Fondation sur arrivée d'eau.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.811 fois
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Je voudrai rajouter une petite avancée à ma maison (1m50 x 3m).
A l'endroit ou se trouveraient les fondations, il y a l'arrivée d'eau (celle avant le compteur) à 50cm de profondeur.
Je suppose que ce n'est pas assez profond pour pouvoir couler les fondation au dessus ?
De : 35 (35)
l'important c'est que la fondation et l'arrivée d'eau soient hors gel.
le tuyau peut passer dans la fondation, le gainer avant bien sur mais ce sera pas forcément facile vu le féraillage.
sinon tu a la possibilité d'enterrer ton tuyau plus profond tout simplement.
Je ne pense pas pouvoir déplacer le tuyau vu que c'est avant le compteur, Il est la propriété du fournisseur d'eau (Véolia dans mon cas).
Il me reste donc la solution de le noyer dans les fondations ...
De : 35 (35)
je ne comprends pas bien : "propriété de Véolia" sur TON terrain ??
Peut-être que je dis une bétise alors ( ), mais tout ce qui est avant le compteur n'est pas à moi même si ça se trouve sur mon terrain, je ne peux donc pas le déplacer.
De : 35 (35)
habituellement les compteurs sont accessibles depuis la voie publique en limite de propriété, pour çà que cela m'étonnait
oui elisa, mais des fois ils sont si cons qu'ils les mettent dans les propriétés privées
De : Sur Le Forum (77)
remarque, dans la maison que je loue actuellement, le compteur est dans les toilettes et la proprio nous a bien recommandé 'de ne pas toucher au ptit bouton dessus' car les relevés sont directs en télétransmission.
pour en revenir à la question, je serais de l'avis de lunik : gainer pour que ce tuyau puisse être enlevé si besoin. (juste la partie qui sera sous les fondations + 20cm de chaque coté).
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
