Pb de fermeture porte de garage sectionnelle
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 94.556 fois
17
Env. 10 message Metz (57)
bonjour et desoler pour mon impolitesse.
mais j ai vraiment besoin d aide.
bonne journee
De : Metz (57)
slt
super sa marche après moult essais .
le problème a été résolu en augmentent le potard de force de descente.
a chaque modif du potard il faut réinitialiser la mémoire du moteur puis refaire le cycle de memorisation des butees.
a plus tes premieres solutions m ont bien aidé.
De : Metz (57)
Env. 10 message Haute Garonne
Bsr,
alors pareil que tout le monde:
porte sectionnelle europro (tubauto):
la porte descend 4 fois sur 5 de manière normale mais de temps en temps elle buggue . la porte remonte alors de 40cm après avoir touché le sol.
solutions testées=
- décalage a outrance des butées vers le moteur = 1 cm de jour autour du joint (porte en l'air) apres reparamétrage de la coulisse de la porte= pas de changement
- ressort de la porte détendu= idem
- potentiometre P2 1 clic de + en force = idem +1 encore un clic = idem rien
reste a voir =
P2 = mettre moins de force???
reréglé les roulettes dans le rail pour que la porte plaque moins contre les joints?
d'autres solutions a tester?
car là je suis perplexe... 2 portes et les deux font pareil.....
faux équerrage 1 mm pour l'une et 2.5 mm pour lautre.... sur des précadres en beton d'usine (compobaie)
par avance merci
pas de solution?
Env. 10 message Bezannes (51)
dany66 a écrit:bonjour,
je viens aux nouvelles.
vous avez résolu le problème?
Bonjour, je rencontre actuellement des problèmes de programmation de ma telecommande Ecostar RSE.
Je ne retrouve plus le mode utilisateur et LM ne peux pas me dépanner (par retrouver sur le site internet de hormann)
Peux-tu me rappeler le mod op pour la reprogrammation de la télécommande
Merci d'avance
De : Bezannes (51)
Env. 10 message Le Mans (72)
je pose ce type de motorisation toute l'année donc ne vous inquiétez pas ce n'est pas grave.
le rail dans lequel il y a la sangle qui relie le moteur a la porte est soit en une seule parti soit en 3 (hormann plus souvent en 1 et ecostar en 3).
au niveau ou 2 de ces parties se rejoignent il faut bien vérifier que cela ne fasse pas un "rebord" (surtout vers le bas)
donc si c'est le cas redressez une des deux partie avec une pince puis vérifiez en passant le doigt a l'intérieur si elles sont bien alignées.
maintenant il faut remettre la programmation du moteur a zéro (vous aurez peu être besoin d'être deux).
il faut débrancher le moteur du courant, une fois le moteur hors tension appuyez sur le bouton blanc (blanc transparent sur ecostar mais peu être gris sur hormann) qui se situe sur le moteur (en fet c'est le gros bouton celui qui sert a faire monter et descendre la porte)et gardez le enfoncé en même temps que vous rebranchez au courant.
une fois rebranché vous pouvez lacher et la lumière va clignoter une ou deux fois il me semble.
reset effectué.
maintenant le moteur doit enregistrer les fins de courses et la c'est très simple il suffi de faire descendre la porte a fond et remonter aussi a fond si elle ne remonte pas toute seule a l'aide du bouton sur le moteur.
pendant cette opération d'enregistrement des fins de courses la lumière du moteur clignote.
si elle s'arrête de clignoter c'est que le moteur est programmé.
faites descendre et remonter votre porte plusieurs fois pour vérifier que tout se passe bien et c'est terminé.
le reset a peu être déprogrammé les télécommandes donc il faudra les reprogrammer.
Merci grace a vous ca fonctionne normalement
De : Le Mans (72)
Env. 10 message Fontaine Le Comte (86)
Après plusieurs années mon problème est résolu !!!
J'ai installé cette porte en 2009 et j'ai toujours eu des soucis de fermeture (une fois sur trois). J'ai tout essayé, chercher dans tous les forums possibles. J'ai enfin trouvé la solution sur un forum. Depuis 3 mois tout marche à merveille : plus aucun problème
Lorsqu'on réinitialise le moteur pour qu'il calibre les points de butée il suffit de mettre des cales d'une hauteur d'environ 3,7cm sur le sol. La porte ne touchera pas le sol lors de l'initialisation. Par contre une fois retirée la porte touche bien le sol et il n'y a plus de problème de fermeture.
Voilà c'est tout !
En espérant que cela vous aide...
De : Fontaine Le Comte (86)
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
Je me greffe à ce sujet car je suis confronté à un problème avec mon moteur Procom 20 associé à une porte sectionnelle tubauto de 5m.
Il y a quelques jours une goupille a sauté ce qui a décroché une attache sur la porte.
Pas grave, je remets la goupille et c'est reparti.
Sauf que la course de la porte a été légerement modifié et la dernière section la plus haute ne plaque plus correctement. Et on sent bien le froid.
J'attends sagement aujourd'hui pour récupérer la notice sur internet et relancer un apprentissage de la course.
Position L pour l'apprentissage, flèche du haut ça marche
flèche du bas....
rien
la flèche du bas en façade ne marche pas ne marche plus...
Avec la télécommande ça ne fonctionne pas non plus, sans cette fleche je suis coincé.
J'ai enlevé le cache mais la partie bouton est une seule nappe reliée à la carte électronique
Donc je ne sais pas s'il existe une solution alternative, genre un code bouton qui permettrait de simuler la fleche du bas.
Car sinon, je sens que je vais être bon pour un SAV au mieux toute la coque/facade, voir tout le moteur.
Merci de votre aide.
De : Nancy (54)
Je remercie dany66 pour son aide et ses expliquât ions qui mon bien dépanner. Au fait ça marche sur un mécanisme europro.
Env. 80 message Calvados
J'ai un moteur europro et une porte tubauto qui fonctionne à merveille depuis plus d'1ans . Mais je recherche une âme charitable qui pourrais me détailler la manipulation pour enregistrer une autre télécommande , car j'ai perdu la notice .
Merci à celui ou celle qui me rendra se service .
Dept : Calvados
Env. 500 message Perpignan (66)
kkanter a écrit:Bonjour,
On la trouve pourtant facilement sur internet mais si tu veux envois moi ton adresse mail en privé et je t'enverrai la notice en pdf.
De : Perpignan (66)
Sinon tu veux mettre le lien ici ? Ça servira à tous le monde ainsi .😉
Dept : Calvados
De : Perpignan (66)
Nouvel Aviseur Env. 10 message Amnéville (57)
Bonjour à tous.
Me concernant j'ai eu un problème similaire avec une porte de garage sectionnelle Sommer.
une fois sur trois, à chaque descente de porte, elle descendait jusqu'en bas puis remontait de 10-15cm.
il suffisait de la rouvrir et la refermer, et elle se refermait normalement.
jusqu'à il y a quelques jours, j'avais beau la rouvrir et refermer 10 fois, toujours pareil... Au bout d'un moment je la refermais manuellement tellement ça m'agaçait.
Le gars qui m'avait construit la maison ne sachant pas d'où ça venait non plus.
j'ai graissé les rails de guidage, aucun changement.
Puis j'ai trouvé tout seul qu'il fallait régler la tension des câbles sur le côté avec les vis-anneau qui sont sur le bas.
Depuis ça fonctionne nettement mieux mais j'ai l'impression que les câbles commencent à effilocher...
à suivre.
J.
De : Amnéville (57)
Merci Dany66
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 13h49
17
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
17
