Isolation entre chevrons d'une vielle toiture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.547 fois
Env. 10 message Somme
Je souhaite effectuer une isolation de mes combles (plus tard aménagées). C'est une vieille maison du début du siecle, murs en briques, chéneaux, toiture en ardoise.
Il n'y a pas d'écran sous toiture et il ne m'est pas possible de déposer la couverture pour mettre un écran ou pour isoler par l'extérieur.
J'envisage donc de mettre une couche d'isolant entre chevrons et une couche perpendiculaire avec pare vapeur sous les chevrons.
Les chevrons font 60mm de profondeur, donc je regarde pour mettre un isolant de 30, 40 ou 45 d'épaisseur.
Cela devrait laisser 30, 20 ou 15min d'air entre l'isolant et les voliges.
Vu qu'il n'y a pas d'écran sous les ardoises, j'ai un peu peur de mettre de la laine de bois ou de la laine de verre et que cela ne tienne pas longtemps à cause de l'humidité, qu'en pensez vous ? (je suis novice en la matière, il n'y a peut-être pas de raison de s'inquiéter pour l'humidité, à priori je n'ai pas noté de problème d'humidité l'hiver précédent)
Les solutions envisagées sont :
- r0ckmur nu en 45mm
- panneau de laine de bois en 40 (chez le roi merlin)
- is0ver multimax 30 nu en 45 (je ne sais pas encore ou en acheter)
- alphar0ck en 30mm
La deuxieme couche serait composée d'une laine de roche.
A priori le mieux ce serait de la laine de bois pour son inertie et sa densité (55kg/m²) mais je crois que cet isolant n'aime pas l'humidité.
La laine de verre ce serait ni bon pour l'inertie ni pour l'humidité, à côté de cela la multimax a un R de 1.5 pour 45mm d'épaisseur.
La laine de roche ne craindrait pas l'humidité mais je dois avouer que les dernieres laine de verre (moins poluante, etc) me tentent plus.
Donc je suis un peu perdu
Mettre un truc cher qui risque de ne pas survivre à cause de l'humidité c'est un peu domage, et d'un autre côté je ne me rends pas compte si j'ai vraiment raison de m'inquiéter au sujet d'éventuels problèmes d'humidité !
outch j'ai fais long pour par grand chose je parie
en tout cas merci d'avance à celles ou ceux qui me répondront !
Dept : Somme
Bon J'ai trouvé de la laine de verre isover multimax 30 nu en 45mm d'épaisseur.
C'est pas donné c'est 13 euros le m² mais c'est R=1.5. Je crois que je vais partir sur cette solution.
En espérant que les 15 mm d'espace sous les voliges soient suffisant et que cela ne prenne pas trop l'humidité...
Dept : Somme
sans pare pluie pas top à mon avis mais je ne connais pas les toitures ardoise.
ceci dit, un "R=1.5"
il faut au moins R=6 et encore, c'est le minimum
en plus en laine de verre l'été c'est surchauffe assurée en direct (même avec R=6)
Bref 13€/m² pour un truc qui ne servira a rien, c'est cher.
Bonjour Elisa, merci d'avoir pris le temps de lire et de répondre à mes messages.
Oh oui R=1.5 c'est peu. Fort heureusement il y aura une autre couche posée perpendiculairement.
Mais je souhaite utiliser cet espace entre chevrons afin d'augmenter "R" le plus possible.
Quoi qu'il en soit l'autre couche sera du la laine de verre.
Si 40mm de laine de bois 50kg/m3 entre les chevrons apportent un changement au niveau de l'été, je veux bien perdre 0.4 de R pour avoir un peu d'inertie.
Malheureusement c'est du luxe de tout vouloir faire de la meilleure façon avec les meilleurs matériaux. Nous sommes dans une situation de rénovation plutôt d'urgence.
Quand il faudra refaire la toiture (dans moins de 10ans) j'isolerai par l'extérieur si c'est possible. (je vais pas non plus mettre 20/40 euros/m3 pour un R>6 pour avoir le meilleur isolant alors que la toiture n'a pas d'écran.)
C'est un compromis que je recherche
Dept : Somme
