Quelle cable chossir
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.533 fois
Env. 10 message Nancy (54)
je suis en train de construire un abri de jardin en dur.
samedi le coule la dalle.
je voudrais passer une cable de notre garage a l'abri pour avoir l'electricite par la suite.
par contre je voudrais passer une cable capable d'avoir un four, lumineres, prises pq pas un machine a laver dans l'abri.
je dois prendre quelle type de cable ?
sean
De : Nancy (54)
bonjour, il faudrait déja passer la bonne gaine, une gaine TPC annelé rouge de 40 fera l'affaire, voir de 63
pour le cable vous pouvez passez un cable R2V 3G6mm² raccordé sur un disjoncteur 32A a votre tableau par exemple soit 7,3KW dispo, vous avez quel distance?
merci pour la reponse
oui jai deja passer la gaine de 40 (rouge) alors il faut juste passer la cable
j'ai pe 40 metre a acheter (entre le tableau dans notre garage et le tableau futur dans l'abri)
ou est le moins chere ? vous savez ?
question : cest quoi la difference entre 3G6mm² et
3G4mm².
MERCI
sean
De : Nancy (54)
yoda_51 a écrit:bonjour, il faudrait déja passer la bonne gaine, une gaine TPC annelé rouge de 40 fera l'affaire, voir de 63
cest ca qu'il me faut ? : clic
De : Nancy (54)
oui
Attention à la chute de tension sur 40m.
Vous avez intérêt à augmenter la section.
En prenant une hypothèse de chute de tension max de 2%
Vous auriez les puissance disponibles suivantes :
- 4² : dis 10A, soit 2,3kW max avec 2% de chute de tension
- 6² : disj 16A, soit 3,8kW max avec 2,1% de chute de tension
- 10² : disj 25A, soit 5,7kW max avec 2% de chute de tension
- 16² : disj 40A, soit 9,2kW max avec 2% de chute de tension
Personnellement avec four, prises et machine à laver, je prendre l'hypothèse 10² disj 25A.
Le 3G4², c'est 3 fils en 4² avec la terre(G pour ground).
Le 3G6², c'est 3 fils en 6² avec la terre.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
alors 3G6mm² cest suffisiant ? 6mm² c-a-d quoi en fait ?
De : Nancy (54)
Si vous comptez faire fonctionner le four et le lave-linge en même temps vous risquez de dépasser les 4kW.
Donc le 3G6² me semble trop juste.
Préférer le 3G10² comme indiqué au dessus.
Le 10 mm² correspondant à la section du conducteur de cuivre.
Carminas
Dept : Cantal
bon pour le 40m jai compte large - cest plus probablement 35m.
et quand je dis 'capable d'avoir un four, lumineres, prises pq pas un machine a laver' cest pas tout en marche au meme temps
pour le moment ca va etre un petit atelier alors juste lumineres et quelques prises a utiliser.
dans l'avenir p-e un jour je vais faire un petit apart (comme cest sur deux etages) alors dans ce cas il y aura pe- un frigo et four et lumineres en marche au meme temps
De : Nancy (54)
40m ou 25m cela change pas mal de choses pour le dimensionnement
Pour 25m celà nous donne :
- 4² : dis 16A, soit 3,8kW max avec 2% de chute de tension
- 6² : disj 25A, soit 5,7kW max avec 2,1% de chute de tension
- 10² : disj 40A, soit 9,2kW max avec 2% de chute de tension
- 16² : sans disjoncteur pour bénéficier de la totalité de la puissance de votre abonnement
A vous de choisir la bonne section en fonction de la puissance max dont vous pensez avoir besoin et en prévoyant vos usages futurs (il serait dommage d'avoir à changer le câble pour un plus gros à l'avenir).
Donc vu l'usage que vous prévoyez le 6² disj 32A peut sans doute suffire avec ses 5,7kW. A vous de voir.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h27
