Peinture intérieure
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.348 fois
Env. 20 message Rezé (44)
bonsoir,
je fais actuellement construire et j'aimerai savoir quand est ce que je peux commencer la peinture du plafond et des murs. A quelle étape de la construction? merci d'avance.
De : Rezé (44)
merci de modifier ton titre afin de le rendre compréhensible de tous
De : Sur Le Forum (77)
dodosando a écrit:bonsoir,
De : Rezé (44)
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Bouton "éditer" pour modifier le titre
Je penche, donc je suis
Chris
j'aide un peu
Photographe Env. 300 message St Sulpice Le Verdon (85)
Soit tu commences une fois que les bandes de placo sont terminées et sèches (poncées et dépoussiérées) ou pdt le temps de séchage de la chappe liquide ou après la pose du carrelage...
Tout dépend aussi si tu passes par un constructeur ou pas? Dis nous en plus...
Terrain réservé le 9/03/2008
10% de réservation versé le 10/08/2008
PC déposé le 3/02/2009
PC accordé le 3/03/2009
Début du chantier le 9/04/2009
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4027.php
De : St Sulpice Le Verdon (85)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
A minima il faut attendre que le placo soit posé et les bandes enduites et sèches. Tu peux ensuite faire immédiatement au moins la couche d'impression (sous couche) .
Pour les couches de finition, tu peux aussi les enchainer mais avec le risque de devoir en refaire certaines parties : la pose du carrelage et des faiences à tendance à engendrer des projections sur les murs qui sont normalement bien nettoyables mais il peut parfois rester des traces.
Les autres corps de métier notamment électricité et plomberie vont occasionner quelques reprises dans les placos mais cela reste à la marge. Après globalement tous les corps de métier ne sont pas à l'abris de mains pas très propres qui vont laisser des traces ou de choc lors du déplacement de matériel.
C'est pourquoi les peintres pro interviennent souvent en fait de construction. Pour notre part on a enchainé dès la fin des placos et de l'électricité, pour le moment les reprises sont minimes et tout à fait gérables mais c'était aussi possible puisque le cst nous avait donné l'autorisation de le faire ce qui n'est pas toujours le cas
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
d'accord je prends note merci pour vos réponse et désolée pour le message je suis toute nouvelle.
De : Rezé (44)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h42
Devis ponçage & peinture
