Méthode d'allumage Top Down Qui connait ? qui l'utilise ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 16.918 fois
Env. 700 message Caujac - Haute-garonne (31) (31)
En cherchant des infos sur le net, (ben oui, on débute en allumage de poêle - enfin surtout moi) sur un allumage efficace et qui prenne du premier coup j'ai trouvé cette méthode fort interressante et qui marche vraiment.
Il s'agit de la Méthode Top Down. Je vous fais un petit copié-collé du forum futura sciences :
"Cette méthode nous vient des USA et consiste à préparer son feu en mettant en dessous les grosses bûches, au dessus des bûches un peu moins grosses au dessus desquelles on met des buchettes puis une cagette ou autre combustible léger et enfin du papier journal.
Oui on met le papier au dessus...
Quel est l'avantage me direz-vous? D'abord, cela rend le feu plus stable et empêche que tout s'écroule quand le petit bois est consummé avec le technique traditionnelle.
Mais surtout cette méthode est beaucoup écologique.
En effet dans la méthode traditionnelle le petit bois fait chauffer les buches en périphérie et libère ainsi les gaz contenus ( 70% de la valeur calorifique ) provoquant une pollution importante. En effet ces gaz sont libérés dans un foyer encore relativement froid ( voir mon post dans poèles à bois )et ne peuvent pas s'enflammer.
La méthode top down permet aux buches les plus grosses de ne s'enflammer qu'à la fin cad au moment où le foyer est déja monté en température et les gaz seront ainsi brûlés. On évite donc la pollution inhérente au démarrage de tout feu.
Cette méthode convient-elle à tous les feux et à tous les foyers? OUI à tous, aux poèles de masse et aux poèles traditionnels, aux inserts, aux feux de camp, au mechoui pascal etc..."
Et une petite vidéo explicative ici :
http://www.bois-de-chauffage.net/blog/2008/12/le-top-down-un[...]echnique-dallumage.html
Et un pdf ici : http://www.energie-bois.ch/le-bois-energie/technique-de-chau[...]mage-le-bon-depart.html
Bonne journée
Ovalie Construction - Projet à Caujac - Haute-Garonne (31). Blog : http://caujac.abcblog.fr/
De : Caujac - Haute-garonne (31) (31)
I do.
J'en parlais là à Mgarrig :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-87943_start-15.php
J'ai dit que je trouvais ça grandiose, je maintiens.
Un empilage, une allumette, et 2 heures minimum à scotcher sur les flammes Smile flammes qui sont de plus tout de suite vives et magnifiques, et assez constantes dans le temps. Des vitres moins sales... que des avantages avec ma maigre expérience.
La méthode traditionnelle est bien plus rébarbative
Env. 1000 message Rhone
J'essaierais dès que je pourrais ;)
fredoche a écrit:I do.
J'ai testé hier soir en fait. J'ai trouvé ça assez facile et ça marche du 1er coup. Mon mari était bluffé !
Une femme qui allume un feu?
Tu m'étonnes! moi aussi je serais bluffé!
Laugh pour faire la cuisine bien sur
fredoche a écrit:Laugh pour faire la cuisine bien sur
C'est ça moquez vous Devinez qui s'occupe d'allumer le barbeuk quand on fait des grillades ? hein !!!? C'est MOUA !!
Mais par contre c'est mon mari qui cuisine, chacun son truc Et je vais pas m'en plaindre !
bonsoir
j'y arrive pas !
chez moi le truc s'éteint
donc methode tradi
le papier puis le petit bois puis le gros bois
puis une rasade d'alcool a brûler ou de kérosène !
wouf
et hop j'ai chaud
sinon tu regarde les flammes vaciller miserablement et tu te gele en attendant !
jf a écrit:bonsoir
j'y arrive pas !
donc methode tradi
wouf
et hop j'ai chaud
Ha Jf c'est tout en finesse chez toi !
jf a écrit:bonsoir
j'y arrive pas !
donc methode tradi
wouf
et hop j'ai chaud
L'alcool carément
Je pense que le plus important est l'allume feu de départ, si tu veux allumer les buchettes avec du papier, ça suffira pas.
Sur leur site ils disent de prendre un allume feu du commerce ou sinon, ils prennent de la laine de bois trempée dans la cire.
Env. 100 message Seine Saint Denis
Dept : Seine Saint Denis
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
salut à tous,
je suis resté bluffé par la vidéo, mais je comprends pas trop le type de boudin bois employé!!
C'est quoi exactement: de la laine de bois, du chanvre, du rafia?................
Ceux qui ont essayé, vous avez pris quoi et où ?
Merci pour vos éclaircissements
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Mes essais étaient plus rustiques que la vidéo.
JF doit y avoir un truc avec ton poêle, je vois pas comment ça peut pas marcher. L'alcool c'est super chaud, dangereux pour toi, t'es pas sans le savoir non ?
Moi je prends des allumes barbecues, c'est de fibre de bois avec de la cire ou de la paraffine, un carré suffit pour allumer. Ca ressemble au truc de la vidéo.
Et donc du fagot sec, de la petite branche ramassée dans les bois. Pas de buchette ou briquette. Ca se tient pas trop si c'est croisé, donc ça a tendance à tomber de l'empilage, mais je ne croise plus mon empilage, le fagot non plus, et ça va bien, ça ne tombe pas.
Photographe Env. 900 message Ain
Salut à tous !
J'ai une chaudiere à bois et je ne l'allume plus qu'avec cette méthode:
- rapide
- pas de fumée
- chauffe bien plus vite
- et ca tient plus longtemps !!
L'astuce c'est mettre qq morceau de buchettes bien sec au dessus des allume-feux et de bien réaliser un jeu d'empilement des petites buchettes.
Un peu comme le jeux d'equilibre, me rapelle plus du nom, en bois !!
Dept : Ain
Env. 1000 message Val D Oise
Salut, tu penses au mikado ?
Dept : Val D Oise
Mmmm presque mais en plus ordonné.
je pense plus au truc avec les petits morceau de bois qu'on doit empiler au maximum sans les faire tomber.
Après bien sur il faut pas aller si haut W00t
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Les kapla !
De : Angoulême (16)
voilààààà c'est cà !!
Biggrin
Je vais en faire un ce soir vais prendre une tof !
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h53
Devis pompe à chaleurArtisan
