Toit végétalisé et toit avec garvier
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.041 fois
6
Env. 10 message Champagne Au Mont D'or (69)
J'ai le projet de construire une maison avec des parties de toiture avec la configuration suivante :
- une partie incliné de 20% végétalisée,
- deux parties plates végétalisées,
- deux autres parties plates avec du gravier.
Merci de partager votre expérience des toitures plates végétalisées ou avec gravier.
Technique ? Etanchéité ? durée dans le temps ? Evacuation de l'eau et récuparation de cette eau ?
Entretien des plantes ? Prestataires ?
Merci,
XP11
De : Champagne Au Mont D'or (69)
Env. 10 message Lille (59)
Bien difficile de répondre à tout cela en seule fois.
En résumé, plus il y a de sustrat sur le toit:
plus le choix des plantes est vaste,
plus il ya de l'entretien,
plus la charpente et le batiment doivent être solide,
plus le toit ce transforme en un Jardin sur le Toit donc praticable,
plus les coûtsaugmentent,
plus la maison est isolée du froid et du chaud,
plus il y a de vie.
Les travaux d'étanchéité sont les mêmes à quelques variantes près. Les pentes de toits ne sont plus un problème. Pour vous aider, sachez qu'il existe 4 types de toits verts définis par la hauteur de substrat variant de 5 cm à 1m de substrat soit d'une centaine de Kg à 1,4 Tonne par m² à charge d'eau . Les scandinaves avaient compris que rien ne pouvez égaler 1m de terre en terme de confort acoustique, visuel et thermique. Aussi que 5 cm de substrat isole peu du froid mais offre au toit une protection remarquable au soleil (étude CSTB et FLL).
Les prestataires: les étancheurs qui posent des systèmes précultivés: le prêt à porter du toit vert extensive ou quelques rares paysagistes à pouvoir vous apportez du rêve et de l'originalité sur les 4 types de toit vert, la haute couture pour le même prix. Le plus intéressant est de travailler avec les 2 corps de métiers sur le projet.
Définissez un peu plus votre beau projet; maison ossature bois, passive, parpaing, monomur, étages, jardin supplémentaire...et j'essaierai de vous apporter mon expérience (30 années d'expérience, le premier, j'avais 7 ans).
De : Lille (59)
Merci,
Je communiquerai plus d'informations après mon rendez-vous de la semaine prochaine avec l'architecte.
Bonne fin de semaine. XP
J'ai finalement annulé mon projet de toitures végétalisées pour une question de cout.
Nous nous sommes orientés vers une toiture "fermette" à cause du budget !
Merci pour votre aide.
Cordialement,
XP11
Fermette ?
Une toiture terrasse multicouches et plus économique qu'une toiture fermette, crois moi.
Quand je dis "fermette" c'est tuile avec pente.
Végétalisé : l'architecte me dit qu'il faut faire un toit comme si c'était un nouveau plancher d'un étage,
sans avoir l'amortissement de la surface d'un nouvel étage...
Cordialement,
XP
Env. 10 message Eloyes (88)
Bonsoir "1 J sur le T"...
Je prends le formum en cours et votre expérience m'intéresse.
Je commence dans deux mois la construction de ma maison dans les Vosges, 115 m² de plain pied. Je pars sur un toit plat et j'ai plusieurs doutes, peut-être pourrez-vous m'aider :
=> La structure du toit : j'hésite entre charpente en bois "légère" avec plancher bois ou bac acier, charpente "costaud" avec panneaux OSB, ou dalle béton. Quelle est la meilleure solution ? (la 1ère ne me permettrait pas de poser un étage ce que je souhaiterais faire plus tard, mais est-ce si facile par exemple lorsqu'on vient découper la membrane d'étanchéité et faire des raccords ?). Dans tous les cas je souhaite que la partie des accrotères déborde d'environ 50cm pour faire un avant-toit.
L'isolation sera faite par l'ensemble je pense habituel < pare vapeur + isolant + membrane >.
=> Le budget tout végétalisé (45 €/m²) dépasse mes moyens, j'aimerais y faire un mélange végétal + gravier + dalles en bois. Ainsi, dans le cas d'un toit plat et par rapport à la membrane (pour ne pas l'abimer), l'utilisation de ces 3 matériaux est-il possible ? Connaissez-vous de bons fournisseurs de végétalisation ?
=> Pour un tout végétal moins cher, est-ce possible d'y mettre des rouleaux de gazon (peut-être pas terrible en entretien, ou alors passer en artificiel ?).
Tout mon entourage m'encourage à ne pas faire de toit plat d'autant plus dans les Vosges mais revenir en charpente normal modifierait le style de ma maison. Avez-vous des mauvais retours d'expériences et sur quels points je dois obligatoirement être vigilent ? Faudra t-il par exemple que je pelte la neige ?!!
Voici mes devis, cela vous parait-il correct ? :
Pour le support :
- Charpente légère avec plancher bois : 12600 € HT
- Idem avec bac acier : pas de devis => pensez-vous que ça serait moins cher ?
- Charpente "costaud" avec plancher bois panneaux osb : 15000 € HT
- Dalle béton : 11300 € HT
Pour l'isolation :
- pare vapeur + isolant type knauf TTI TH34 ép. 100mm + membrane pvc ép 1,2mm : 9000 € HT
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Raphaël
De : Eloyes (88)
Env. 700 message Nord
"mettre des rouleaux de gazon"....jamais vu et c''est pas une bonne idée ! entretien , etc ....il y en avait à la volerie des aigles au haut Koenigsbourg mais sur troncs de sapin ...
En fait une toiture végétalisée est un choix presque " écocitoyen" avec un surcout tout comme les terrasses avec rétention d"eau ...
En fonction du portefeuille , une terrasse plate est plus économique .....
Env. 10 message Bas Rhin
Il existe un blog qui donne de bons conseils pour créer soi-même sa toiture végétalisée.
https://www.toit-vegetalise.fr/actualites/
Dept : Bas Rhin
toit-vegetalise a écrit:Il existe un blog qui donne de bons conseils pour créer soi-même sa toiture végétalisée.
Un blog ?
C'est le site d'une entreprise "producteur de végétalisation de toitures" : vente de végétaux.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui effectivement! en revanche; le blog donne de bons conseils et synthétise les infos qu'on oit glâner à droite et à gauche.... simple et rapide, et c'est un accès libre!
Dept : Bas Rhin
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Vous êtes venu vous faire un bon petit coup de pub " à pas cher" quoi...
Il est mignon Monsieur Pignon
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ouah, quelle coïncidence, le nom du "blog" est le même que le pseudo du déterreur de post !
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h37
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
