Restauration poele bois en fonte marque amity
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 13.489 fois
Env. 20 message Jura
j'aurais aimé avoir quelques infos sur ce poêle (notice, combien de m² peut il chauffer, comment le faire fonctionner, comment le raccorder, etc...):
il s'agit d'un poele de marque amity:
http://cgi.befr.ebay.be/POELE-A-BOIS-100%25-FONTE-DE-MARQUE-[...]Sfp=TL090906161001r4868
si quelqu'un aurait des infos voir la doc technique, je le remercie d'avance de faire partager si possible les infos,
cordialement
Dept : Jura
j'ai une autre question :
comment faire pour restaurer celui-ci:
en fait, j'ai procéder ainsi:
- décapage à la brosse,
- sablage,
- peinture HT 600°
mais le poele risque t'il de rouiller?
je n'ai pas confiance en ces peintures leroy merlin...
protège t'elle de la rouille?
cordialement
voici le début de la restau:
Dept : Jura
d'autres photos de la restauration:
Dept : Jura
voici le remontage final:
ça vous plait?
Dept : Jura
Env. 40 message Dordogne (24)
très belle restauration , bravo
ont sait ou tu cache l apéro maintenant
De : Dordogne (24)
bonsoir
joli beau travail MAIS
ce poele a un rendement mediocre, tres mediocre meme
il te faut imperativement le mettre en marche MAINTENANT
je ne plaisante pas
une belle apres midi qd il fait beau soleil
tu OUVRE toutes les portes et fenetres
et tu demare un feu dedans , tres doucement d'abord
puis progressivement de plus en plus chaud (2 a 3 heures)
je te laisse la surprise
generalement on n'utilise pas de la peinture mais plustot une sorte de cirage
beau travail qd meme
oui c est du cirage en principe !!!!
la ca va sentir quant ca va chauffer
a moins que ce soit juste deco
De : Dordogne (24)
jf a écrit:bonsoir
je ne plaisante pas
salut,
oui effectivement il s'agit de déco.
mais si je l'ai peint en haute température, c'est qu'un jour j'aimerai le réutiliser.
maintenant, si je n'ai pas mi sdu cirage, c'est qu'en le sablant la peinture ancienne a totalement sauté.
en fait j'ai acheté la peinture chez un pro du chauffage.
alors pourquoi dis tu que ces poeles ont un mauvais rendement les connais tu?
pourquoi le faire marcher rapidement? ce ne ser apas le cas dans mon appart actuel...
quelle surprise???
cordialement
PS: merci aussi pour les compliements....
Dept : Jura
bonsoir
pour avoir un bon rendement le foyer doit etre aussi etanche que possible
afin de ne laisser entrer que la qt d'air necessaire a la combustion optimale de ton bois
un peu comme un carburateur dans un moteur
il faut un reglage parfait de l'air + carburant
le tien n'est pas etanche
l'air s'engouffre partout
impossible de calibrer cela
ensuite les poils a haut rendement ont une DOUBLE COMBUSTION
d'ans l'absolu une nouvelle entrée d'air frais la aussi judicieusement calibrée qui va rebruler les gazs issus du bois.
le tien ne l'a pas
CQFD rendement mediocre
premier allumage au pire fumée acre au mieux mauvaise odeur !
il te faut cuire la peinture
ce que tu décrit est exactement le problème que j avais un mon poele " NICOLAY CASTING 260 COUNTRY"
pas de joint au portes et un tirage plus que médiocre
petite question : quel est le principe de la
DOUBLE COMBUSTION
De : Dordogne (24)
jf a écrit:bonsoir
le tien ne l'a pas
Merci pour ces précieux conseils....
tu as l'air de connaitre ce poêle....
comment peux tu savoir qu'ils n'est pas étanche à distance? j'ai rajouté les tresse de joints de portes et du dessus...
ensuite il existe un double tirage sur la plaque du haut....
Merci pour tes renseignements
PS: as tu de la doc sur ce poele, 'j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé sur le web....fabriqué en yougoslavie...année j'ignore?
PS2: as tu eu affaire a ces poeles???
Dept : Jura
C'est chouette Blush
beau boulot
bonsoir
oui j'en ai regarde un dans un vide grenier
comme il n'y a pas de vitres la miss a refusé
principe de la double combustion : http://www.supra.fr/poeles/PoelesDoubleCombustion.asp?lng=fr&mod=scand
salut jf,
merci pour le schéma,
pour ma part, j'ai donc la double combustion car il y a un double tirage sur le haut...:
mais comment tu expliques qu'il n'est pas étanche?
désolé d'insister mais j'aimerai comprendre...
cdt
Dept : Jura
un autre en vente ici:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230382[...]sPageName=STRK:MEWAX:IT
apparement, ce foyer n'a pas un rendement médiocre
Dept : Jura
bonsoir
hum
ce n'est pas parceque tu as deux entrees d'air en haut que tu as une double combustion
faudrait voir dessous et a l'interieur commenc c'est fichu
je n'avais pas vue de grille type bruleur dans le modele "vide grenier"
heu je n'ai pas vu sur ebay d'indication de son rendement par un organisme certifie
les foyers a tres haut rendement sont totalement etanche avec toujours deux et souvent trois enveloppes.
la boite dans la boite
une juxtaposition de plaques epaisses meme scellé au mortier refractaire ne peut assurer une etancheité complete
m'enfin il est sympa comme cela
et comme ce n'est pas ton chauffage principal tu n'est pas a qlq buches de plus ou de moins
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h29
Devis poeleArtisan
Devis poele
