Finalisation projet pompe récupération eaux de pluie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.098 fois
Env. 10 message Ain (1)
Je me permets d'ecrire un petit post pour finaliser l'installation de mon systeme de pompage sur ma cuve
J'hesites encore entre une pompe imergée + surpresseur ou bloc pompe surface+surpresseur. Je verrai en fonction des couts, mais quelqu'un a une idée du bruit d'une pompe de surface? (sera dans mon garage, chambre a l'étage pas loin mais pas direct au dessus)
J'aimerai avoir qq infos pour faire ma bascule réseau eau
Je mettrai bien entendu un disconnecteur certifié EN1717, mais comment se fait la bascule, ce disconnecteur l'assure seul? ou faut il mettre des electrovannes sur les 2 entrées d'eau (pluie et reseau). Les electrovannes recoivent le signal d'ou? de la pompe je penses, mais toutes les pompes peuvent assurer cela ou dois je juste mettre un systeme prenant la pression dans mon réseau EDP, et si la pression baisse, la bascule se fait?
Merci de vos explications qui m'aideront a finaliser mon montage et le démarrer
De : Ain (1)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Château L'evêque (24)
bonjour
un surpresseur fait du bruit! le mien est dans la chaufferie et j'ai dû le coffrer pour ne plus l'entendre.
le problème des pompes de surface c'est leur durée de vie.....
De : Château L'evêque (24)
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
pour détails concernant le pompage immergé ou de surface : voir par ici ...
pour détails concernant la disconnexion des réseaux : voir par ici ...
De : S-o (32)
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je voulais avoir un petit renseignement.
Je suis dans ma maison depuis 2010
Avec le cahier des charges du lotissement, nous etions dans l obligation d'installer un systeme de recuperation d'eau de pluie.
Donc nous avons installer une cuve de 5000 l en beton puis une pompe JET ACTIVE JC 102 M + reservoire d'environ
25 l.
Nous n'avons pas du tout ete conseille par notre plombier. Et nous dans un soucis de preserver la pompe (par exemple : des ecart de temperature eventuelle) nous avons prefere l'installer dans notre arriere cuisine. Nous devions utiliser l 'eau de pluie pour la machine laver, les toilettes et le jardin.
Grande erreure !!
A aucun moment on nous a parle du bruit assourdissant de la pompe presque 85 decibels. Au bout de 6 mois nous avons decider de couper tout et de rebasculer sur le circuit de l'eau de ville car nous ne supportions plus le bruit.
Mais nous nous disons qu'il est quand meme dommage de ne pas profiter de cette installation.
Certains nous ont dit que ce n'etait pas conseille de faire un coffret (risque de surchauffe) dont le constructeur de la pompe et d'autre d'en faire un comme notre plombier (qui se decharge completement de ce probleme).
Gael l : Quels materiaux avait vous utilise pour faire votre coffret ?? Y a t il des risques de surchauffe ? Doit on racheter une pompe plus silencieuse ?
De plus notre pompe est posee a meme le sol sur du carrelage
en fait le reservoire (en plastique je ne suis pas specialiste pour dire la matiere exacte) est pose directement sur le sol et la pompe est fixe sur le reservoire. Le plombier n'a utilise que des tuyaus en cuivre pour faire le systeme.
Une autre raison nous a pousse egalement a passer sur le systeme eau de ville, notre eau etait legerement marron.
Pour laver le linge ce n'est pas genial.Aucun filtre n'a ete installe. Nous avons demande au plombier le pourquoi. Et la il nous a repondu que desormais depuis 2010 ce n'est plus obligatoire.
On est un peu dans l'impasse !! Nous aurions besoin de votre avis pour nous conseiller.
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
J'ai pris une pompe immérgée jetly divertron pour éviter ce problème de bruit.
pas encore en sercice
De : Annoeullin (59)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h21
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
