Rangement sous l'escalier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.893 fois
Env. 400 message Seine Saint Denis
Salut à tous,
Je voudrais faire des rangements sous l'escalier, avec des caissons et des portes. J'ai vu que Lapeyre et Castorama proposent des rangements sur mesure.
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté l'expérience et peut donner son avis?
Merci d'avance.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 30 message Nord
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Pour ma part je l'ai réalisé moi-même.
J'ai fais une structure autour de l'escalier grâce à des tasseaux, en arrière du limon. Cela permet de repartir avec un limon rectiligne (le mien ne l'est plus au niveau du quart tournant). De plus ces tasseaux viennent supporter les charnières des portes.
Les portes sont en MDF 18mm, le plus dur c'est de prendre la mesure de l'angle du limon avec la verticale.
Les charnières sont des charnières classiques (tel que sur portes de cuisine) facilement posées grâce à un petit kit de marque Wolf....
Ce n'est pas très difficile mais il faut bien prendre les mesures.
JS
VEFA signé en décembre 2005
Construction débutée en avril 2007
Livraison octobre 2007
je ne sais pas comment fixer des tasseaux au sol... tu aurais des photos de la structure?
Env. 40 message Haut Rhin
tout dépend de la nature du sol (dalle béton ou plancher bois).
dans le cas d'un plancher bois ... de simples vis à bois suffisent.
sinon, c'est chevilles pour matériaux dur.
si tu as déjà un revêtement de sol style carrelage ou parquet, pré-perce avant de percer la dalle (attention pour le carrelage ... ça risque de fissurer).
pré-perce aussi les tasseaux pour le passage de la vis et fait un petit chanfrein pour "noyer" la tête.
Non, malheureusement pas de photos.
Par contre pour le tasseau du sol, je ne l'ai pas fixé pour justement ne pas percer le carrelage. J'ai fixé les montant verticaux puis mis le tasseau du sol entre-eux et je l'ai vissé sur les verticaux (vissage par derrière, a 45 degrés, et têtes de vis enchassées dans le bois pour que ce soit discret).
JS
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
