Isolation extérieure en liège et enduit à la chaux
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 35.374 fois
8
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Que pensez-vous d'une isolation extérieure en liège expansé?
On trouve aujourd'hui un islant avec certification ACERMI, très bonne résistance thermique, acoustique, excellente stabilité dimensionnelle, imputrescible.....
En plus, le liège serait le seul qu'on puisse enduire directement avec de la chaux.
Pas besoin de support supplémentaire, reste à savoir comment assurer la liaison entre les différents panneaux de liège?
Et puis, quel résultat peut-on espérer avec un enduit à la chaux?
Enfin, ne dégrade t-on pas la respirance du mur, qui est en aggloméré de pierre ponce de 20 cm??
Merci de votre aide
De : Lens (62)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Alors pas de réponse?
Pas beaucoup de monde pour un avis éclairé....
De : Lens (62)
Env. 10 message Dordogne
Bonjour,moi aussi j'envisage une construction semblable,sauf que mon mur porteur sera en brique de 20cm toute simple.D'après ce que j'ai pu glaner de çi de là,oui le liege est respirant.Je pense faire de l'interieur vers l'exterieur:enduit chaux,mur brique,liege(en 15 ou 20 cm si c'est possible),et enduit crepi chaux.J'aimerais quelques avis éclairés.
Dept : Dordogne
alexis62 a écrit:Bonjour à tous,
https://www.forumconstruire.[...]c-88482.php
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
alexis, tu passes au niveau budget avec ça ?
moi je suis dans les devis iso extérieure et le moins cher reste parpaing + PSE
Jaro,
C'est sur que t'es moins cher avec la solution parpaing mais tu compares 2 choses très différentes.
Pour aller jusqu'au bout du sujet, il faut analyser la résistance à l'eau, au feu, la stabilité dimensionnelle, l'impact environnemental, la respirance, le déphasage..........................
Côté thermique, le PSE est souvent meilleur que les isolants minéraux ou naturels mais sur touts les autres aspects, il est loin de se démarquer.
Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le PSE soit si abordable que ça niveau prix.
Je pense effectivement que l'isolation extérieure en liège soit très coûteuse. J'ai entendu parler de 120 € du m2.
Je n'ai pas encore fait les devis. Il me semble que c'est la main d'oeuvre qui coûte cher car les panneaux de liège sont très petits, donc le chevillage et le temps de pose est très long.
Si les fabricants proposaient des panneaux plus grands, on y gagnerait sûrement. Si je m'oriente vers cette solution (isolation extérieure en liège), il est certain que je le ferais moi-même car je suis pas convaincu que cela passe niveau budget).
De : Lens (62)
Env. 100 message Guidel 56 (56)
pour faire une coupure de pont thermique (comme je l'ai fait) 1 seule couche suffit
pour faire une isolation par l'exterieure il faut mettre 2 couches (pr diminuer au maximum les ponts thermiques entre les jonctions des plaques)
pour l'enduit a la chaux , il vas plutot ressembler a un enduit traditionel ! suivant la finition que l'on va lui apporter!
pierre ponce + autre chose qui n'est pas respirant = danger...a mon avis!
le liege est tres cher...a cause du rendement du chene liege ( corriger moi si je me trompe !)mais les qualité qu'il possede sont énormes, il peut s'utiliser en isolation de soubassement sans se deteriorer dans le temps ! répulsif pour rongeur...
et ksa roule...ecolo di diou http://www.oliomobile.org/french/
De : Guidel 56 (56)
Jaouinje,
J'ai trouvé sur Internet l'AT qui classe l'isolant E2 en terme de perméance à la vapeur d'eau.
http://www.acermi.com/certif.asp?id_ace=1991
Ca a pas l'air fameux mais c'est la seule solution que j'ai trouvé pour faire une isolation extérieure avec un isolant qu'on peut crépir directement.
Et puis, si l'isolant n'a pas une excellente résistance à la vapeur d'eau, est-ce si grave puisque le mur, lui ,en a une?
De : Lens (62)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
alexis62 , tu compte le faire toi même l'enduit à la chaux ?
Si la réponse est non ,commence par te renseigner du tarif , ça va te calmer.
De : Lyon (69)
Quelle différence de prix avec un enduit traditionnel?
De : Lens (62)
Citation: c'est la seule solution que j'ai trouvé pour faire une isolation extérieure avec un isolant qu'on peut crépir directement.
Il faut une trame comme pour la laine de bois haute densité.
jououinje sur un autre post a écrit:2 technique de pose a ma connaissance:
- enduit a la chaux pure + sable marouflé dans une trame de fibre de verre
-enduit colle (weber facim) marouflé ds la trame + enduit de finition a base de chaux (weber cal)
Le liège vient souvent du Portugal, donc bilan CO² par forcement top même si en effet c'est un produit naturel
pour les devis :
PSE 80 EUR HT/m²
liege 120 EUR HT / m²
je préfère mettre plus de PSE que moins liège, le CO² sera rattrapé chaque année pour les consommations moindre de l'habitat
après effectivement si tu le poses toi même, c'est un autre problème, le cout sera moins prohibitif (reste l'enduit que je te conseille de faire faire par un pro)
Quelle serait la bonne solution d'isolation extérieure, si je devais choisir autre chose que du liège?
Evitons les isolants non respirants, ceux qui moisissent ou se compriment dans le temps.
De : Lens (62)
Env. 40 message Gironde
je vais aussi isoler ma maison avec du liège de 12 cm en panneau rainuré bouveté, j'attends les devis.
Ca m'intéresse tararika.
C'est une isolation extérieure?
Ton isolant, c'est lequel? Quelle marque, référence, résistance thermique?
Pourras-tu m'nevoyer tes prix en mp???
Je n'en suis pas encore au stade du devis, alors ça m'intéresse beaucoup.
De : Lens (62)
En cache depuis avant-hier à 14h52
Devis isolation par l'exterieurArtisan
8
