Coffres de volets roulants intégrés = rang supplémentaire ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.981 fois
Env. 300 message Vosges (88)
Mon constructeur demande un supplément d'un rang d'agglo supplémentaire si je veut mettre des coffres titans.
Pourriez-vous m'expliquez pourqoui il faut un rang supplémentaire d'agglo quand on met des coffres titans ?
Pourriez-vous m'expliquez la place du linteau dans le cas de coffre titan et sans coffre titan ?
De : Vosges (88)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, sans coffre titan, tu as le linteau (poutre beton qui peut soustenir du poids dessus).
Avec coffre titan ou autre coffre, il est oblige de couler un linteau dessus pour soutenir le poids qui viendras apres( ceinture, genoise...), donc pour rattraper l'epaisseur de ce linteau sur la longueur du mur de chaque cote de ce linteau, il va batir une brique de 20 en general( ou meme 27), ensuite il pourras faire sa ceinture ou genoise( quoi que je crois que c' est devenu obligatoire d'avoir les 2 si on mets une genoise) sans probleme.
j'espere que j'ai ete assez clair, au cas ou redemandes. a+Biggrin
De : Lacrouzette (81)
Salut Jamixt, suite à sa demande en plusieurs messages privés , j'ai apporté l'explication à Flotha88.
jamixt a écrit:Avec coffre titan ou autre coffre, il est oblige de couler un linteau dessus pour soutenir le poids qui viendras apres( ceinture, genoise...
Attends, dans ce cas, le chaînage (ceinture) et le linteau ne peuvent faire qu'un !
De : Sud De Toulouse (31)
Oui, ca peut se faire mais il faudras sacrement de beton pour arriver a la bonne hauteur.
Mais non, je veux dire coffres directement sous le chaînage, et si la maçonnerie n'est pas en 27, coupe des briques de 20 dans les angles pour encastrer les portées de coffres.
Ah ok, mais c' est rare d'avoir les coffres sous la ceinture, la ceinture etant generalement a 2.65, le haut du coffre a 2. 45, il va y avoir un manque. c' est pour ca qu'on coule un linteau. a moins d' avoir des fenetres a 2.30 ou 2.35.
Mais comment ça un manque ? Je ne te suis pas.
Les menuiseries font 215 de haut.
215 + coffre de 27 + blocs à chaînage de 27 = 270 pour le haut de la ceinture.
Dsl, haut de ceinture a 2.85,
15 de reservation au sol( iso + chappe + carrelage), plafond a 2.50, ca fais deja 2.65, si fermette pose a 2.70 tu vas etre juste pour ton iso de 240 et tes suspente.
chez moi et celle du beauf, j' ai une poutre de 17 cm a 20 cm de beton sur les coffres sous la ceinture. Et sur les maisons ou j' ai travaille, c' etais pareil, et de plus quand il y avait genoise, il y as 3 epaisseur de beton coule, linteau du coffre, ceinture de 20 et genoise de 13( mais on coffrais le linteau avec la ceinture pour faire qu' un et il y avait moins de beton sur le coffre10 cm).
jamixt a écrit:Dsl, haut de ceinture a 2.85,
Oui je dis 270 c'est sol fini, tout comme la baie à 215. Réservations pour chape(s), et éventuel isolant sous chape à rajouter.
Tiens puisque je t'ai "sous la main", dis-moi ce que tu penses de ça :
>>> Gaines dans dalle béton ou chape de ravoirage <<<
Hallucinant, tout simplement, compromettre la rigidite du plancher, sa stabilite et tout ce qui suis apres, je trouves ca abherant, ils disent economiser, je vois pas trop ou? dans 5 ans on en reparleras. Je suis entierement d' accord avec toi, et le coup de passer quelques gaines ne vas rien faire au plancher m'as bien fais rire. a+W00t
J'apprécie ton avis de professionnel, et il serait bien que tu le donnes là-bas, afin qu'il soit constructif aux personnes qui hésitent à faire ce type de magouille pouvant être lourd de conséquence.
Surtout que l'histoire de dalle sur dalle de compression? a l'epoque ils coulaient une dalle legere ou chappe pour poser le marbre ou carrelage direct.
Le soucis c' est qu'il parle de les passer dans une dalle qui suporteras le plancher chauffant? mais combien elle va faire depais au final.
Le but de la chappe c' est d' eviter de faire du beton qui va etre deguex a tirer( surtout si on pose pas le carrelage) et alleger le plancher. ils savent pas trop ou ils en sont je crois et je crois qu'ils sont un peu bute a ce stade la.
Meme sa photo avec des gaines qui traversent verticalement (en poutre de refend de plus qui supportent le plancher) je le ferais pas. Les evacs je dis pas, si je dis ca au beau pere qui est artisan il va mourir de rire.
Juste une précision : il n'y a pas de gaines electriques passant verticalement. Elles passent dans des gaines techniques prévues à cet effet. Cette solution a été proposé par un BE structure, pas par un maçon ou autres artisans lors de l'étude de ma maison. Construite depuis 3 ans, sans aucune fissures, ni autres problèmes de structures avec pourtant une implantation très particulière puisque la maison a 2 étages enterrés. Voici pour la précision, cela evitera à certains forumeurs de faire des erreurs du fait d'une mauvaise interprétation d'une photo. Photo que je retire donc parce que pas assez explicative de la technique.
Env. 90 message Steinbourg (67)
je profite de ce post ouvert pour poser une question concernant les coffres "titan" : sont ils compatibles avec des briques de 20 sachant qu'ils font au minimum 23 cm (il me semble).
De : Steinbourg (67)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 07h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
