Technique de montage d'escalier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.213 fois
Env. 20 message Haut Rhin
j'ai fait réaliser des marches d'escalier "autoportantes".
visible ici:
http://www.flickr.com/photos/24227068@N00/
En fait chaque marche d'escalier est indépendante et va etre fixée dans un mur en béton d'épaisseur 15cm.
Je vais percer entièrement le mur et les marches seront fixées grace à de la tige filetée de diamètre 18mm.
Là ou j'aurais besoin d'aide c'est sur la meilleur manière de faire le traçage pour les perçage. Si je me plante l'espacement entre les marches ne sera pas régulier et l'escalier sera donc dangereux.
Je pensais faire usiner un gabarit avec les perçages et tracer une ligne du départ de l'escalier jusqu'à l'arriver à l'étage. Comme cela je suis cette ligne avec le gabarit et du cop je n'ai qu'à vérifier l'espacemetn entre les marches.
Cela me semble plus pratique que de mesurer à chaque fois et de bosser avec niveau mètre et file à plomb.
Si quelqu'un à une autre idée/ solution je suis preneur.
Merci d'avance
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
pour ceux que cela interresse,
j'ai finalement imprimé un plan à l'échelle 1/1 et l'ai scotché au mur.
Puis percer au niveaux des trous.
Comme cela pas d'erreur possible.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h09
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
