Plancher chauffant aérothermie ATLANTIC type ALFEA DUO
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.210 fois
Env. 30 message Moselle (57)
salut tout le monde, le constructeur me propose un chauffage plancher chauffant aérothermie ATLANTIC type ALFEA DUO (pompe à chaleur) non réversible pour une surface de 136 m2 en demi-niveau.
je ne sais pas si vous avez des retours d'expérience avec cette marque et ce model, sachant qu'il fait aussi office de chauffe eau sanitaire, merci pour vos retours.
De : Moselle (57)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
personne ne connait !!!???
De : Moselle (57)
Atlantic oui on connait, ce modèle pas forcement et tu risques de n'avoir guère d'avoir des retours d'experience puisque c'est nouveau, çà vient de sortir
Ceci dit, on voit beaucoup de devis pour cette pac.
à part çà, plancher chauffant eau c'est très bien et ce sera le plus confortable
et bien sur... dans le 57 avant de prévoir une PAC il faudrait regarder l'isolation pour l'optimiser (pour les devis qu'on voit passer une PAC coute environ 900-1000€/kw installé).
Pour 136m2 c'est quel modèle ? 8 ou 13kw ? quel prix ?
merci pour ce retour, c'est vrai que cela doit être nouveau ... le constructeur ne m'a rien dit concernant la puissance mais je dois le voir pour plus de détails et je lui en parlerai.
si non ça me rassure que tu me dises que le plancher chauffant est confortable car certains me disent que cela peut rendre les jambes lourdes ... ???
et pour l'isolation je pense qu'elle sera pas mauvaise puisque la construction se fera en briques rouges et isolation intérieur de 10cm en polystyrène et placo de 3cm .... voilà voilà, je continu mes recherches concernant cette PAC pour confirmer ou non le bon choix ... en tout cas encore merci.
De : Moselle (57)
bonsoir,
jaws57 a écrit:...certains me disent que cela peut rendre les jambes lourdes ... ???
c'est faux
c'était vrai avec les planchers chauffants des années 60-65 (eau très chaude au sol) maintenant, la reglementation impose une T° de surface maxi de 28° donc aucun risque.
Env. 400 message Vindiou (16)
j'ai eu hier un rdv avec un installateur de PAC atlantic -fujitsu apparemment très peu de problème , si y'a problème c'est de l'électronique et c'est très vite réparé , le soucis qu'il y avait il y a environ un an c'est que suivant ou été placé la pac avec le vent , elle faisait tourné les palles dans le sens inverse et cela donné un courant induit qui faisait des betises ! cela a été rectifié .
propriétaire
De : Vindiou (16)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h03
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
