Aplanir un parquet bois pour pose stratifié et contrecollé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.244 fois
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Le plancher bois de ma ptite maison n'est plus tout jeune, et de nombreuses aspérités vont m'empêcher d'y poser directement mon parquet flottant.
Que faire??
- Boucher les trous avec de la patte à bois et poncer (y'a du boulot...).
- Faire un ragréage (... et j'ai plus le temps).
- Poser des dalles d'osb.
Je suis intéressé par les dalles d'osb, mais ne sais pas quel type choisir. Mon objectif étant simplement de recouvrir mon ancien parquet pour obtenir un sol plan.
Quel OSB utiliser à votre avis? OSB 1 suffirait?
Sur 5m² de ce plancher de 32m², un salle de bain verra le jour. OSB 3 nécessaire?
Merci d'avance pour vos avis!
Alex
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
essaye une sous couche epaisse
a+
un ragréage fibre épais
OK, merci pour vos réponses.
Et donc ce sera OSB! <SPAN style="CURSOR: pointer" onmousedown="if(editor_type=='1'){WriteHTML('','editor');}else{WriteTEXT('', 'editor');}">
Si je pose une sous couche aussi épaisse soit elle, dans 2 ans pour sûr je remets de l'OSB, et je mets mon parquet à la poubelle. J'ai des creux et vagues relativement importantes, parfois plus d'1cm, et je vous parle pas des noeuds qui resortent...
Ragréage, bonne solution mais pas le temps! Je dirai dommage car je n'aurais pas augmenter la hauteur du plancher! Mais bon! L'OSB renforcera mon plancher pour la pose d'un bâti autoportant de WC.
Merci encore.
Salut!
Alex
et pourquoi ne ponce tu pas ce qui depasse ?
Salut JF
Beaucoup trop d'écart d'une latte à l'autre, en ponçant je ne vois pas comment obtenir une planéité suffisante sans enlever au moins 5mm, et même plus par endroit, sur un plancher de 22mm. Et les noeuds? Vous veriez les noeuds que j'ai sur ce plancher!! Certains dépasse de 8mm!
J'y ai repensé tout le we, allongé sur mon parquet, et c'est pour moi la solution la plus rapide. Ceci dit, le plancher de mes combles, moins soumis car c'est un ancien grenier, à simplement les bords des lattes qui relèvent, et là un ponçage suffit largement pour rattraper une bonne planéité, et je n'ai pas de creux à combler.
Et j'avoue, ras le bol de la poussière.
Une question : on me propose de l'OSB3 à 7.95€ TTC du m². Est-ce un prix résonnable?
Merci de votre intérêt.
Salut!
Alex
hum
regarde sa certification
certains sont pleins de COV tres toxique
reflechis bien
tu n'as pas besoin d'avoir un plancher nickel
avec une sous couche epaisse et une isolation acoustique
avec une longue regle
tu la pose sur le plancher
et marque a la bombe la ou cela depasse
et tu ne ponce que cet endroit
avec une ponceuse a bande de pro + aspiration deportée
pour les noeuds essaye un coup de maillet
Je demanderai la certification pour voir ça. Le fournisseur est un marchand de matériaux pro qui m'a l'air sérieux, même s'il ne vend quasiment pas d'écomatériaux, mais ça vient...
Je suis d'accord pour le ponçage, mais je suis vraiment bloqué par le temps(OSB sur 30m² => 2 heures de boulot!), et comme je pose un bâti autoportant, même avec les renforts que j'ai placé sous le plancher à l'endroit de celui-ci, ça me rassure de mettre des dalles.
Pour ce qui est des COV, je mettrai des plantes dépolluantes ... et vu le prix des "écomatériaux" !
Merci pour tous vos conseils, qui sont de bon conseil!
Salut!
Alex
Env. 10 message Seine Maritime
Je souhaite poser du parquet flottant dans 2 pieces de 12 m2.
Mon choix ce porte sur du 10,5 mm d'epaisseur avec sous inclure. le sol est du lino, que je ne peux pas enlever.
Mon problème est que le sol n'es pas parfaitement plan,j'ai des creux de 6mm d'epaisseur, sur 1,50m sur 90cm environ.
On m'a parlé de compensation.
Mais comment faire ?
Merci pour votre aide.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis avant-hier à 03h07
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
