Epaisseur entre parpaing et placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.712 fois
Env. 60 message Saint-mars Du Desert (44)
Bonjour, je vais faire construire et j'en suis à la finalisation des plans de la maison (compromis terrain signé demain).
Pourriez-vous m'indiquer si il faut laisser un vide d'air entre le parpaing et la laine de verre ou si je dois "coller" la laine de verre au parpaing.
Le principe que j'ai retenu pour l'instant est parpaing de 20 cm + vide d'air de 2 cm + laine de verre de 12 cm + placo 1,3 cm.
Qu'en pensez-vous ?
De : Saint-mars Du Desert (44)
Env. 200 message Bressuire (79)
slt
oui en effet il faut toujours laisser une lame d' aire entre la laine de verre et le mur a isoler
2 cm me semble correcte
De : Bressuire (79)
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour Olivier44470 ,
Et les rails pour le BA 13 , vous les mettez ou ?
Messages : Env. 40000
A+[/quote]
a mon avis les rail sont compris dans l' epaisseur de la laine de verre
De : Bressuire (79)
anthonyg79 a écrit:Et les rails pour le BA 13 , vous les mettez ou ?
a mon avis les rail sont compris dans l' epaisseur de la laine de verre[/quote]
Dans ce cas là , ou mettez vous le scotch pour le raccord entre les pare-vapeur ?
Bonjour et merci pour vos réponses (avec beaucoup de retard !!)
Entre temps, j'ai abandonné le parpaing et je m'oriente sur une MOB (plutot qu'un scooter lol) ou des blocs PSE.
Mon choix n'est toujours pas fait !
Merci encore.
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
Photos constructions parpaings
