Que faut-il prevoir pour un interphone avec gache électrique
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 56.412 fois
12
Super photographe Env. 700 message 77 (77)
Nous voyons le plaquiste cette semaine et j'aimerai lui demander qu'il nous passe des gaines pour installer ensuite un interphone / portier avec gâche électrique. Savez vous ce qu'il faut prévoir comme câble et comment se relie la platine sur rue avec l'interphone ainsi que la gâche ?
D'avances merci
Doune
2ème construction, cette fois-ci avec Standing Construction
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32251.php
Acceptation du permis 25/10/2017
En attente de signature du terrain
De : 77 (77)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Par mesure de sécurité, prévoyez 2 gaines entre la maison et le portail :
- 1 pour le câble interphone/visiophone = un câble PTT 4 paires suffit si la distance ne dépasse pas 50m (moi j'ai un cable de 100m et ca marche bien quand même mais bon ...)
Ce câble ira de l'intérieur de la maison au bouton+caméra vers le portail
- 1 pour la gâche électrique = 2 fils standard ou un cable 2x0,75 ou 2x1,5 (selon la distance)
Ce câble ou ces 2 fils iront du boitier dans la maison à la gâche du portail.
INTER ======== GÂCHE
PHONE*********PORTIER
*** : câble PTT 4 paire
=== : 2 fils ou câble 2x
Bon à savoir :
Il existe des visiophones avec gestion de gache qui font le tout avec 2 fils seulement ... mais ils sont plus cher.
INTERPHONE ======== PORTIER ======== GACHE
Toutefois, je ne vous conseil pas cette solution.
Maintenant, pour la connection, il suffit de regarder sur la notice de l'interphone
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Merci pour les infos. C'est très clair Wink
Pourquoi me déconseillez vous la 2ème solution ?
Doune
De : 77 (77)
Autre question, l'interphone est relié à une prise ou directement au tableau électrique via un cable électrique ?
Doune
De : 77 (77)
Env. 60 message Montégut Lauragais (31)
doune10 a écrit:Autre question, l'interphone est relié à une prise ou directement au tableau électrique via un câble électrique ?
Le mien est relié à une prise électrique, autre info importante, le fil ptt pour la vidéo de l'interphone, ne doit pas être avec un câble électrique, en tout cas c'est ce que j'ai fait suite à conseil du vendeur.
De : Montégut Lauragais (31)
doune10 a écrit:Merci pour les infos. C'est très clair Wink
Déjà, ce modèle d'interphone est plus cher.
En suite, en choisissant dès le départ une solution 2 fils, vous ne pourrez plus utiliser que ce type d'interphone.
En choisissant 4 paires + 2 fils, vous pourrez mettre le type d'interphone que vous voulez.
doune10 a écrit:Autre question, l'interphone est relié à une prise ou directement au tableau électrique via un cable électrique ?
Généralement il y a un transformateur à brancher fourni avec l'interphone. Ce qui signifie qu'il faut effectivement prévoir une prise à proximité.
De : Lyon (69)
Env. 30 message
euh, si tu as l'occasion, prends en un avec une alimentation directe sur le tableau électrique, ça t'évitera d'avoir un beau fils avec un beau transfo dans la pièce où se trouve l'interphone!!! enfin, c'est juste une question esthétique
bonsoir
Effectivement c'est plus jolie avec un cable sur le tableau électrique.
Petite question sur la gache. En fait c'est pour installer sur ma porte d'entrée. Nous sommes allé voir chez BricoD et le vendeur nous disait qu'avec leur gâche électrique, on ne pouvait plus ferme la porte à clé vu qu'il y avait qu'un trou dans la gache pour le "truc" de la poignée et qu'il n'y avait pas de trou pour la fermeture de la serrure ( Crying je sais pas si je suis clair Wink)
Bref que faut-il prendre comme type de gache pour mettre une sur porte d'entrée et que je puisse fermer à clé ?
Doune
De : 77 (77)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
Lemju a écrit:euh, si tu as l'occasion, prends en un avec une alimentation directe sur le tableau électrique, ça t'évitera d'avoir un beau fils avec un beau transfo dans la pièce où se trouve l'interphone!!! enfin, c'est juste une question esthétique
souvent c'est des transfo 220/12 ou 24V et tu peux trouver en GSB des transfo a mettre comme tes disjoncteurs dans ton tableau,il te suffit donc de couper ensuite le fils ou il y a le transfo et mettre des domino jusqu'au tableau sur ce nouveau transfo.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
doune10 a écrit:bonsoir
salut,
dans ce cas, prenez une serrure électrique...
Dept : Manche
Env. 100 message Toulouse (31)
Pour ce genre de gaines, qui relie l'intérieur et l'éxtérieur de la maison pour un interphone ou éclairage ext. par exemple.
à quel moment faut-il les prévoir lors de la construction d'une maison?
Merci d'avance.
de préférence en même temps que les VRD
Dept : Manche
merci pour l'infos
Env. 400 message Breteuil (60)
Avec une gache electrique il est possible de fermer à clé. La gache electrique a un role sur le pêne de la serrure par sur son vérouillage.
Par contre quand on met une gache electrique il faut retirer la béquille coté extérieur sinon la gache ne sert à rien.
Il faut prendre une gache electrique et une tétière
Salutations
De : Breteuil (60)
[quote="DUBUC"]
Salutations
Si je puis me permettre d'ajouter quelque chose :
une tétière double...
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 09h51
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
12
