Signature avec le constructeur....
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.375 fois
Env. 400 message Aisne
On arrive proche de la signature du CCMI:
Donc la premiére chose que l'on signe c'est le descriptif avec un plan (que l'on a modifié sur la base du catalogue) et le contrat?
-les points à surveiller? : date de conditions supensives pour pas que l'on se retrouve avec un délai de depot de permis trop long
-tout dater
-ne pas donner de délégation pour le dépos de permis
-verfiier les cases du BT01
- na pas avoir de case pour etre assisté le jour de la réception.
- demander les attestations d'assurances nominatives "dommage ouvrage et delais/prix"
Donc une fois cela fait, on va recevoir en recommandé ce contrat+ notice + plans: les plans seront donc refait par le CST (pas ceux que l'on a degrossis sur la notice?
doivent ils arriver en même temps que le contrat (je pense que oui car si ca ne colle pas aprés il sera trop tard?)
voila pour l'instant lol
Merci de votre aide
Dept : Aisne
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Je suis dans le même cas que toi et pour la demande du permis, il faut le faire soit même ?
AAMOIen
●Aménagement effectué en 2010
●Patienteur professionnel impatient!!!
Dept : Ille Et Vilaine
Il faut faire attention dans le descriptif, il ne faut pas qu'il y soit marqué "matériau..... ou similaire", il faut la marque et le détail, sinon il faut qu'il soit précisé les caractéristiques techniques (menuiserie AEV par exemple).
AAMOIen
pas beaucoup de réponses... on n'en a pas oublié?
pour ce qui est du mot similaire, il me pose probléme aussi....Sad
Dept : Aisne
bonsoir,
- il faudrait aussi être sur que toutes les modifs que vous voulez par rapport au plan initial sont bien notées précisément (longueur, hauteur, décalage de porte en cm, ajout d'1 rang d'agglo...).
il faut également préciser et être d'accord sur tout :
- détail des éléments de construction : murs (matériau, epaisseur...), cloisons (placostyl AVEC isolant...), type de tuiles, conduit cheminée, type vmc et évacuation, évacuation hotte ...
- détail de l'isolation pour sol, mur, toiture (quel matériau, quelle performance)
- détail des menuiseries extérieures, intérieures
- volets...
- détail du chauffage...
- détail de l'install electrique : quelle marque et quel modèle pour les inters et prises (y en a des jolis et des moins biens, d'autres moins solides...)
- détail... etc etc...
- détail des sanitaires installés (marque, série ou gamme, mitigeur ? wc 3/6L ? ... puissance et consommation electrique du chauffe-eau (=etiquette energie) + isolation de la bestiole et emplacement prévu...
- détail des faiences et carrelage.
si vous voulez des trucs en + , il faut le dire maintenant, les "négocier" avant de signer (çà ne coute pas grand chose en matériau ou temps de pose mais en +value ils taperont dur et risquent d'ajouter des délais en plus)
les trucs genre : une prise en +, 1 prise pour l'ordi, 1 va et vient au lieu d'1 inter simple, une arrivée d'eau, 1 évacuation pour LL ou SL ou LV (souvent prévue sur la bonde sous l'évier), un bout de cloison de 1.20 pour délimiter un bar...
voilà, y en a d'autres mais çà fait une base
pour le mot "similaire" c'est par exemple :
vasque Villeroy&Boch modèle machin ou similaire, mitigeur type Grohé gamme truc = vasque Villeroy ou qui ressemble au modèle machin de chez Villeroy avec un mitigeur du même genre que le Grohé gamme truc.
c'est un peu comme "plat du jour selon arrivage" il peut y avoir des bonnes et des mauvaises surprises.
Il faut demander le nom du ou des magasins avec qui ils travaillent pour aller voir les modèles qu'il vous propose dans les salles d'expo de leurs fournisseurs.
c'est vrai pour les sanitaires, robinetterie et aussi pour les faiences et carrelage. Et attention pour ce dernier post : souvent les cst negocient des prix tirés pour des matériaux standards, passe-partout et dès que vous voulez sortir des choix imposés, çà tape très fort.
voillllà, çà c'était donc pour que tout soit précisé dans la notice descriptive AVANT signature.
c'est un peu long mais il faut savoir que souvent le cst ou le commercial disent oui à tout ou répondent ouiiii, vous z'inquietez pas, on verra le détail avec votre chef de chantier autrement dit à la 'map' = 1ere réunion de chantier = toutes les modifs transformées en avenants +value .
La "map" c'est LA réunion pour laquelle il vous demande de réfléchir vite à l'emplacement de toutes vos prises, et aussi l'implantation de la sdb et de la cuisine... c'est là que tout le monde se précipite chez le cuisiniste
et ce sera là que toutes les +values vont tomber !
Et sinon, quand on signe un CCMI les énonciations qu'il doit comporter sont définies dans l'article 231-2 du code de la construction et de l'habitation (sur www.legifrance.gouv.fr) , les clauses abusives L231-3 et les conditions suspensives possibles L231-4.
mais s'il manque des détails ce n'est pas grave, vous aurez 7 jours pour les faire préciser.
et je n'ai pas trouvé votre plan et votre détail isolation-chauffage ?
le plan, je voulais voir si c'était < ou > 100m² (mon cst avait fait 99,xx pour être inférieur à 100m² et économiser 1 rang sur le tableau elec (moins facile ensuite pour rajouter des disjoncteurs).
le détail isol , je voulais voir si...c'était optimisé
et cette fois, j'arrête
on n'a déja modifié 2 fois le descriptif avec le commercial, on va le finaliser pour signature une troisiéme fois avec lui pour que tout (si possible) soit noté....un oublie est vite arrivé...
Ils ont même été étonnés qu'on aille voir les materiaux avant la signature TongueTongue, ça nous parraissait logique pour voir par ex si le carrelage de base nous convenait, les portes de base etc affin de calculer les plus values, on est pas nombreux à faire dans ce sens OhmyOhmy
pour la surface c'est plus de 100M², je savais même pas pour le tableau elec
l'isolation c'est pas trop mal: Optima 100+10 en periphérie, cloisons placostyle 7 cms avec isolant intégré, isolation combles perdus 29cms "pulsé?", chauffage éléctrique avec poêle, menuiseries pvc.
j'ai du mal à faire enlever c'est "similaire" et une phrase qui me semble t-il peut avoir de grosses consequences par la suite :
je cites:
"Le constructeur se réserve le droit de modifier les materiaux et procédés, équipements ou marque dans la notice descriptive sous condition d'une équivalence de qualité et de caractéristiques technique."
qu'en pensez vous?
Dept : Aisne
bonsoir,
je cites:
qu'en pensez vous?
et bien... il faudrait vraiment être bon technicien pour juger de l'équivalence de qualité, perso à part l'aspect, la matière, l'esthétique et la durée de garantie, j'aurais bien du mal.
rhooo je dirais bien qu'il faut quand même faire confiance aux cst ce n'est pas leur interet de choisir du mauvais matériel pour être ennuyé ensuite par les appels des clients mécontents.
On devient presque trop méfiant à force de venir ici TongueTongueTongue , quand on voit ce qui arrive à certains ça fait peur
Dept : Aisne
c'est vrai
mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de bons constructeurs, si, si y en reste
Au fait on n'est vraiment engagé que lorsque le delais aprés le recommandé est passé?
La premiére signature nous engage à quel point?
Dept : Aisne
Env. 30000 message Gironde
papa73 a écrit:Au fait on n'est vraiment engagé que lorsque le delais aprés le recommandé est passé?
oui
Pas grand chose ....
Je penche, donc je suis
Chris
Si je signe un CCMI et évidement je dois repartir avec un exemplaire, non ?
Si oui, à tête reposée je m'aperçois de trucs qui ne me plaisent pas, le cst me fait parvenir par recommandé avec AR le CCMI et donc tant que je ne suis pas allé chercher le CCMI à la poste et signé l'AR, le délai ne débute pas, donc je peux utiliser ce moyen pour négocier, non ?
AAMOIen
voila ce que j'avais trouvé sur cette question:
Lors de la signature du contrat vous avez un délai de réflexion de sept jours (à compter du lendemain de la première présentation de la lettre vous notifiant l’acte)
Dept : Aisne
En cache depuis hier à 23h09
 Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI)
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle ...
