Charge admissible sur un madrier
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 32.775 fois
7
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour a tous,
pourriez vous me dire quelle est la charge admissible sur un madrier de charpente en pin ( 7x225) de 3m de long pour avoir une fleche raisonnable
Dept : Hauts De Seine
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Pour une fléche de 7,5mm soit 1/400éme de la portée et pour du bois qui a eu le temps de sécher
1) Charge de longue durée:
- 760 Kg uniformement répartis sur les 3 métres , ou ,
- 475 Kg concentrés en milieu de portée
2) Charge de courte durée :
-1150 Kg uniformement répartis sur les 3 métres , ou ,
-715 Kg concentrés en milieu de portée
De : Saint Cyprien (66)
merci !!
Env. 40 message Nord
petit question : c'est quoi exactement la flêche en charpenterie ? (suis un peu curieux de nature) Smile
dans le cas precis c'est la deformation verticale vers le bas au milieu de la poutre, quand on va appliquer la charge dessus
Env. 10 message Liège
Bonjour, j'aurai voulu savoir si quelqu'un saurai me dire quelle charge maximal peu supporter un madrier en sapin blanc de section 65/180 pour une long de 5m90 en sachant que je compte les espacer de 1.50m et faire un chainage et que c une toiture a faible pente presque plate mais c pas une plate forme et ke le pois kil y aura dessus est de 300kg mais je ne c pas combien de kilo il faut compter en plus pour la neige.
Merci d'avance
De : Liège
65/180 pour une porté de 6M espacé de 1,5M ? tu parles en centimètres j'espère !
De : En Haut A Droite. (54)
le section du bois est de 6.5cm x 18cm... l'espace est trop grand pour cette longueur? le poids es trop lourd? quelle écartement dois je faire? ou quelle section mettrais tu? merci d'avance
De : Liège
ba si tu parles du poids de neige c'est que c'est pour faire une toiture je suppose.
chez nous, sur une portée de 4M ils partent sur du 10/30 avec un espacement de 150 ou du 75/225 avec un espacement de 120
donc sur 6M je sais pas sur quelle section tu es, mais une chose est sur, tu n'est pas en 65/180 et de mes vieux cours de physique, encore moins sur un toit plat ou la force du poid est encore plus vertical.
déjà merci de prendre le temps de me répondre...
et si je met des 38/225 (3.8cm x 22.5 cm) tout les 50cm sa sa irai je suppose?
De : Liège
pour un plancher ca ne serait pas suffisant ca déja c'est sur, en plus je n'ai jamais vue de charpente en 38 d'epais ...
pour un plancher de 6M de portée c'est de la 10/30 tout les 50cm ou de la 75/300 tout les 35cm.
en france c'est different mais en belgique vous ne devriez pas avoir un architecte pour ces travaux ?
moi c 'est pour une toiture a faible pente et c'est un garage a l'extérieur
non pas besoin d architecte pour ce genre de travail.
les section que tu me dit me semble fort grosse
moi le revêtement du toit est des tôle profiler donc le poids total kil qu'il y aura sur le toit est de 270kg mais je ne compte pas le poids de neige éventuelle.
est ce si difficile ? edit par stephplr
De : Liège
flytrap, merci de faire un effort et décrire les mots en entier et non en SMS
et encore, je n'ai corrigé que ce genre de fautes grossières
De : Sur Le Forum (77)
FlyTrap a écrit:moi c 'est pour une toiture a faible pente et c'est un garage a l'extérieur
La toiture va être faîte avec quoi???????
Ludovic.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h35
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
