Deux problèmes sur carrelages extérieurs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.846 fois
Env. 80 message Gironde
Je suis confronté à deux problèmes sur mon carrelage extérieur que j'ai posé.
Le premier concerne malheureusement une légère contre pente d'une partie de trottoir qui renvoi de l'eau vers le mur. Résultat : j'ai une trace d'humidité sur mon cépit... J'ai pensé cassé les deux rangée qui sont concernées pour refaire mais y a-t-il des solutions moins contraignantes.
Le deuxième problème concerne les joints que j'ai réalisé sur du carrelage extérieur sous une avancée de toit. Lorsqu'il pleut j'ai le joint qui est humide à certain endroit alors que la zone est totalement couverte et que la pluie n'atteind pas J'avoue ne pas comprendre !!
J'espère trouvé auprès de vous des explications et une solution....
Merci à tout et bonne journée.
Env. 2000 message Landes
Pas grande solution. La pente, faut refaire. POur les joints humides, peut-être as-tu des infiltrations d'eau au niveau d'un joint exposé à l'humidié, et la pente aidant, cette eau s'écavue ailleurs. Je dirai que tu as une terrasse carrelée qui ne fera pas long feu, l'hiver venant (gel / dégel) + cette infiltration d'eau, tu risques d'avoir des soucis à + ou - long terme (carreau qui casse même si ingélif, ou qui se désolidarise).
Dept : Landes
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je me doutais bien que le défaut de pente devait être refait....le plannig de ce week-end est déjà tout établi.
Par contre sur le problème de joints qui s'humidifie, le fait que je n'ai pas terminé de jointé ma terrasse et que la partie restante n'est pas non plus couverte et donc soumise à la pluie, pourrait-il expliquer que l'eau se diffuse sous le carrelage déjà jointé ?
Encore merci de vos commentaires...
Vintyme a écrit:Bonjour et merci pour votre réponse.
En principe, en extérieur, on fait les joints (hydrofuges) dans la foulée...
Forcèment, sans joint, l'humidité penètre.
Me revoilà après avoir passé une semaine à me tracasser.
Concernant le problème d'humidité sur le bas de mon crépit, j'ai fais venir le constructeur craignant qu'il ne s'agisse de remontée par capillarité du sous-sol. D'après lui, mon carrelage est trop haut (0.5 à 0.8 cm du soubassement) et de fait imbibe le mur d'eau lors de pluies. Le mur ainsi mouillé mets du temps ensuite à sécher. La trace blanchatre qui apparait lors du séchage est (toujours d'après le constructeur) non pas du salpêtre mais des traces de sel minéraux contenu dans le crépit. Un simple nettoyage avec un mélange d'eau de javel dilué suffit à l'effacer.
Mais comment expliquer que ma chape soit mouillée sous mon carrelage malgré des températures agréables. J'ai revérifié la pente et il est vrai que soit je suis à l'horizontale soit très légèrement en contre pente.
Tout çà pour vous soumettre mon idée : l'eau n'ayant pas assez ou pas du tout de pente doit s'infiltre dans la chape près du mur. La chape mouillée près du mur étant couverte par le carrelage, son séchage est très long et forcément humidifie mon mur. J'ai analysé deux solutions : la première qui me parait la moins contraignante est de faire une plainte en carrelage. L'objectif est double : protéger le mur des éclaboussures d'eau et stopper l'eau qui reviendrait. La seconde : tout casser et refaire.
Je vous soumets mon récit et vous remercie par avance de votre aide...
Bonne journée.
Personne pour me soutenir.....
l'eau pour toi s'infiltre à la jonction carrelage - mur ? si tel est le cas, pourquoi ne pas envisager la pose de silicone pour voir si cela s'améliore
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour et surtout merci de ta réponse
effectivement c'est une option que l'on m'a proposé mais suffira-t-elle a éviter que l'humidité remonte sur le bas du crépit ?
Tu n'as pas fait de joints nulle part d'après ce que tu as dit plus haut, cherche pas, ça vient de là + contre-pente. La pose d'une plinthe ne résoudra nullement ton problème à cause d'une pente inefficace qui empêche l'eau de s'écouler normalement. C'est normal que ton bas de mur soit toujours mouillé et noircisse, si l'eau arrive entre la chape et le carrelage, en quoi la plinthe sera efficace ? L'eau passera derrière...
Dept : Landes
Concernant les joints, ils ont été fait dans les deux cas.
Pour le problème de contre pente j'ai tronconné les joints en faisant une pente vers l'extérieur du trottoir. Il n'a pas plus depuis deux semaines et çà à l'air de secher. La plainte est visiblement la seule solution avant la casse. En mettrant un double joint sous la plainte et dans l'angle en bas je pense pas que l'eau passera. De plus comme dit plus haut j'ai creusé les joints. J'essaie d'éviter de tout casser car j'ai fait mes carreaux mars
Merci de vos commentaires...
Bonne journée.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h32
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
