Couler dalle sous-sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.496 fois
Env. 80 message Paris (75)
je dois couler la dalle du sous-sol sachant que le seul acces pour la pompe est la porte de garage en bas de la descente et la piece la plus eloignee est a 7-9m de l'entree du garage. pour l'autre moitie a couler j'ai 2 ouvertures soufflet dans la descente de garage mais avec aussi une piece a 7m des ouvertures.
ma question : comment acheminer un max de beton sur ces pieces eloignees sans etre sur les genoux au bout d'une heure...je pensee a faire une goulotte avec des toles de bardages, mais elle partirait de 2m de haut au sol sur 7m de long , j'ai peur qu'il n'y ai pas assez de pente (16° env) pour acheminer le beton. on peut tres bien tirer le beton sur 3-4m mais pas sur plus de 10m.
Si quelq'un a un idee ou des remarques.
Ps: je dois coule 20m3 de beton pour cette dalle de 12cm d'epaissseur et 25 a l'entree du garage(30m2), combien me faudrait-il de personnes pour couler comfotablement et rapidement vu le prix de la pompe ?
De : Paris (75)
Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir
utilise du beton S5 autoplacant, plus cher mais il court tout seul se positionner
ensuite avec une pompe a beton tu peux avoir des tuyaux de plus de 7m de long
en clair le tuyau serpente au sol et le beton coule comme de l'eau
fait venir un commercial sur place pour evaluer le chantier
fais faire plusieurs devis
le S5 est un beton technique peu de centrale en dispose mais c'est hallucinant de facilite
loue une aiguille vibrante electrique
Je greffe une question à ce sujet plutôt que d'en ouvrir un nouveau.... Quel épaisseur de dalle faut(il prévoir au minimum pour un sous sol qui ne doit pas accueillir de voiture, mais qui doit juste servir pour le rangement ?
Existe-t-il du beton étanches pour éviter les remontée eventuelles d'eau ou sinon quelle est la technique à adopter ?
Pour un sous-sol enterré sur 1m50, quelle profondeur de fondatin faut--il prévoir ?
Merci et à bientôt
bonsoir
tu arias du ouvrir un nouveau post
dalle mini 8 cm, elel peut supporter des voitures mais attention si tu as une charges lourdes localisé comme un cric ou pire
par contre la norme impose 12 cm il me semble
demande l'adjonction d'un hydrofuge mais le resultat est moyen
3° impossible de te repondre c'est en fonction de la nature de ton sol
a+
Le dosage du béton
Le dosage du béton
