Systeme Optima ou montant M48
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 14.101 fois
Env. 20 message Hénin-beaumont (62)
En ce qui concerne l'isolation des murs périphériques, je ne vois pas l'intérêt du système Optima d'Isover par rapport aux montants M48 lorsque ceux-ci sont placés devant l'isolant (et pas entre), si ce n'est l'épaisseur plus grande des montants M48.
En plus les montants M48 sont pourvus de trous dédiés aux passages des gaines électriques et pas les fourrures Optima si je ne me trompe...
Donc cà éviterait de compresser la laine, non ?
Enfin si vous pouvez m'éclaircir sur ce sujet... Merci !
De : Hénin-beaumont (62)
Bonjour, c'est expliqué en rouge dans mon guide, à la rubrique isolation.
De : Sud De Toulouse (31)
C'est de cette ligne dont il s'agit ?
Citation: Surtout ne faites jamais d'ossature avec poteaux métalliques traversants (l'ossature métallique doit toujours se retrouver devantl'isolant). En effet, dans la continuité de l'isolant, les montantsseront de gros ponts thermiques tous les 60 cm, et feront perdreenviron 50 % de la performance thermique du doublage
parce que j'ai quand-même précisé dans la question que les montants seraient placés devant l'isolant et pas entre.
Donc je ne vois toujours pas... Désolé.
Bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour pilou62,
Aurais-tu une doc sur la mise en place d'une ossature M48 ?
Dept : Ille Et Vilaine
Voilà un guide de mise en oeuvre:
http://www.placo.fr/bpb_fr/d[...]008_021.pdf
D'ailleurs dans ce guide on distingue 3 types de mise en œuvre:
- Isolation discontinue ==> isolant entre montants
- Isolation répartie ==> première couche d'isolant en continue + seconde en discontinue
- Isolation continue ==> isolant derrière les montants
Donc je me demande quelle est l'intérêt du système Optima par rapport à une isolation continue avec montants M48 ?
En espérant m'être fait comprendre...
Merci !
Env. 20 message Saint Brieuc (22)
Pilou62 a écrit:C'est de cette ligne dont il s'agit ?
+1
je pense qu avec optima l interet est de pouvoir mettre plus epais en ldv, du fait que le rail fait 20mm et non 48 mm
De : Saint Brieuc (22)
strike a écrit:
+1
tout à fait d'accord
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
L'intérêt de l'Optima se trouve aussi dans le système de clip, qui permet d'installer une lisse intermédiaire pour rigidifier la cloison.
Et il est vrai qu'avec des M48 tu va avoir un sacré vide d'air entre ton isolant et ta plaque, et perdre une sacrée place (mais ça tu n'y seras peut-être pas confronté, mais c'est mon obsession). Puis remarque, tu pourras passer un paquet de gaines avec ça...
De : Maisons-alfort (94)
Ok, je retiens que le principal intérêt reste le gain de place.
Merci à vous!
Lulu94 a écrit:Et il est vrai qu'avec des M48 tu va avoir un sacré vide d'air entre ton isolant et ta plaque, et perdre une sacrée place.
Oui le système Optima permet de loger 30 mm d'isolant supplémentaires, par rapport à l'ossature M48 sans isolant entre les montants.
bonsoir
bref
gain de place
de rigidite car un "montant" optima avec un appui intermediaire me semble plus rigide qu'un simple M48
thermique aussi
en pratique avec un M48 tu vas etre emmerd.. autour des fenetres et des portes
tu vas avoir des tapées colossales, assez laide et limitant la luminosite.
ou alors une baguette interieure, assez disgracieuse
salut isaac et jf
selon vous, vaut il mieux avec des tapees de 160 pour l isolation de la peripherie
100 de ldv + 45 dans l ossature soit 145 au total et un r de 4.15 environ
ou
120 de ldv avec optima pour un r de 3.75
l avis des autres forumeurs est bien entendu le bienvenu
bonsoir
tu n'auras pas un r de 4.15 avec ton ossature
a l'aide d'une camera thermique on voit tres nettement les M48 qd ils sont utilise en doublage interieur
ensuite qd tu vas passer les gaines electriques DANS LES TROUS des M48 tu vas devoir faire des saignées dans la ldv et nouveau pont thermique
avec l'optima tu passes les gaines derriere la fourrure
donc je resume
perte de place
achat de deux type de LDV en 120 + 45
perte de temps te faudra poser 2 type de LDV
perte de chaleur
bref arrête de vouloir innover pour rien tu utilise de l'optima avec du GR32 en 160 et tu ne le regretteras pas
Citation: bref arrête de vouloir innover pour rien tu utilise de l'optima avec du GR32 en 160 et tu ne le regretteras pas
tu ne t es pas trompé ?
Qu'il est bon ce JF ! Il comprend tout.
Et n'y va pas par 4 chemins !
Ne se répète pas.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h34
