Prévoir l'installation future d'un puit canadien
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.781 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Je suis en train de me lancer dans la construction d'une maison (enfin, c'est pas moi qui vais la construire hein !)
Afin de réduire les coûts, je préfère que ce genre d'installation soit réalisée, soit par mes soins, soit par une entreprise, après la construction.
Le but serait donc, de juste prévoir le minimum lors de la construction (du genre le conduit qui monte jusqu'aux combles si j'ai bien compris).
Ma question est donc: quel est justement ce minimum que je dois indiquer au constructeur ?
Merci à vous
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Tu as les plans de ta future maison. Le mieux est de prévoir les bouches d'insufflation afin de voir où passeront tes gaines. Le mieux est de réduire au max la longueur des gaines de distribution donc d'éviter, si c'est possible une distribution à partir des combles (surtout si elles ne sont pas isolées)...Sinon, tu fais arriver ta gaine exterieure dans le VS ?
bobic13 a écrit:Bonjour,
Merci à vous
bonjour
J'ai fait réaliser la même chose, mais j'ai pris une autre option :
Un tuyau diamètre 200 mm entre l'extérieure, passage sous le terre plein puis remonté dans les combles avec pour avantage :
connexion simple par la suite à la vmc double flux (elle est dans les combles)
Reseau de distribution simple à réaliser via les combles et sur le plafond avec les 43 cm d'isolant du plafond par dessus donc rien à isoler de plus.
Le réseau est réalisé en mini gaine aldes, c'est simple à installer sans écrasement ni pincement.
Dept : Cote D'or
Slt,
Merci à vous deux.
locaterre, je ne connais pas encore très bien le système, vu qu'il y a en pleins de systèmes.
Je pensais qu'il fallait forcément que ça arrive dans les combles. Si je comprend bien donc, je peux directement faire arriver la gaine dans le VS ??
Du coup, je n'ai qu'une seule bouche ? Mais quid de l'efficacité ??
visionmasterpro, merci pour ton expérience. Quand tu dis "le terre plein" tu veux dire quoi ?
Citation: Je pensais qu'il fallait forcément que ça arrive dans les combles. Si je comprend bien donc, je peux directement faire arriver la gaine dans le VS ??
Non, il n'y a pas une seule bouche....Chez moi, avec ma gaine de puits qui arrive dans mon sous-sol, j'ai une distribution via deux gaines de distribution dans toutes les chambres, salon, salle à manger et bureau. On voit de plus en plus de gens qui se plaignent de l'inefficacité de leur puits canadien. POurtant leurs températures en sortie de gaines de puits sont bonnes. Ils perdent tout dans la distribution interne.
Il faut considérer ton installation plus en détails :
- question 1 : VMC double-flux ou non? car dans le cas d'une double-flux, c'est le positionnement de celle-ci qui va déterminer l'emplacement où arrive ta gaine de puits.
- Ensuite, si pas de double-flux, il faut un ventilateur qui doit rester accessible. Ton VS est accessible? Sinon, faire arriver la gaine dans une buanderie, un cellier, un garage?? C'est pour cela que je te parlais de tes plans. Quelque soit ton système, il y a une (ou des) gaines de puits et un réseau de distribution interne à prévoir. Va voir l'installation d'Istiboule, par exemple.
Pour le VMC, pour des raisons de budget, il s'agit d'un simple flux.
Le VS, sera en effet accessible, tout au moins, tant que je ne grossis pas ^^
J'ai lu aussi que plus la gaine était longue, et parcourait du chemin sous terre, mieux c'était ça tombe bien, j'ai de la place
C'est pas tout à fait cela. Une fois la température de l'air a température du sol, les metres supplémentaires de gaines ne servent pas à grand chose. En principe, on met 50 m, le mieux étant de les mettre en 2 fois 25 m de manière à limiter les pertes de charge et donc la puissance du ventilateur qui va permettre d'insuffler l'air dans la maison. Plus tu peux mettre la gaine profonde, mieux c'est. Tu n'as pas de plan de ta maison, cela serait plus simple. Prévois donc déja une gaine electrique dans ton VS de manière à pouvoir alimenter ton ventilateur.
Oui, j'ai les plans
Je dois juste les scanner ! Si je peux le faire demain, je met ça sur le forum. Sinon, jeudi soir
J'ai noté pour la gaine électrique dans le VS De tte manière, j'ai prévu de demander pas mal de gaines un peu partout pour des évolutions futures
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h54
Devis VMC / VMC double flux
