Prestation constructeur de base à critiquer
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.290 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour !
Notre projet de maison est un R+1 (75m² rdc + 30m² etage)
Dans le descriptif de mon constructeur, il y a quelques termes techniques que je ne maîtrise pas trop.
J'aurais voulu savoir si ces prestations de base étaient correctes ou si je devais demander mieux :
- Fondations 80x40
- Vide Sanitaire : 0,40m
- Débord de toit : 0,25 ou 0,30
- Isolation des combles : laine de roche soufflée
- Murs : briques collées ou mortier
- Doublage mur : calibel 80 + 10
- Cloisons intérieures en Placostil 72
- Portes intérieures 73 cm post formées
Merci de vos conseils avisés.
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Pour les fondations, on ne peut pas répondre n'ayant ni l'étude de sol ni la descente de charges.
Un vide sanitaire de 40 cm ne sert à rien.
Ce serait mieux de passer les murs en monomur de 37,5 avec enduit chaux
Maître d'oeuvre - CSPS
- isolation des combles : laine de roche sans connaitre l'épaisseur et le "R" on ne peut rien dire et laine de roche pour l'été ce n'est pas top, çà va cuire (la ouate de cellulose serait mieux)
- briques collées ou mortier : ce sont les 2 techniques pour poser la brique : colle avec joint mince (= maçonnerie roulée) ou mortier béton comme pour les agglos.
- doublage calibel 80+10 c'est 80mm d'isolant (= pas assez) + 10mm de placo.
- portes intérieures en 73cm d'ouverture, post-formée = le modèle standard.
"descriptif du constructeur" j'espère que c'est sa plaquette publicitaire, pas le descriptif technique annexé au CCMI
***** a écrit:bonjour,
merci pour vos réponses.
j'ai rien signé encore.
Que me conseillez vous pour l'isolation des murs ?
calibel + épais ?
j'aimerais ne pas trop dépasser le budget bien sur. quel minimum exigeriez vous ?
pour les portes, je vais demander la gamme supérieure...
moi je serais toit je ferais l'inverse, si tu es sur un budget serré, laisse les portes pas chere, et renforce l'isolation ... par la suite tu le paieras BEAUCOUP plus chere vu que la maison est MAL isolé.
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:moi je serais toit je ferais l'inverse, si tu es sur un budget serré, laisse les portes pas chere, et renforce l'isolation ... par la suite tu le paieras BEAUCOUP plus chere vu que la maison est MAL isolé.
