Ssc logiciel calsol fiable?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.205 fois
Super bloggeur Env. 100 message Manche
Voila je me penche sur le futur système de chauffage de ma maison, je pensais partir sur une chaudière à granulé mais ayant récupérer pas mal de bois et pouvant en avoir presque gratuitement, je penchais vers un poêle bouilleur couplé à un SSC.
Les résultats de mon étude thermique me donne un besoin de 6000kwh par an pour le chauffage. Je suis en basse Normandie région qui offre une prime de 2000€ pour un SSC donc autant essayé de profiter de cette prime.
J'ai donc rentré les valeurs d'un SSC sonnenkraft de 10m2 (4 capetur 8.8 m2 utile, capteur à 50° et -15°/sud) avec ballon tampon de 500L. Le logiciel calsol m'annonce un taux de couverture de 48% (solaire+ecs), je trouve cette valeur élevée. Je voulais savoir si certain d'entre vous avez déjà utilisé ce logiciel et pu vérifier les valeurs de simulation par rapport à la réalité.
le détail du taux de couverture me donne%
janv -> 14%; fev -> 20%; mars 57%; avril 81%, mai/juin/juillet/aout/sept 100%; oct 66,4%; nov 23.8%; dec 10.3%
Ces valeurs vous paraissent elles cohérentes? En effet n'ayant pas réalisé d'étude dynamique je ne connais pas la répartition de mes besoins de chauffage par mois de l'année.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Dept : Manche
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir Zeno,
Je viens de faire une simul calsol avec tes besoins. J'arrive effectivement aux chiffres que tu as trouvé en ajustant les déperditions de la maison pour avoir un besoin de 6 000 kWh de chauffage. En fait un peu moins si on met la surface utile de 8.8 m2.
Je pense que les répartitions mois par mois sont basées d'une part sur les données météo pour les besoins et les données d'ensoleillement pour les apports.
Si je vais voir un site qui donne l'irradiation:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?en=&europe=
A noter que ce site te donne aussi les besoins de chauffage mois par mois en °C.jours
Pour Caen, je trouve par exemple en janvier, 1.45 kWh/m2/jour d'irradiation en moyenne , soit pour le mois et 8.8 m2:
1.45 x 8.8m2 x 31 jours = 395 kWh. C'est ce que donne Calsol (400) en mettant tous les rendements à 100 %. Donc Calsol semble correct. Par contre avec les rendements par défaut des capteurs, de l'échangeur, on tombe à 150 kWh.
Voili Voilou.... Les recoupements avec d'autres données semblent corrects.
De : Lyon (69)
merci pour le site je vais essayer de modéliser les besoins de chauffage par mois avec les °C.jour
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h50
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
