Quel choix de materiaux pour isoler un garage.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.916 fois
Env. 700 message Oise
j ai un garage qui a une porte d acces interieur qui donne dans la maison. pour l instant il n y a que la charpente et les tuiles. mais cette hiver a chaque fois que l on voulait acceder au garage par la maison un grand froid rentrait surtout lorsqu il faisait - 16.
cette annee c est decidé je voudrais l isoler.
dans le garage il y a egalement un escalier qui mene au sous sol. plus tard je compte faire de l aquariophile a cet endroit d ou une certaine remontée d humidité par vapeur malgré les extractions d air que j ai mis. aussi l isolation doit etre insensible a cet element. c est juste un garage donc je ne compte pas recouvrir l isolation avec des plaques de platre ou autre.
Si cela pouvait eviter de faire thermos l ete.
pour la faciliter de pose je pensais a des plaque de polyurétane. a clouer ou mettre entre les chevrons.
qu en pensez vous?
par rapport aux éléments précédemment cités sur l humidité ou le thermos est ce que cela pourrait faire l affaire?
avez vous d'autres idées merci
Dept : Oise
didouda a écrit:Si cela pouvait eviter de faire thermos l ete.
qu en pensez vous?
De : Sud De Toulouse (31)
les smiles peuvent dire tout et son contraire surtout celui ci
que voulais tu dire ?
Dept : Oise
Et celui-là :
a bien voila la au moins c est clair merci de ta reponse eclairee. j ai eu plaisir a te lire...
Dept : Oise
Renseignez-vous...
Cherchez un peu sur le forum...
Le polyuréthane est le champion de l'effet thermos...
disons que pour l isolation j ai utilise de la laine de bois et et de la ouate de cellulose pour la maison mais je pense que cela ferai un mauvais menage avec la vapeur d eau meme si je rajoute un par vapeur dans mon garage. car je ne compte pas mettre de plaque par dessus.
j ai cherche sur les differents postes mais je n ai pas trouve mon bonheur c est pour ca que j en ouvre un autre.
Dept : Oise
Bonjour Didouda,
L'éventuelle surchauffe estival avec un isolant léger sera d'autant plus faible que ta couche d'isolant est épaisse.
Par contre, pourquoi parler de polyuréthane alors que le poly extrudé , bien que plus épais pour la même résistance thermique , est moins cher.
Re-par contre , je ne sais pas si c'est très bénéfique de mettre un isolant étanche si tu as de la vapeur d'eau dans le garage. Si ta toiture est très bien ventilée, je pense que un isolant perméable, même sans pare-vapeur doit convenir.... Il faudrait connaitre l'hygrométrie de l'air... Et plutôt traiter l'humidité à la source (extraction au dessus des aquariums).
En plus comme le garage sera de toutes façons assez froid, le risque de condensation doit diminuer.
Pour ce qui est du poly truc ou machin en sous pente, sans plaque de recouvrement, il faudrait vérifier que ce n'est pas trop craignos en terme de résistance au feu.
De : Lyon (69)
Env. 90 message Nice (6)
Bonjour à tous.
J'ai aussi un probleme d'isolation de garage. Je possède un garage en sous-sol dont je voudrais isoler le plafond.(Mon salon est situé au dessus de ce garage).
Comme le garage reste relativement chaud l'hiver, je voudrais éviter que le sol du salon chauffe le garage en installant un isolant léger comme le Dépron 6 mm au plafond (plafond brut en ourdis et poutrelles). Ce isolant est classé M1 . Est-ce que sa pose est autorisée dans un garage ?
Je voudrais également en profiter pour isoler les poutres structurelles en béton armé pour gagner un peu d'inertie thermique dans la maison.
(PS : Il 'y a aucun problème d'humidité)
Je précise que je vis dans le Sud-est et que les déperditions sont plus dues au vent assez important chez moi qu'aux températures négatives que nous ne voyons quasiment jamais.
Merci pour vos réponses.
De : Nice (6)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h24
