Creer une charpente sans panne intermediaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 13.651 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour, j'aimerai savoir si on pouvez mettre unique des chevrons de bonne section sans panne intermédiaire sur un
rampant de 5 ml car nous voulons faire des combles aménageable, et nous ne pouvons pas mettre de ferme car cela
nous gênera pour la hauteur de l'entrait et parce que l'on va mettre 2 chiens assis en triangle.
la maison fait 13ml X 8,72ml, la pente et de 21,5°, tuiles romane, et a l'intérieur un plafond suspendu en ba 13 simple peau
+ isolation. Nous sommes dans le département 33, secteur de Libourne (Coutras), altitude 50 m.
La panne faîtière reposera sur des poteaux béton, la plus long panne a une porté de 4,3ml
ma question donc qu'elle section utiliser pour la panne faîtière, les chevrons et la panne sablière?
d'après des indication que j'ai lu dans la charpente bois très complet, je pourrai mettre:
- du 200 x 40 avec un espacement de 1,5ml pour des pannes de 5ml, je pensai mettre la même section pour les
chevrons avec un espacement de 0,6ml pour mettre des lattes de 3x3 cm
- pour la panne faîtière du 200 x 180
et ensuite la même solution pour le garage avec un panne faîtière de 5,8ml de porté
et les section des chevron de 160 X 40 pour un rampant de 3,85ml
merci d'avance pour vos réponses c'est assez urgent.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Avant de parler conception, assemblage ou faisabilité, va donc faire un petit tour sur ce lien et fais un calcul en ligne de tes sections de pannes faitières et chevrons !!
http://www.mdbat.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=9
De : Pau (64)
bonjour merci pour l'adresse du site de calcul de panne, mais apres utilisation je ne retrouve pas les memes valeurs
que dans le livre voici le lien : http://www.scribd.com/doc/7176485/La-Charpente-Bois-Tres-Complet
Donc je suis un peu perdu qui croire car les différences sont énormes
pour une porté de 5ml et un espacement de 1,5ml avec un bois de categorie C;Pour une panne le livre me donne 40 x 200 et le site de calcul 40 x 412,9
donc pensez vous que cela puisse passer de mettre du 40 X 200 tout les 60 cm comme chevron sans panne intermediaire
pour info on voudrai faire la charpente en douglas
si quelqu'un peu m'aider merci d'avance
je vien de touver un exemple de type de charpente que l'on veut faire
voici le lien : http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_53175,pj_4810.php
quel section est utilisé pour le rampant sur ce type de charpente qui a vu d'oeil a une porté importante.
pour nous la pente et beaucoup plus faible
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut vido
la section utilisée sur la photo est de 200x38,la longueur est environ de 5.70,la pente est de 45°,les fermes ont 60cm entre-axe,le tout recouvert de volige puis ardoise.par contre,et vous ne l'avez pas vu,il y a un entrait en 200x38 pour supporter le plafond et pour diminuer la portée (distance maximum entre la sablière et l'entrait;3.00)
bonne soirée
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Super bloggeur Env. 30 message Landerneau (29) (29)
Et bien, concernant ma charpente, je crois que tout a été dit par Alain(vous etes mon charpentier?).
Bon courage, vido dans vos recherches.
De : Landerneau (29) (29)
merci beaucoup pour tous ces renseignements il me rassure, donc je peut me fier au livre "la charpente bois tres complet" sur le coup j'ai eu un doute
Peut on utiliser cette meme structure avec ces sections pour un toit avec une pente à 21,5° et un entrait à 3,5m de la sablière ?
et quel section utiliser pour la panne sablière et la fétière
merci Biggrin
salut bilbnot
et non,c'est pas moi votre charpentier!!!!!!!!! mais travaillant ds la région(pays d'iroise)c'est le modèle de charpente qui se fait le plus sur les pavillons en neuf(par ici,pas de ferme traditionnelle avec panne et chevron)
bonne fin de construction
Env. 700 message Pas De Calais
Des chevrons de 50x225 à entraxe de 50cm et pour du Bois C16 minimum, passeraient sans pannes intermédiaire ( ça ce rapproche des exemples du livre ), sinon pour la panne faitière il faudrait vérifier mais ça me parait un peu faible.
Dept : Pas De Calais
patatedu62 a écrit:Bonsoir,
+ 1...
merci à tous pour tous vos conseils maintenant il nous reste plus qu'à foncer.Wink
Biggrin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
