Pose receveur a carreler pour douche italienne
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 94.696 fois
11
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour a tous,
nous construisons une maison et nous aimerions une douche italienne, mais je ne sais pas par ou commencer, nous en sommes au stade des platres et electricité, nous avons la dalle brute au sol, nous aurons ensuite une chappe de ravoirage, un isolant type tms, le plancher chauffant et une chappe liquide. pouvez vous me dire comment je dois faire pour avoir cette douche? le receveur se pose sur la chappe de ravoirage ou on fait une reservation dans la chape liquide? quel epaisseur faut 'il prevoir pour receveur + syphon + bonde ...? quelqu'un peu til m'expliquer la mise en oeuvre svp?
merci a tous.
De : Vosges (88)
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
Je serais exatement dans le même cas que toi, ça m'interesse aussi !
A mon avis la réservation se fait dans la chappe liquide.
Tu ne mets pas de plancher chauffant dans l'espace de douche et ta chappe liquide est ici remplacé par un béton étanche pour ta douche....
De : Tregueux - Quintin (22)
A votre place, je ferais une réservation non seulement dans la chape liquide mais aussi dans celle de ravoirage, pour un accès plus simple au siphon. Quand il sera en place et correctement collé, tu pourras couler un chape sur laquelle tu poseras ton receveur à carreler.
De : Le Havre (76)
Mais peut-on faire une douche à l'italienne sans utiliser de receveur prêt à carreler ? en faisant simplement une chappe sur laquelle on collera directement le carrelage ?
Env. 1000 message Rhone
360modena a écrit:Mais peut-on faire une douche à l'italienne sans utiliser de receveur prêt à carreler ? en faisant simplement une chappe sur laquelle on collera directement le carrelage ?
Bien sûr ;)
Le receveur à carreler facilite les choses puisqu'il intègre déjà la pente d'écoulement de l'eau ;)
Mais la pente peut être faite à la main, mais vaut mieux faire appel à qqn qui a le coup de main...
Bonson a écrit:A votre place, je ferais une réservation non seulement dans la chape liquide mais aussi dans celle de ravoirage, pour un accès plus simple au siphon. Quand il sera en place et correctement collé, tu pourras couler un chape sur laquelle tu poseras ton receveur à carreler.
bonjour, merci a tous pour les reponse,
cela veut dire que je ne met pas d'isolant type tms sous la douche? il n'y a pas de probleme?
de plus, faire aussi une reservation dans la chape de ravoirage de 2 ou 3 cm signifie ne pas faire de chape du tout, ou environ 1cm? quelqu'un peu me dire quelle hauteur au total faut t'il prevoir (en moyenne) pour une telle installation? (syphon, receveur) ?
merci .
De : Vosges (88)
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Salut,
j'ai été dans le même cas que toi :
voici les étapes (je peux en oublier
réservation dans la dalle
pose du tms à la limite de l'espace douche
j'ai laissé passer des tuyaux du chauffage pour avoir les pieds au chaud
coulage de la chape liquide avec réservation
pose du carrelage en périphérie
pose du receveur inox avec liaison à la terre (important lors du passage consuel)
coulage et façonnage de la pente
application des galets et joints (périphériques etc ...)
voir un petit reportage photo via mon site web (que je dois remettre à jour)
http://www.17juillet.com/page33/page37/page37.html
sinon ici on te renseignera aussi bien
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
merci de cette reponse, quelle hauteur totale as tu eu besoin pour tout ça?
De : Vosges (88)
Merci Karmousse.........mais c'est toujours pas très clair pour moi
Voici mon cas illustré:
En partant du bas ça donne:
-dalle
-ravoirage ~ 50mm
-isolant de plancher chauffant 100mm
-chappe liquide ~ 50mm
-colle+carrelage ~ 20mm
A quel niveau dois-je commencer ma réservation, avant ou après l'isolant ?
Voici notre bonheur:
http://fr.wedi.de/_shared/_pdf/baustoffe/wedi_bodengleiche_d[...]al-Bodenelemente_fr.pdf
Donc la réservation doit être celle de l'épaisseur du receveur prêt à carreler non ?
Voici le manuel de pose en fonction du modele de receveur ;)
http://fr.wedi.de/_shared/_pdf/infomaterial/zum_herunterlade[...]ustoffe_2009_FR_opt.pdf
Salut à vous,
Idian, très franchement je ne me suis pas posé la question de la hauteur de réservation car sachant que j'allai le faire à la main je pouvait rectifier et réajuster la hauteur de ma pente receveur !
Il nous faut des photos pour vous aider
De mémoire je devais avoir entre 15 et 20 cm en réservation !
360modena, pourquoi une chape de ravoirage, ta dalle est si explosée ? je n'en ai pas mis de mon côté, j'ai ma dalle, mon tms avec le circuit chauffant, la chape liquide, la colle et le carrelage.
J'ai placé une planche et calfeutré l'espace des circuits chauffants dans mon espace douche au moment de couler la chape liquide (une fois le taux d'humidité bas et cycle séchage de dalle via ma pac activé, j'ai posé mon carrelage à fleur de l'espace douche.
Ce n'est qu'ensuite que j'ai déterminé la hauteur nécessaire pour réaliser le receveur avec pente, plus colle, plus galets ...
voilà !!!
karmousse a écrit:Salut à vous,
voilà !!!
Il ne manque plus que tes photos
bonjour et merci pour vos reponse, je n'ai pas de photo de la douce a dispo, j'en met prochainement. mais c'est une construction, donc pour l'instant, il y a au sol la dalle brut !
De : Vosges (88)
voici la sdb avec l'espace douche derriere la cloison a gouche, dalle brut au sol pour l'instant.
comment puis faire la reservation pour ce fameux receveur ?
merci.
De : Vosges (88)
Env. 300 message Cote D'or
C'est simple il suffit de placer une planche entre la cloison et le mur extérieur, comme l'a indiqué Karmousse.
Dept : Cote D'or
bonjour, oui, pour faire le coffrage dela reservation, ca va,mais en fait, ca veu dire que je n'aurai pas d'isolant tms sous la douche? c'est contre un mur exterieur, ca pose pb au niveau pont thermique?
merci.
De : Vosges (88)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
11
