Pb de fermeture porte de garage sectionnelle
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 94.547 fois
17
Env. 300 message Goven (35)
Hello les gens
J'ai un petit soucis depuis que j'ai acheté ma porte de garage.
En fait je l'ai posée, les niveaux semblent corrects, manuellement je peux la fermer sans problème.
Par contre, j'ai installé une motorisation, avec laquelle j'ouvre la porte sans problème, mais lorsque je ferme, la porte descend jusqu'au sol, mais remonte de 30cm environ.
Bon, j'ai compris, c'est une sécurité au cas où il y ai un obstacle lors de la descente.
Cependant, je n'arrive pas à remédier à ce problème.
Le tout est déjà de savoir sir le pb vient de la pose de la porte ou du moteur.
Selon moi, le moteur fait ce qu'on lui demande : il remonte par sécurité probablement parce qu'il atteint le sol trop vite, ou avec trop de force, je ne sais pas trop. J'ai téléphoné à l'assistance de l'enseigne spécialisée dans laquelle j'ai acheté tout ça (LR ...), mais j'ai du avoir 4 personnes différentes qui m'ont proposé 4 réglages différents, et finalement, j'ai déréglé plusieurs choses sans résultat ^^
Evidemment, on me propose le déplacement d'un technicien pour pas moins de 200 euros ...
une solution? est-ce un réglage des ressorts? du moteur?
Ouin! je suis perdu!
Merci et bonne journée
Quel stress cette constuction =X
De : Goven (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 500 message Perpignan (66)
il faut refaire la programmation des fin de course.
quelle est la marque de la motorisation svp
De : Perpignan (66)
bonsoir,
je vais suivre le post, la réponse m'interesse car j'ai eu 'presque' le même pb quand j'en ai fait installer la mienne (achetée chez LM marque Hormann je crois ) : la porte s'ouvrait bien mais en fermeture elle s'arrêtait définitivement à 30cm au dessus du sol, il fallait forcer à la main pour la faire descendre.
*****, bingo! exactement pareil! Hormann, avec motorisation Ecostar (de Hormann aussi).
dany66, tu pense qu'il ne s'agit que de la programmation de la motorisation? ce serait génial si ce n'était que ça.
Il faut que je m'y remette dans ce cas.
*****, pourquoi parles-tu au passé? tu as jetté la porte à la poubelle parce que ça ne fonctionnait pas (je te rassures, j'envisage cette option ^^) ??
@ bientot.
De : Goven (35)
je pose ce type de motorisation toute l'année donc ne vous inquiétez pas ce n'est pas grave.
le rail dans lequel il y a la sangle qui relie le moteur a la porte est soit en une seule parti soit en 3 (hormann plus souvent en 1 et ecostar en 3).
au niveau ou 2 de ces parties se rejoignent il faut bien vérifier que cela ne fasse pas un "rebord" (surtout vers le bas)
donc si c'est le cas redressez une des deux partie avec une pince puis vérifiez en passant le doigt a l'intérieur si elles sont bien alignées.
maintenant il faut remettre la programmation du moteur a zéro (vous aurez peu être besoin d'être deux).
il faut débrancher le moteur du courant, une fois le moteur hors tension appuyez sur le bouton blanc (blanc transparent sur ecostar mais peu être gris sur hormann) qui se situe sur le moteur (en fet c'est le gros bouton celui qui sert a faire monter et descendre la porte)et gardez le enfoncé en même temps que vous rebranchez au courant.
une fois rebranché vous pouvez lacher et la lumière va clignoter une ou deux fois il me semble.
reset effectué.
maintenant le moteur doit enregistrer les fins de courses et la c'est très simple il suffi de faire descendre la porte a fond et remonter aussi a fond si elle ne remonte pas toute seule a l'aide du bouton sur le moteur.
pendant cette opération d'enregistrement des fins de courses la lumière du moteur clignote.
si elle s'arrête de clignoter c'est que le moteur est programmé.
faites descendre et remonter votre porte plusieurs fois pour vérifier que tout se passe bien et c'est terminé.
le reset a peu être déprogrammé les télécommandes donc il faudra les reprogrammer.
De : Perpignan (66)
dany66, il faut qu'on parle! ^^
Bon en gros j'ai repris tes instructions, pour le moment je suis encore au point mort, mais je reste motivé!!!
En gros j'ai reset, ensuite :
J'ai appuyé sur le bouton, la sangle tourne dans le vide (j'imagine que le moteur "calcule" les distances), puis au bout de 20secondes de marche dans le vide, la porte monte, et bien vient taper comme convenu le fond du rail. Donc elle monte normalement, aucun soucis.
Si je le refais à l'envers, elle fermera puis s'ouvrira de quelques centimètres.
J'ai essayé comme tu l'as recommandé, d'ouvrir et fermer manuellement après que la sangle ai tourné dans le vide. Jusque là, pas de résultat convainquant ^^
Sinon, à quel moment programmes-tu la télécommande?
De : Goven (35)
si la sangle tourne dans le vide c'est parce-que la cordelette a été tirée pour passer en mode manuel.
si vous regardez a l'intérieur du rail il y a un endroit ou la sangle est plus "épaisse".
lorsque cette partie plus épaisse passe devant la cordelette ça s'enclenche et c'est a ce moment que la porte monte ou descend.
je n'ai pas dis d'ouvrir et fermer manuellement. j'ai dis de la faire monter et descendre plusieurs fois après que le moteur ai mémorisé les fins de course pour s'assurer que tout va bien et bien entendu de le faire en appuyant sur le bouton et pas manuellement.
si la porte remonte peut être que la fin de course en position basse (coté mur) est trop éloignée, c'est a dire trop prete du mur et que le "tampon" qui se trouve sur la pièce au niveau de la cordelette ne vient pas prendre appui dessus.
si c'est le cas desserrez les deux vis avec une clée alen et avancez la fin de course un peu en direction du moteur.
ces fins de course (2 pièces en métal qui se fixent sur le rail a l'aide de deux vis) se règlent avant de faire la programmation du moteur.
la télécommande se programme a la fin.
De : Perpignan (66)
C'est un réglage que j'avais deja envisagé, et qui apparement n'a pas porté ses fruits :(
Bon, je vais retourner dans ma galère...
De : Goven (35)
=> Dany66 merci pour cette aide, je vais imprimer tout çà et essayer enfin de fermer cette porte.
j'ai fait installer cette porte en 2006 par un scrongneugneu d'artisan-bon-en-tout
j'avais même appelé l'assistance pour qu'il voit avec eux directement : il les a insulté au téléphone car c'était soit-disant un matériel de m***, moteur trop faible... et leur a raccroché au nez.
Ensuite pas moyen de lui demander de regler quoi que ce soit sans qu'il se fache (j'adore ce genre de "pro").
J'ai tellement insisté qu'il a fini par décrocher la porte du rail (en haut) l'a descendue au sol et m'a dit "voila, au moins maintenant elle ferme"
j'avais d'autres priorités à l'époque et... cette porte ne sert pas... on accède au garage par l'interieur et y a pas la place pour entrer une voiture cause... objets divers zé variés qui occupent la place elle est donc fermée et bloquée de l'intérieur.
J'ai déménagé depuis, c'est mon fiston qui vit dans la maison et comme je dois aller chercher mes "objets divers zé variés" si je peux réparer cette porte en même temps ce serait bien et çà éviterait d'acheter une porte 2 battants bois
Courage *****!! On va y arriver!!! Ca va le faire !!! Ouéééééééé!
je suis un peu découragé quand meme ^^
Bonne journée!
De : Goven (35)
Env. 400 message Breteuil (60)
Controlez le jeu entre la porte et les coulisses, il ne faut pas trop plaquer la porte contre les joints verticaux. Faites un essai en exagérant le jeu.
Controlez aussi le jeu latéral
Salutations
De : Breteuil (60)
je viens aux nouvelles.
vous avez résolu le problème?
De : Perpignan (66)
bonjour Dany,
je "remonte" dans le 21 pour les vacances fin du mois, j'ai imprimé tes réponses, si j'ai un souci, je ferai remonter le post
Env. 10 message Metz (57)
j ai suivi tes consigne pour reinitialiser les fins de course.mais maintenant apres avoir enregistrer la position haute le moteur ne tourne que quelque tours vers le bas et s arrete ce qui m empeche d aller memorise la position basse.au secour je pete une pile
De : Metz (57)
roimages57 a écrit:j ai suivi tes consigne pour reinitialiser les fins de course.mais maintenant apres avoir enregistrer la position haute le moteur ne tourne que quelque tours vers le bas et s arrete ce qui m empeche d aller memorise la position basse.au secour je pete une pile
on ne dit pas "au secour je pete une pile" on dit :
- bonsoir quand on arrive pour un 1er message,
- merci pour l'aide apportée par Dany66
- stp quand on demande de l'aide
pfffff
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h21
17
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
17
