Fixation de mes volets roulants dans leurs coffres Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.860 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
[FONT=Verdana]Bonjour, j'ai des volets roulants électriques installés dans des coffres intégrés à <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la construction. Quand">la construction. Quand</st1:PersonName> j'ouvre les coffres, je m'aperçois que les supports du tube de VR bougent beaucoup. Ils sont fixés à droite et à gauche sur les côtés des coffres qui sont constitués d'une sorte de plastique ou bakélite noire percés de nombreux trous. Sur les photos ci-dessous, on voit les deux côtés du coffre, avec les supports du tube de volet roulant. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Verdana]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Verdana][/FONT]
[FONT=Verdana]Le problème, c'est qu'au bout d'un moment les vis qui sont fixées dans ce plastique prennent du jeu et par déjà 2 fois tout s'est arraché, avec les conséquences que vous imaginez sur le tube, le volet, le moteur...[/FONT]
[FONT=Verdana]J'aimerais donc savoir si c'est le même système de fixation dans tous les coffres de VR et si c'est possible de le renforcer, par exemple en mettant des inserts métalliques dans les trous du plastique, ou bien en doublant les côtés des coffres par des plaques métalliques, etc...<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Verdana]Merci d'avance pour vos conseils !<o:p></o:p>[/FONT]
Dept : Isere
Sujet résolu !
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]Bonjour, j'ai des volets roulants électriques installés dans des coffres intégrés à <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la construction. Quand">la construction. Quand</st1:PersonName> j'ouvre les coffres, je m'aperçois que les supports du tube de VR bougent beaucoup. Ils sont fixés à droite et à gauche sur les côtés des coffres qui sont constitués d'une sorte de plastique ou bakélite noire percés de nombreux trous (voir photos ci dessus où on voit un de mes coffres, côté fixation du moteur et côté fixation du tandem du tube de volet roulant). [/FONT][/COLOR][COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana] <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana] <o:p></o:p>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]Le problème, c'est qu'au bout d'un moment les vis qui sont fixées dans ce plastique prennent du jeu et par 2 fois tout s'est arraché, avec les conséquences que vous imaginez sur le tube (explosé !), les attaches de volet cassées, le tablier de volet roulant en travers, le moteur qui flanche...[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]J'aimerais donc savoir si c'est le même système de fixation dans tous les coffres de VR et si c'est possible de le renforcer, par exemple en mettant des inserts métalliques dans les trous du plastique, ou bien en doublant les côtés des coffres par des plaques métalliques, etc...<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]Merci d'avance pour vos conseils !<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR]
Dept : Isere
Env. 30 message Pantin (93)
vous avez dit bizarre ?
daniel
De : Pantin (93)
Je ne comprends pas, mes messages sont illisibles !
Dept : Isere
Je refais un essai, le texte ci-dessous correspond à la légende des deux photos...
Bonsoir, j'ai des volets roulants électriques installés dans des coffres intégrés à la construction. Quand j'ouvre les coffres, je m'aperçois que les supports du tube de volet roulant bougent beaucoup. Ils sont fixés à droite et à gauche sur les côtés des coffres qui sont constitués d'une sorte de plastique ou bakélite noire percés de nombreux trous (voir photos).
Le gros problème, c'est qu'au bout d'un moment les vis qui tiennent les supports du tube, tant côté moteur que côté tandem réglable et qui sont vissées directement dans ce plastique prennent du jeu, se dévissent lentement et par 2 fois, dans 2 coffres différents, tout s'est arraché, avec les conséquences suivantes : tube explosé, tablier de volet roulant en vrac, attaches cassées, moteur foutu...
J'aimerais donc savoir si c'est le même système de fixation dans tous les coffres de VR et si c'est possible de le renforcer, par exemple en mettant des inserts métalliques dans les trous du plastique, ou bien en doublant les côtés des coffres par des plaques métalliques, ou n'importe quelle autre solution, etc...
Merci d'avance pour vos conseils car en ce moment j'ai un coffre ouvert (celui des photos ci-dessus) avec un tube démonté et ça m'ennuie de le remonter comme d'hab sans essayer d'améliorer ce système !
Dept : Isere
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut pascal
pour résoudre votre problème,j'enlèverai les 2 fixations et je fixerai sur chaque fond de coffre un contre-plaqué épais 22mm (avec vis de 5.60 plus colle P
U) puis remettre les 2 fixations avec vis à bois de 5-60
bon courage
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Salut Alain et merci pour cette idée. Effectivement, du bois bien épais sera certainement plus solide que le plastique actuel. Il faut juste que je vérifie si j'ai la place nécessaire pour ajouter 2cm de chaque côté, mais je pense que oui.
Je me demande si tous les coffres de volet roulant sont construit de la même manière ou bien s'il existe des systèmes de fixation d'origine plus solide que ces côtés en plastique.
Bonne soirée et encore merci
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h36
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
