Avis pour sous-couche
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.355 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
hello,
j'suis en pleine peinture, sous-couche, et j'hésites entre:
soit de la SILVERPRO IA 85
ou
soit sous-couche acrylique RENAULAC...
laquelle serait la mieux ????
merci pour vos avis et conseils de pro.
je ne connais pas ces produits, beaucoup utilisent la J6 de Jullien je crois.
d'autres avis.... sur choix de peinture
Env. 70 message Périphérie De Rennes (35)
J'ai mis de la renaulac sous-couche acrylique sur mes murs et plafond en plâtre.
Le plâtre boit beaucoup (donc le rendement annoncé n'est pas atteint), la sous-couche par ailleurs est assez liquide (pour le plafond ça goute pas mal), et n'est pas très opacifiante (pour moi ce n'est pas le but premier d'une sous-couche), mais par contre le fond est vraiment bloqué (se voit en faisant le test du doigt humide) et ça c'est le but d'une sous-couche.
Ensuite sur mes murs j'ai mis 2 couches de finition Renaulac bicouche, et résultat nickel.
Pour le plafond : une couche de Renaulac spécial plafonds : elle a parfaitement opacifié mais on voyait bien les traces de reprises (je n'avais pas assez de lumière pour éviter 2 trop insister sur les jonctions, et puis travailler la tête en l'air j'ai horreur). Donc j'ai terminé par une couche de Dulux Magic Plafond (rose à l'application, attention à bien mélanger si on veut que ça ne reste pas rose) et là résultat nickel, il faut vraiment chercher et avoir du plein soleil pour trouver un petit défaut.
J'ai aussi de la J4 mais elle est encore plus liquide que la Renaulac.
La peinture Silverpro je ne connais pas.
PC : accordé le 18 août 2008
Fondations coulées le 30 octobre
Hors d'eau le 19 décembre
Hors d'air le 12 janvier 2009
Livraison le 29 avril
De : Périphérie De Rennes (35)
Env. 70 message Uiranus (32)
Blancocolor > Blancoprim ou Dilaprim ( moitié prix que blancoprim)
Testé les 2 , super bluffant faut pas hésiter à tartiner ^^
De : Uiranus (32)
ok.... merci
et niveau prix ça donnait quoi ?
Env. 600 message Oise
Citation: le fond est vraiment bloqué (se voit en faisant le test du doigt humide) et ça c'est le but d'une sous-couche.
attention ne pas confondre fond bloqué c'est autre chose
L'impression régule la porosité du support et permet un finition de qualité mais le support reste absorbant
le fond bloqué lui n'a plus de porosité car recouvert d'un fond uni empêchant une cohésion parfaite du liant de la peinture avec le fond
c'est un souci pour le peintre et occasionne des problèmes de tenue du film de peinture
exemple d'une peinture qui s'écaille
on parle alors sur ce type de support d'une application de primaire d'accrochage pour un travail durable
voila ça peut vous servir
Dept : Oise
Bon j'ai surement encore plein de choses à apprendre, mais je lis "bloque les fonds" dans la description de la sous-couche J4 de julien : http://www.peinturesjulien.c[...]UCHE_J4.pdf
effectivement c'est un abus de langage
pour un professionnel ce terme et bien précis car il détermine le type d'apprêt à utiliser.
enfin c'est ce que j'ai appris
Parlant plus d'impression régulatrice de porosité ou masquante pour isoler les tâches
mais en regardant les fiches techniques d'autres peintures je me rend compte que le terme "bloquant" est couramment employé c'est à perdre son latin
Dept : Oise
dlc a écrit:ok.... merci
dans les 150 € le pot de 15 l pour la blancoprim et moitié pour Dilaprim tout autant efficace
De : Uiranus (32)
Donc phill si je comprends bien, ce qu'on appelle communément une "sous-couche" c'est une "impression régulatrice".
Ma question est : comment savoir si la sous-couche a bien fait son travail ? Le test de la goutte d'eau ?
En effet je ne comprends pas pourquoi certains sur le forums affirment devoir passer plus d'une couche de sous-couche.
Parce que juste c'est de la merde !!! comme dirait notre Coffe Nationale
Ma femme vient d'arriver avec 4 futs de dilaprim de 15 l pour notre maison ( + de 550 m² murs + plafonds), 87.75 € HT et rabais de 25% donc 65.81 € Ht, total 263.24 HT de sous couche qui va super bien
De : Uiranus (32)
Env. 400 message Loire Atlantique
***** a écrit:bonjour,
J'ai utilisé de la J4 (plâtre) et bien j'en suis très déçu : elle me parait très liquide et ne couvre quasiment rien !
Même si couvrir n'est pas le rôle principal d'une sous-couche, j'avais là juste l'impression (sans jeu de mots) d'avoir mouiller le mur. J'exagère, mais à peine... Comparée à de la Trimetal que j'avais utilisée avant, il y a un monde.
Env. 80 message Gironde
Nous avons fait la 1° couche de peinture (ou sous-couche...) sur nos placos la semaine dernière avec de la MUROPRIM de la Seigneurie et c'est vraiment tip top...
C'est forcément pas donné mais comme nous sommes passés par un ami peindre, on a pu bénéficier de ses conditions soit - 55% ce qui revient au prix d'une bonne peinture (mais qui n'a qd même rien à voir...) de chez LM !
Bref, pour nous ce fût une sous-couche impeccable avec un bon résultat.
Nous restons aussi chez eux pour les 2 couches de finitions.
En espérant vous avoir aidé...
Bon courage
Citation: Donc phill si je comprends bien, ce qu'on appelle communément une "sous-couche" c'est une "impression régulatrice".
Une impression est effectivement passée en 1 couche et si possible non diluée car naturellement riche en liant pour bien nourrir le support
certaines sont plus opacifiantes que d'autres
Passer plusieurs couches n'amène pas grand choses de plus (investir dans un produit de qualité me parait plus judicieux )
savoir comment la sous couche a bien fait son travail ?????
en achetant un produit de qualité et en n'ayant pas peur de bien charger son rouleau il faut nourrir le support et cela régulierement
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 21h17
Devis ponçage & peinture
