Isolation : quel système Stil ou Optima ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 57.062 fois
Nouveau sujetPicto plus
Super bloggeur Env. 100 message Lavelanet (9)
j'ai pas mal lu de sujet la dessus mais apparement les deux systèmes se valent. Quel est votre avis ? Existe t il d'autres systèmes pour une isolation intérieure sur ossature metallique ?
Facilite de pose
Performance
etc...
De : Lavelanet (9)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, facilite de pose, si tu as le matos qu'il faut faut( pince a sertir...) les deux.
performance, optima
prix, placostil.
A choisir, c' est mieux l'optima, plus rigide contre les murs, ne rsque pas de plier en s'appuyant dessus comme avec le stil, tu as beaucoup moins de rupture thermique par rapport a l'iso, elle est continu sur l'optima, alors que sur le stil, il y'as les montants tous les 60. Tu t' embetes beaucoup moins sur les angles, vu qu' avec l'optima tu fixes des cavaliers contre les murs et rails dessus, alors qu' avec stil, t' es oblige de poser un montant, plaquer d' un cote et fxer un autre montant contre pour retourner l' angle.
Calcules le. a+
De : Lacrouzette (81)
Salut, je crois qu'il compare le système Optima avec celui concurrent de chez Placo, le Placo Stil :
http://www.placo.fr/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/ouvrages[...]rages.aspx?ProductID=37
Toi apparemment tu décris le montage avec l'ossature des cloisons de distributions. Pour le doublage des murs, il faudra loger l'isolant derrière les montants (entre ossature et mur) et surtout pas entre les montants, ce type de montage étant seulement conçu pour l'isolation phonique des cloisons de distribution, à cause des gros ponts thermiques qui seraient générés tous les 60 avec les entraxes des montants métalliques :
A épaisseur égale, on rentrera plus d'isolant avec le système Optima ou concurrent, car le vide technique entre isolant et Placo ne compte que 20 mm, au lieu de 50 mm avec l'ossature pour cloisons de distribution : gain 30 mm.
De : Sud De Toulouse (31)
Ouais, j'avais un peu mal explique, sur qu'il faut en mettre deriere le montant, mais comme tu dis, il y auras moins d' epaisseur, au niveau des montants, je mets un peu en force une bande sur la hauteur de 15 de large, au moins je m'en occupes plus apres, et apres je mets des panneaux semi rigide comme pour la cloison de distri.
si j'ai bien compris, il y a plus de ponts thermiques dans l'isolation stil car la laine est placée entre les montants et non cote a cote comme en optima. Par contre pour la solidite je suis pas sur d'avoir compris. Le stil est moins solide car il n'y a pas de fourrure horizontale a mi hauteur ?
Merci pour vos reponses.
De : Lavelanet (9)
Non, elle n' est pas moins solide, a toi de fabrique des equerres ou appuis qui seront a mi hauteur pour rigidifier l'ensemble, mais ca fais perdre du temps et ca vaut pas l'optima sur ce point la.
je viens de regarder des images de pose en stil et j'ai vu que les cables passaient par les trous des montants et je ne comprends pas comment on met la laine de verre ensuite car les cables vont gener ?
De : Lavelanet (9)
parceque l'iso passes derriere, en gros c' est ca, mais si tu peux en passer dans les montants (la ou il y'a l'espace bien sur, fais le), la ou il y as les gaines, tu peux entourer ou bourer devant maniere de pas perdre trop d' epaisseur d'iso.
Saches que chez moi, je n'ai aucune gaine( ou peut etre 1 ou 2) qui passes par ces trous, j' ai l'elec en araignee au comble qui descend direct vertical pour luminaire et sous chape de ravoirage avec l'eau pour tout ce qui est prise, a l'axe de chaque point de distribution elec donc pas de necessite de passer dans ces trous. en reno tu t' en sers enormement car la plupart du temps tu passes pas sous dalle ou autre, et t' es oblige de passer dans les mur d' ou le pratique d'avoir ces trous pour etre nickel. a+
Mais quels trous ? Ne sont que dans les montants d'ossature pour cloison de distribution !
Avec le système Optima ou équivalent, les gaines passent entre les montants, dans le vide technique, devant l'isolant :
Le placostyl a peut etre change( ??), mais l'ossature du placostyl que ce soit en cloison distri ou contre les murs de la maison est la meme. le systeme optima ou equivalent est ne il n'y as pas longtemps.
D'apres la doc de placostil, on peut aussi mettre l'isolant entre le mur et l'ossature comme pour l'optima. Les deux solutions me paressent identiques.
http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2008_021.pdf
De : Lavelanet (9)
Sur cette doc, 3 schémas :
- l'isolation discontinue : à éviter absolument pour le thermique
- l'isolation "répartie" : pas de véritable intérêt
- l'isolation continue : isolation thermique correcte.
Donc, c'est les meme caracteristiques que l'optima si on met l'isolant entre le mur et les montants.
De : Lavelanet (9)
Benoit27 a écrit:D'apres la doc de placostil, on peut aussi mettre l'isolant entre le mur et l'ossature comme pour l'optima. Les deux solutions me paressent identiques.
Pas tout a fais, comme te l'as dis issac, en optima ta ferrure ne fais que 20 d'epais, alors que pour le styl, le montant fais 48 mm. si tu as une iso avec tapee 110, pour l'optima tu auras 8cm derriere ta ferrure d'iso, alors qu'avec le styl, tu n'auras que 5cm.env
Oui, et c'est pour cette raison que l'on est tenté de rajouter de l'isolant entre les montants, qui avec les pont thermiques, n'apporte rien de plus par rapport à l'Optima, au contraire, car on sera contraint de percer l'isolant pour les traversés de gaines, et des difficultés pour assurer la continuité du pare-vapeur avec l'ossature.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h34
