Renforcer des solives...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.713 fois
Env. 20 message Yvelines
j'ai une question qui ne concerne pas vraiment la charpente (je vais me faire tirer les oreilles), mais je ne sais pas trop où la poser, et je pense que ce n'est pas si loin finalement, c'est un pb de poutres/solives/résistance...
j'ai dans ma maison, au niveau RDC, un poteau 10x10cm environ, en chêne au centre de ma pièce, qui soutient en son milieu une double solive sapin (solives accolées cote à cote) de 60x165 (fois 2 donc) d'une portée totale de 3.6m. Au dessus de cette double-solive, est posée une cloison en parpaings mâchefer pleins de 5cm d'épaisseur...
Je voudrais enlever le poteau....
Pour cela, j'hésite à poser un IPN en remplacement des solives (galère, surtout avec un plancher cloué dessus) ou bien a ajouter 2 fers plats, disons de 5 mm d'épaisseur, de chaque coté, liés par des tiges filetées de 20mm, tous les 50/60cm... (je ne pense pas encastrer ces fers, seulement les fixer contre mes solives depuis le ras du mur, je pense que l'effort en cisaillement peut être supporté par les solives)
qu'en pensez vous? montage trop faible, ou suffisant?
Merci beaucoup pour vos conseils! : )
Env. 10 message Yonne
A mon avis L'IPN peut etre une bonne idée a condition de bien etayer la chose avant de touche a quoi que se soit. L'idée d'ajouter de la ferraille est une bonne idée assez raisonnable en cout mais peu esthétique. Il y a toujours la solution de faire passer une poutre en chene sous le solivage avec deux potence (une a chaque bout) en chene toujours mais le prix differera surement. Pour les fers plats aucune idée.
Dept : Yonne
merci pour cette réponse, qui m'avance un peu dans mon idée de renfort avec 2 fers plats...
dans le meme genre d'idée, et puisque ma solive "doublée" n'est pas jointive (en clair, j'ai un environ 1 cm d'ecart entre mes deux solives sur toute la longueur), je me demande si la tige filetée et les ecrous une fois serrés ne vont pas me poser quelques problèmes... ca risque de tout 'travailler' et rapprocher au milieu... (et alors bonjour mon plancher cloué au dessus : ( Que penseriez-vous de clouer les fers plats de chaque coté? plutot que d'utiliser de la tige filetée? Les fers une fois cloués, en W, avec un espacement raisonnable entre chaque clou, devraient suffisament renforcer chaque solive, non?
d'avance merci pour vos conseils éclairés
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Navré de jouer le trouble fête , mais la solution fers plats , tu oublies tout de suite . Pour reprendre une traction , peut-être, mais pas de la flexion .
Ces 2 poutres sont elles bien des solives d'un gitage normal en bois , jumelées dans l'unique but de supporter la cloison du niveau supérieur , ou bien servent elles également de support à des solives transversales ........
A te lire
De : Saint Cyprien (66)
ah, une autre réponse intéressante.... merci : )
En fait, c'est tout à fait ça, les deux solives ont été "jumelées dans l'unique but de supporter la cloison du niveau supérieur" et elles ne servent pas de support à des solivestransversales.
Comme elles sont déja bien basses (2m10), je ne peux pas vraiment mettre une autre poutre en renfort au dessous... peut-être avec des fers en cornière?
RE
Ton idée de supprimer ce poteau n'est pas réaliste avec le poids de cette cloison.
Renforcer par dessous , je ne vois pas de solution qui ne reduirait pas la hauteur libre sous poutre
A mon humble avis tu n'as pas d'autre solution que de casser cette cloison pour la remplacer par du placo .......et alors , oui , tu pourras enlever ce poteau.
Ca faire de la poussiére , mais si c'est necessaire !
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 23h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
