sous couche anti condensation donc a priori c'est plutôt pas mal ! par contre 3 % de pente , pour moi , c'est insuffisant et de ce fait , si votre entrepreneur n'a pas créer une goutte d'eau en pliant l'extrémité des bacs en bas de pente , cette sous couche qui devrait être un plus devient un moins car l'eau remonte par capilarité
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Le feutre dont vous parlez est le flocage du bac acier.
Normalement en bas de pente il ne doit pas avoir de feutre sur 15 ou 20 cm ceci pour eviter les remontées.
Il est très facile de couper le feutre avec un cutter enfin quand les toles sont pas en place.
Pouvez vous passer le bras et decouper une bande de ce flocage?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut canaille
quand on pose ce genre de bac acier avec feutre anti-condansation,à l'égout,le feutre a été enlevé sur environ 25cm,ce qui évite les remontées d'eau
à plus
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Même si ton feutre est sorti, sachant que s'est conseillé au même titre que le vernis que ton couvreur t'a posé, l'eau remontera par vent pluie et c'est normal puisse que tu as peu de pente 3% au lieu du minimum syndical qui est 5% et qui est lui très juste certaines fois.
Si tu veux empêcher la goutte de remonter il faut que tu imposes à ton couvreur ou archi une goutte d'eau tout le long de ton égout, une solution peu chère est de plier à l'équerre sur 1cm le bout des plaques, attention travail à faire soigneusement.
De : Pau (64)
bonjour à vous tous
Et merci pour toutes vos réponses ! Je voyais un peu ça comme ça, enlever le feutre en bout de bac et mettre quelque chose au bout qui empêche la goutte de remonter (plier le bac, pas facile) mais mettre une baguette plastique...
Comment fait-on pour passer une photo, je pourrais vous montrer
Bien à vous
La canaille
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 03h12
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
