Fixation plan de travail SDB ?!
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 4.389 fois
Env. 40 message 31/82
Nous avons acheté un meuble de salle de bains de ce type ...Besoin d'un petit avis technique.
Le plan de travail sera fixé avec deux équerres dans une cloison (derrière il y a la chambre et ça donne dans un placard)
En fait , j'ai un peu peur pour la fixation de ce plan de travail qui plus est dans du placo Crying (un a priori ?)
Peur de s'appuyer dessus W00t
Quelqu'un a t-il déjà installé ce type de plan de travail ?
Est-ce qu'il faut que je réfléchisse à faire quelque chose pour renforcer la fixation du plan de travail (créer une espèce de gaine technique - idem WC suspendu - dont le chassis servira de support "plus" costaud / PB --> laid .. )
Ou est-ce que j'ai pas trop de soucis à me faire, dans le placo , ca tient bien à condition de pas s'y pendre???
Je me dis aussi que quand tu montes ta cuisine, les élements muraux sont bien fixés de la même manière et tu les gave bien d'assiettes, de plats, etc... donc un certain poids quand même ?!
Je suis preneur d'avis, si vous avez une idée ..
Wink
De : 31/82
Env. 900 message
Essayez si possible de tomber sur un montant du placo, sinon ce n'est effectivement pas plus lourd qu'un meuble de cuisine chargé.
Réception le 1 Avril 2004
bonjour
ce n'est pas plus lourd
mais le meuble est haut
personne ne s'y appui dessus
les gamins se perchent rarement sur des meubles de cuisines
par contre un lavabo c'est plus bas donc soumis a plsu de pressions.
perso sur le placo avec 4 chevilles moly je dirais que c'est du suicide a moins d'etre tres vigiliant avec les momes
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
bonjour
si derriere tu as un placard,
je conseil de faire des pattes metaliques avec des trous du meme entraxe que les equerres de ton meuble et tu traverses avec boulon et ecrou de bonnes longueur de maniere a prendre la cloison en sandwich, et la ca ne bougera pas et tu pourras meme t'assoir dessus
De : Ouest Lyon (69)
Env. 900 message
- charge inférieure à 10kg: fixation sur plaque à l'aide de crochets ou chevilles
- charge entre 10 et 30kg: fixation sur plaque par chevilles à expansion ou à bascule en respectant un espacement mini de 40 cm entre les points de fixation
- charge supérieure à 30kg: renvoi à l'ossature au moyen d'une traverse en bois ou en métal qui est fixée dans les montants
ben voila
le gamin qd il va grimper dessus ou son copain vont te l'arracher
deja mes nieces ont escalades leur radiateur chez le bof pour passer par la fenetre
crac il a fallu bricole une nouvelle fixation et camoufle les degats dans le placo
donc fragile
Merci pour vos réponses. Je pense faire comme tu me le conseilles BASTIDE : un montant avec un bout de fer plat dans le placard en emprisonnant le placo...
Pour l'instant pas d'enfants mais c'est vrai qu'il faut y penser Crying Biggrin
Merci - A+
De : 31/82
Env. 900 message
La c'est vrai que le DTU ne prend pas en compte la notion de couple.
Mais il y a quand même un paquet de cuisines et de lavabos qui tiennent depuis longtemps avec juste de la cheville à expansion dans la ba13 ou le placopan Blush
pour le notre destiné à des adultes, 4 vis + chevilles placo.
J4ai pris des grosses chevilles Molly metalliques, dont chacune resiste à 50kg.
Me suis dit que ca irait. Par contre diametre 13 à percer dans le carrelage, donc avoir le foret et la perceuse l'acceptant.
Attention, bien prendre des chevilles a tete arrachable parce que dns le carrelage, ben si on enleve pas la tete, ca fait epaisser et la pas bon.
Bon apres... je suis pas pro et j'ai pas renforcé derriere.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Et ben moi mon placo il aime pas le lavabo suspendu dans la salle de bains de ma fille. Il fait le gros dos Crying .
Heureusement la faience et la chambre derrière ne sont pas faites, on va pouvoir renforcer avant l'installation définitive .
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 10 message Vernon (27)
Je pense que la grosseur de la cheville importe peu, car dans le cas des molly elles resistent peut-être à 50Kg mais en force de cisaillement et non à l'arrachage. Dans le cas de fixation des vasques SDB le risque est principalement à l'arrachage.
Le mieux serait effectivement une structure en fer plat derriere le placo mais il y aura toujours une flexibilité au niveau des vasques. Une autre solution, si la deco le permet, s'est d'encastrer la vasque de chaque coté (pied ou placo)
Moi personnellement, j'ai ajouté du placo de part et d'autre de la vasque.
Attention, gros inconvenient, si je change de vasque je casse tout!!!
[img=http://img390.imageshack.us/img390/1346/deg0mk.th.jpg]
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Vernon (27)
Env. 200 message Cernay (68)
kiki a écrit:Et ben moi mon placo il aime pas le lavabo suspendu dans la salle de bains de ma fille. Il fait le gros dos Crying .
Nous c'est le lave-mains d'angle des WC, mon frangin en est à 4 jours à essayer de le fixer rien que pour qu'il tienne même sans pression...
CCMI Maisons Resonance
PC le 02/12/04
Début du chantier : 12/01/05
Reception faite le 28/07.
Ca y est on est chez nous depuis le 17/09
Blog : http://pegetfred.over-blog.com
De : Cernay (68)
tres tres sympa degremont ton coin vasques.
Ca me fait rappeler qu'il faut qu'on s'occupe un peu de plantes vertes ici
BrickBroc
Env. 900 message
sympa comme implantation
C'est vraiment sympa degremmontt ton coin vasque .
Mon implantation ne me permet pas de rajouter ces renforts ... du coup je pense opter pour le renfort en fer plat emprisonnant le placo .
On verra bien ... Crying W00t Biggrin
Merci a tous pour toutes ces infos Wink
De : 31/82
Env. 800 message 76-27 (27)
c'est du placo-style ou une cloison alvéolaire ?
Constructeur : Maisons Lucas
Banque : Sogé
Avancement : réceptionné
Emmenagement : Août 2005
De : 76-27 (27)
Cloisons alveolaires.
Fixation des cloisons : Clavettes bois a l'interieur de chaque cloison + vis de part et d'autre sur chaque cloison. le tout collé a la neoprene.
Puis apres la grosse galere de l'enduit
De : Vernon (27)
Je sais que ça fait beaucoup de boulot mais voilà ce que je ferais :
- Côté placard, découper et retirer le placo sur 1m50 de hauteur et la largeur du plan de travail.
- Inserrer à la place des alvéoles un panneau en bois dur pour renforcer
- Remettre le placo
- Côté salle de bain, visser le plan avec des vis bois.
Banque : Sogé
De : 76-27 (27)
fbourdet a écrit:c'est du placo-style ou une cloison alvéolaire ?
placoplan 50 mm .
De : 31/82
Env. 200 message Haut Rhin
Je rebondis sur ce post, parce que nous envisageons de mettre du placostyle à l'étage....est-ce qu'on peut suspendre un meuble la-dessus?
bonjour
oui bien sur l'ideal est de prevoir un rail de renfort horizontal
ouf, merci!
parce que notre constructeur paraissait en douter.... Mellow
juste une petite précision quand même...(je suis une grande inquiète)
jf, le lavabo dont on parlait + haut, si j'ai bien suivi, tu ne le fixerais pas simplement avec 4 chevilles sur du placo, mais sur du placostyle, oui? Unsure
bonjour
placo ou placostyl c'est pareil
par contre placoplan et placostyl sont different
donc si tu as un rail de renfort tu le fixe avec quatres chevilles moly dans le rail et no problemo
bon faut pas sauter a peid joint juste sur le bord exterieur du lavabo mais ne t'inquiete pas ily a un paquet de meuble de cuisine qui sont fixe de la sorte
d'accord, merci jf!
Icon_idea
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h30
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
16 salons hauts de plafond
