Placo salle de bain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.604 fois
Env. 100 message La Bretonnière (85)
Bonjour, je me pose la question des normes pour le palco dans les pièces humides. Je sais que les murs doivent être montés avec un placo spécifique, mais quand n'est-il du plafond ? Merci par avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
De : La Bretonnière (85)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
logiquement idem pour le plafond, l'humidité est partout dans une salle de bain
sinon il existe d'autres système de plaque, notamment en ciment (aquaplanel) ou avec de la fibre de cellulose (fermacell)
Je pose la question car mon constructeur avec qui j'ai de tres gros soucis a mis du placo ordinaire au plafond. Donc je voulais savoir si il y avait une réglementation, un DTU à ce sujet, merci.
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
il n'y a aucune obligation en plafond, l'eau stagne rarement en plafond.
la plaque hydrofuge est obligatoire dans l'emprise de la douche et baignoire.
ensuite il faut mettre en périphérie de la salle de bain un SPEC (sytème de protection à l'eau sous carrelage) en pied de cloison, sur les parois de la douche et de la baignoire, puis enfin de la faience.
si ta salle de bain est à l'étage, il faudra également en mettre au sol.
salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir. Effectivement les normes ne prévoient pas l'obligation de matériau hydrofuge pour le plafond. Mais pour ce qui concerne les pièces humides comme les salles de bain et d'eau, ce sont l'ensemble des cloisons qui doivent être hydrofuges, pas seulement les parois à proximité des points d'eau. (CPT 3477 CSTB, conditions de mise en oeuvre des cloisons dans les locaux privatifs classés EB+). Ces dispositions sont reprises dans les DTU 25-41 et 25-42.
Dept : Morbihan
Bonsoir.
Merci pour vos réponses. J'ai tellement eu de souci que je me pose plein de questions (sûrement trop). Pour la salle de bain ils ont a priori bien travaillé alors.
Merci encore et bonne soirée
bonsoir yves
autant pour moi, en effet l'intégralité du local EB + privatif doit être traité en plaque Hydro
salutations
En cache depuis avant-hier à 23h30
Devis création salle de bains
