Difficulté de pose desmenuiseries extérieures.
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.386 fois
Env. 200 message Lovagny (haute-savoie)
Je vais bientôt recevoir les menuiseries extérieures en alu pour ma maison et je n'est pas pris la pose de celles-ci.
Je me demande s'il est difficile de les montés soit même. Pour les fenêtres, cela me semble réalisable sans trop de problème.
Par contre, la porte d'entrée et les coulissants me semblent plus complexe.
J'aurais souhaiter avoir vos avis voire même les méthodes pour réussir la pose.
De : Lovagny (haute-savoie)
Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33) (33)
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
Ca dépend à quel point tu es bricoleur. Y'a des gens pour qui c'est mission impossible, ils savent pas planter un clou, d'autre pour qui c'est sans problème, ils sauront toujours trouver une solution...
Benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Je suis plutôt bricoleur puisque c'est moi qui construit la maison en m'aidant de quelques pros bien sur.
Ce qui me préocupe, c'est que si c'est mal posé, les coulissants ne coulisseront pas, la porte fermera mal, etc...
On construit pour plusieurs décennies alors profitons en pour faire des choix écologiques, on ne le regretera jamais et nos enfants nous diront merci.
ho ben si tu as déjà fais le gros oeuvre, ça devrait pas poser de pb. En prenant son temps, ça doit se faire fastoche
Benoit
Env. 900 message
tu suis les recommandations du fabricant et ça devrait être bon, je me fais pas trop de souci sur tes capacités.
En se documentant on y arrive toujours Smile
Réception le 1 Avril 2004
bonjour
pour les coulissants faut etre deux voire trois si tu as 3 panneaux.
j'ai failli en briser un
bien pose le cadre parfaitement d'aplomb et d'equerre
verifier avec les diagonales et le fil a plomb jammais au niveau
les coulissant se reglent
verifier que le tour des fenetre est bien dressé, petite couche de mortier qui assure la planeite
pour les fenetres idem mais ne JAMMAIS sortir les battants du dormant, il faut tout laisser d'un bloc
utiliser du joint compriband
certains dont moi rafolent de la mousse PU
cela ne pose aucune difficulté
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Cette petite couche de mortier, tu la réalise avant la pose des menuiseries, c'est ça. Tu préconiserai combien en epaisseur ? C'est juste pour avoir un appuis propre sur le pourtour de la menuiserie. Justement histoire de ne pas mettre trop de mousse ?? c'est ça ou je suis encore à coté de la plaque ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 90 message
Fixe les bien dans les joints de mortier sauf si tu as bien rempli les jambages des ouvertures.
Pour le reste un niveau, un mètre, une perceuse des chevilles, quelques vis et surtout des cales pour bien mètre le chassis d'aplomb devrait te suffire.
Une fois posé, comme le dit JF un coup de mousse PU et là tu es sur que ton chassis ne bouge plus.
JF, si tu poses tes menuiseries affleurantes, à quoi ça te sert de mettre une couche de mortier sur le tableau ?
zomo a écrit:JF, si tu poses tes menuiseries affleurantes, à quoi ça te sert de mettre une couche de mortier sur le tableau ?
JF n'a pas dis que c'était sur le tableau. Je pense qu'il parlais plutôt de la partie interieur ou la menuiserie se mettra en appuis.... a confirmé Happy JF ?
Env. 500 message 66 (66)
Juste une petite anecdote sur une maison de mon futur lotissement :
Ils ont posés des compobaies ou un truc approchant ( donc les menuiserie en même temps que les volets et les encadrements, je discuterais pas d'ailleur de la qualité de ce genre de matos ).
Le pb c'est que à ce stade la charpente était pas encore faite.
Résultat, dans les jours qui ont suivis, la porte d'entrée a disparu, volée pendant une nuit, les gars ont escaladés les murs et dévisés le tout.
Alors, tant que tout n'est pas fermé, fait gaffe on sait jamais, ou fait tout dans la même journée et après la couverture du toit.
De : 66 (66)
Je confirme, ce n'est pas la 1er fois que j'entend parlé de vol de menuiserie. C'est arrivé à des amis alors qu'elle était couverte. Il manquait juste un coffre de vollet roulant. Ils se sont fofilé par la et hop 80% des menuiserie partie.... dur
Env. 90 message
D'un autre côté pour les maisons de plain pied ou avec garage attenant, rien n'empêche les voleurs d'enlever quelques tuiles et de passer par le toit...
Y a toujours un risque de vol mais il ne faut pas dramatiser. En outre une fois les menuiseries posées, elles font parties des biens immobiliers.
Slaf, si tu arrives à poser dans une même journée plus d'une dizaine de fenêtres, une porte d'entrée, deux ou trois baies, les portes de garage, les volets roulants et les défenses de fenêtres, alors là je t'embauche de suite ...
Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il vaut mieux poser les menuiseries après la couverture, non pas en raison du risque de vol mais surtout du fait qu'une tuile tombée du toit sur une vitre serait dommage !
bonjour
la couche de mortier sert a dresser le mur a l'interieur la ou s'appuie la fenetre, pour avoir une surface bien plane et lisse.
du vol il y en a partout, compobaie ou pas
ce n'est pas tes fenetres ou ta porte qui va empecher quoi que ce soit
Merci pour toutes ces réponses.
Quand vous parlez de mousse polyuréthane, c'est quoi? C'est la mousse en bande?
Je suppose que ça remplace le joint silicone.
Pour le vol, c'est effectivement un souci. Il faudrait que je pose 4 coulissants, 1fixe, 5fenêtres, une porte de garage, 3 chassis, une porte de service et une porte d'entrée le même jour: dur...
bonsoir
ne reve pas c'est impossible
la mousse PU c'est des bombes style bombe de peinture qui crachent de la mousse expenssive jaune qui colle isole et etancheifie bien
par contre elle pollue l'atmosphere et crame en degageant des fumées mortelles
dalmood : plantes la tente sur ton terrain pendant qu'il fait encore beau Laugh
De : 66 (66)
bonsoir
au contraire au lieu de tout fermer comme il n'y a rien a voler, tu laisse ouvert
cela t'evitera de changer une fenetre
de toutes facons si il veulent voler tes menuiseries ils le ferront alors dort tranquille
Bon je vais éviter de me tuer et de polluer l'atmosphère. Je vais utiliser autre chose.
J'ai déjà vu deux méthode différentes pour le joint: soit un joint type mastic ou silicone, soit une mousse noire en bande qui est compréssé entre la menuiserie et le mur. Sachant que j'ai des moulages béton, quelle est la bonne solution?
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
tu peux aussi tout simplement demander au fabricant des dites fenetres et baies vitrées comment ils les posent!!!
(outils et produits utilisées, ils ont peut etre des fiche de pose etape par etape)
moi, c'est au constructeur que je poserai la question en premier...
De : Ouest Lyon (69)
bonsoir
le compriband c'est bien il est plus large
je doute que le fabricant de fenetre est une doc detailleé sur la pose par des amateurs
surtout tu ne dit rien car si tu la casse ou la tord se sera plus facile de raler apres
Mon menuisier m'avait dit que la mouse PU était interdite pour les menuiseries désormais (par les DTU ??).
De : Saint Médard En Jalles (33) (33)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
