Pose bati wc avant ou apres chape?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 21.230 fois
6
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour a tous,
je sais que plusieurs post traite deja du sujet, mais j'aimerai des info sur la fixation d'un bati wc suspendu. j'ai lu que le mieux etait de le fixer sur la dalle brute, et non sur la chape, est-ce si fragile en le fixant que la chape? ce qui me derange en le fixant sur la dalle, c'est que je n'aurai pas d'isolant type tms au sol sous le bati(contre mur exterieur) et aussi que les fixations serait noyé dans la chape.
de plus, il faut le fixer avec des chevilles, scellement chimique, tige filletée...? je le fixerai au sol (autoportant d'apres ce que j'ai compris), et peu etre au mur, sachant que mon doublage est posé (mur de brique de 20 + isolation 120 polystirene +placo). est ce judicieux de le fixer aussi au mur? (dans le mur de brique ou cheville molly au placo?)
je vous remercie de votre lecture, et encore plus de vos info !
De : Vosges (88)
re bonjour,
personne ne peu me renseigner?
merci.
De : Vosges (88)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
vu que je suis en plein dedans en ce moment: oui, à fixer avant la chape comme ça tu peux etre sur que ça va pas bouger!!
Pour la fixation au sol, normalement c'est livré avec les vis et ce qu'il faut. Pour la fixation au mur ( placo pour toi ) le mieux est de faire un coffrage autours pour qu'il ne bouge pas et ne s'arrache pas ( c'est pas deux molly qui vont retenir 100KG !!!)
Bon courage et cherche dans le forum, y'a plein de sujets qui parlent de ça, et surtout plein de photos
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Env. 400 message Loire Atlantique
Les miens sont fixés dans la dalle avec des chevilles à frapper. Les chevilles plastiques livrées ne sont pas terribles...
Par contre, j'ai fait le devant de mon habillage avant le coulage de la chape : les fixations ne se retrouvent pas perdues dessous.
merci de vos reponse,
fafasse, ca veu dire que tu n'a pas d'isolation tms sur la dalle derriere ton habillage? pour ma part, c'est le mur exterieur, et ça me gene de ne pas en mettre. qu'en pensez vous?
merci.
De : Vosges (88)
fafasse a écrit:Les miens sont fixés dans la dalle avec des chevilles à frapper. Les chevilles plastiques livrées ne sont pas terribles...
gébérit, tu verrais la taille des vis à planter dans le sol, ça risque pas de bouger
Les miens sont du Grohe (sérieux aussi). Ce n'est pas la taille qui m'inquiétait mais la tenue des chevilles plastiques.
Env. 80 message Saint-quentin (2)
bon !!
pour l'ancrage au sol , vous pouvez meme le faire apres le carrelage fini
il y a aucun soucis ,la seul chose a voir dans votre cas c'est l'ancrage au mur
les fixations fournies st tres bien (geberit ,grohe et Cie)
si votre mur est en ba13 , je ferais la chose suivante :
scellement chimique avec tige filetée + creation entretoises de la taille entre le ba13 et le mur(avec un tube de cuivre par exemple)ou faire par un ami bricolo de belle equerre en acier
c'est ce scellement la le plus important car c'est lui qui prends tt les charges !!!
autre chose , sceller les pieds dans le beton ou une chape (ciment et acier ,pas bon menage!!!) et le jour ou il faut changer de bati!!!!
a plus
De : Saint-quentin (2)
Env. 10 message Saint Victor La Coste (30)
Pourquoi changer le bati?????? lol
De : Saint Victor La Coste (30)
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
clean101 a écrit:bon !!
a plus
Pourquoi veux tu changer le bati?
S'il y a un truc qui casse c'est le mécanisme, le bati reste en place...
Les préconisation sont explicites:
Soit mur porteur et bati pose libre fixer dans ce mur, soit cloison type BA 13 alors bati autoportant scellé dans la dalle
De : Vers Beuzeville (27)
Photographe pro Env. 800 message Gers
Je remonte le sujet.
Je sais, je suis un boulet !
Je m'explique :
On fait construire, on c'est réservé la partie pose/fourniture des sanitaires, ceux proposés ne nous plaisaient pas.
On aurait aimé mettre des WC suspendus, mais nous n'avons pas prévenu le constructeur, donc ils n'ont pas fait de réservation avant de couler la chape.
Nous avons un plancher chauffant électrique, donc isolation en polystyrène + PRE + chape fluide de 5cm et isolation placomur sur mur porteur.
A ce jour, le carreleur est en piste.
Pouvons nous poser un WC suspendu sans prendre trop de risques de solidité, ou il vaut mieux rester sur le bon vieux WC à poser...
Merci pour vos lumières.
Dept : Gers
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Pour moi :
Pose du bâti après carrelage car le jour où je change de type de WC, je serais content de ne pas avoir les pieds du bâti pris dans le béton !
Dry Pour l'ancrage j'ai utilisé des chevilles de 18 cm en nylon ! (6 cm chape + 6 cm TMS + 6 cm béton) avec un tire fond.
Pour la fixation murale du bâti, deux contre-plaques en aluminium dans le murs en plaque de plâtre avec des écrous + vis.
Ca ne bouge pas un poil ! Wink
Ensuite, j'ai fais mon habillage en MDF hydrofuge de 15 mm. Le MDF est fixé au mur à l'aide de tasseau en bois. Pour ce faire, les tasseaux sont fixés sur les plaques de plâtre avec de vrai cheville Molly. Le MDF est fixé sur les tasseaux et via des vis auto-perforante, sur le bâti. solidité assuré !
Le tout habillé avec de la faïence :
WC suspendu geberit - Reste à carreler la tablette et poser le WC ALLIA PARIS
« WC suspendu geberit - Reste à carreler la tablette et poser le WC ALLIA PARIS »
(Photo pendant les travaux)
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
